Яндекс.Деньги: 7Р
Хостинг.Счет: 630Р
21% (637/ 3000)
Оплачено до: 04 октября 2018
Анонс
Важное: События: Клуб:
Новогодний обмен подарками Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Электрика
Электрика Все вопросы по электрике
Ответ
Опции темы
Старый 26.10.2017, 23:10   #1186
AlekseyM Мужской
кто то.
Клубовец
Аватар для AlekseyM
Авто: opel astra j была Газ 31105 Evro3 програмно evro2, была ГАЗ3110
Записей в дневнике: 2
Солидарность: 1,018
5988 (Пилот)
Re: Вопросы по ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ для любителей посидеть с паяльником !!!!
Цитата:
Сообщение от nic Посмотреть сообщение
Ведь если я не ошибаюсь свечение светодиода находится в очень узких пределах тока и напряжения
Ошибаетесь.
Возьму пример, тот что сейчас перед глазами
xhp70 напряжение питания 6 в ток 4.8 А
это режим 100 % яркости , для 50 % даю 6 в 4.4 А, для 10 % 6 В и 0.5 А.
Так что пределы ого какие.
AlekseyM вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.10.2017, 23:20   #1187
nic Мужской
Клубовец
Авто: ГАЗ 31105 (ЗМЗ 406), УАЗ 514 (УМЗ 417)
Записей в дневнике: 10
Солидарность: 36
12 (Ученик)
Так вот и получается, что с 50% он уже будет крутиться практически на полную. Последние 0,4 А ему погоды не сделают.
Последний раз редактировалось nic; 26.10.2017 в 23:22.
nic вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.10.2017, 09:34   #1188
Клаус вертолет Мужской
Редактор
Клубовец
Аватар для Клаус вертолет
Авто: 3102 чОрный крысеныш 31105-Батина 405 е3
Солидарность: 263
7523 (Помощник автослесаря)
К примеру блок питания есть на 12В 20А.
Если взять ещё один такой же, вытащить выходные транзисторы. Их же можно правильно запараллелить и усилить питающую схему? Получим порядка 40А
__________________
мои , не мои и объединенные мануальчики
- Бог еды и плодородия у народов Крайнего Севера, восемь букв?
- Вертолёт
Клаус вертолет вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.10.2017, 09:44   #1189
AlekseyM Мужской
кто то.
Клубовец
Аватар для AlekseyM
Солидарность: 1,018
5988 (Пилот)
не скажите
вот это на 10 процентах его мощности
а вот это 50
тут 50, под конец 100
Старый 28.10.2017, 00:39   #1190
mm223 Мужской
Авто: газ31105 крайслер
Солидарность: 109
326 (Кофейник)
Цитата:
Сообщение от Клаус вертолет Посмотреть сообщение
какой?
Получим порядка 40А
если БП параметрический- то нет
Потому что все остальные элементы схемы (диоды выпрямителя, трансформатор...) расчитывают с коэффициентом 0.7. Ну то есть они в состоянии выдержать нагрузку в полтора раза выше номинальной.
если БП импульсный... то может быть, но скорее всего тоже нет. В принципе по тем же причинам.
Плюс к этому в любом БП есть защита по току, она будет настроена на (20+чуть запаса) ампер.
Добавлено через 9 минут 42 секунды
Цитата:
Сообщение от AlekseyM Посмотреть сообщение
Ну он то в принципе именно об этом.
Ты не увеличишь ток через светодиод не увеличив приложенного напряжения.
Но поскольку ВАХ светодиода очень крутая, то для большего увеличения тока напряжение надо добавить очень немного.
Другое дело, что для регулировки яркости в автосветодиодных узлах (ДХО....) скорее всего используют ШИМ....а это совсем другая история. Там яркость будет зависеть от скважности импульсов при ОПТИМАЛЬНОМ для этого светодиода токе и соответственно напряжении.
mm223 вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.10.2017, 09:55   #1191
AlekseyM Мужской
кто то.
Клубовец
Аватар для AlekseyM
Солидарность: 1,018
5988 (Пилот)
Цитата:
Сообщение от mm223 Посмотреть сообщение
А каким образом ещё регулировать? переберать R цепочки?
Драйвер выдаёт постоянное напряжение изменя выходной ток, о чём выше и писал. Примеры привёл
Брать специализированный драйвер, либо пару стабилизаторов тока и напряжения, которые у китайцев стоят по 100 рублей и переключаться между ними.
Старый 28.10.2017, 13:12   #1192
mm223 Мужской
Солидарность: 109
326 (Кофейник)
но понятно, что при использовании шим мы получим во- первых более плавное регулирование, а во-вторых ( и это главное)--мы сможем выбрать точку в ВАХ, где светоотдача будет оптимальной. Я имею ввиду соотношение необходимой яркости и надежности.
Старый 28.10.2017, 13:14   #1193
mm223 Мужской
Солидарность: 109
326 (Кофейник)
пару стабилизаторов тока и напряжения, .....и переключаться между ними.
ни фига не понял как это?
Старый 28.10.2017, 18:54   #1194
AlekseyM Мужской
кто то.
Клубовец
Аватар для AlekseyM
Солидарность: 1,018
5988 (Пилот)
Ставятся два регулятора
типа таких
https://ru.aliexpress.com/store/prod...5853819brfXQrA
выходы соединяются через диодную развязку, каждый отстраивается на необходимый ток и напряжение, и вуаля два режима.
На входы подаётся напряжение. либо на один либо на другой.
Добавлено через 1 минуту 32 секунды
@mm223, ну я так и говорил, подбор, перебор R цепочек, но дешевле и проще брать у китайцев драйверы, для токов более 3 А там уже не такие гуманные цены.
Старый 04.04.2018, 13:04   #1195
Редактор
Клубовец
Солидарность: 263
Кто тут у нас самый умный ?
Имеется лента светодиодная. 24 вольта. Лента длинная. На фото отдельный блок. Она из них состоит. Все они параллельны как вы поняли )
Задача подрубить на 220В, хочу в промеждверном тамбуре свет сделать
Изображения
Тип файла: jpg 103_2889.jpg (72.9 Кб, 10 просмотров)
__________________
- Вертолёт
Старый 04.04.2018, 14:37   #1196
AlekseyM Мужской
кто то.
Клубовец
Аватар для AlekseyM
Солидарность: 1,018
5988 (Пилот)
Сколько будет ленты? Оптимальнее поставить блок питания на 24 вольта, тогда всё будет как надо, можно собрать резистивный делитель, но его нужно рассчитывать так, что бы при выходе одной цепочки из строя, остальные не сгорели.
Если длинна ленты будет изменяться, или подгоняться, что то добавляться или вычитаться, то однозначно блок питания на 24 вольта
Старый 04.04.2018, 18:10   #1197
elvis03 Мужской
Оскорбления Сайта или Администрации
Я не вернусь
Адрес: БАКУ, Азербайджан. Если тут пишу - значит ещё дышу.
Авто: ГАЗ-2410, 1989г, 402, карб К-126Г, 4-х ступка, ГБО Белоруссия, шины БЦ-1 всесезонные, стоит
Записей в дневнике: 31
Солидарность: -29
2267 (Стажёр)
Сам же написал.
Вот это не понял. При параллельной соединении изменяется ток потребления, в зависимости от того сколько потребителей соединено параллельно и подбирать ничего не надо, резисторы уже установлены..
elvis03 вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.04.2018, 18:22   #1198
Редактор
Клубовец
Солидарность: 263
Блин, мысль дополню. С увеличением длины употребляемый ток увеличивается. Если на всю длину ( примерно метра 3) то БП может не хватить. Я так понимаю что один "блок" надо отрещать , дать 24В и тесторлм заселять ток потребления, а дальше математика ?
Если нет БП а есть 220 в розетке ? )
__________________
- Вертолёт
Старый 04.04.2018, 19:19   #1199
mm223 Мужской
Солидарность: 109
326 (Кофейник)
http://grimmi.ru/kondensator-vmesto-resistora.html
можно так. Только диодный мост нужен обязательно.
Или включить две одинаковые цепочки встречно-параллельно. Иначе конденсатору никак не разрядится.
Старый 04.04.2018, 20:11   #1200
Amarok Мужской
Аватар для Amarok
Авто: ВАЗ 21043, Форд транзит 2005
Солидарность: 67
47 (Абсолютный Чайник)
@mm223, Я тоже за гасящий конденсатор в данном случае. У китайцев половина устройств так сделано.
__________________
Мой адрес не дом и не улица. Мой адрес Советский Союз.
Верните Сталина он наш генералиссимус! Ему над Севастополем стоять!!!
Amarok вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 14:37. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
