Яндекс.Деньги: 4Р
Хостинг.Счет: 1996Р
67% (2000/ 3000)
НЕ ХВАТАЕТ: 1000Р
Оплачено до: 04 декабря 2018
Анонс
Важное: События: Клуб:
Новогодний обмен подарками 3 Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Электрика
Электрика Все вопросы по электрике
Ответ
Опции темы
Старый 27.10.2009, 08:45   #31
Сочувствующий Мужской
Авто: gaz
Солидарность: 0
27 (Ученик)
Re: Ещё раз про реле-регулятор
подтверждаю , тоже самое и на крысе
Сочувствующий вне форума Ответить с цитированием
derutro (28.10.2009)
Старый 09.02.2018, 11:18   #32
morgudon Мужской
Новичок
Авто: УАЗ
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Автомобиль УАЗ дв 406 инжектор.
Подсккажите по подключению ГЕНЕРАТОРА LG 0302 (старвольт).
Щёточный узел без встроенного РР.
РР Энергомаш 131370203 управляющий минус
Обмотки генератора возбуждаются при подаче плюса напрямую от акб,пробую прокручивать рукой усилие присутствует.
Провод который изначально использовался со старым генератором (с встроенным РР на щётка) ,при повороте ключа в 1 положение не возбуждает обмоток генератора,а зажигает лампу на панели краcный акум.
Подскажите схему подключения,или только тянуть новый провод с замка и ставить РР с управляющим плюсом для ВАЗ с контактами 15,67 ?
Данная схема применима с таким регулятором?
Добавлено через 1 час 36 минут 37 секунд
Прочитал ветку внимательнее, получается чтобы реализовать работу генератора с заземлённой одной из щётка и реле регулятора с управляющим минусом.
Нужно:
1. на один из разъёмов щёток генератора и плюсовой разъём РР, подать плюс с замка зажигания.
2.С разъёма ш регулятора провод на вторую щётку генератора.
3.РР корпусом на массу авто и соединить проводом с минусовой клеммой генератора.
Данный вариант подключения верен?
Последний раз редактировалось morgudon; 09.02.2018 в 11:19.
morgudon вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.02.2018, 11:42   #33
Razer Мужской
Аватар для Razer
Авто: ГАЗ-3110 2002г. 406.20
Солидарность: 838
464 (Самовар)
Цитата:
Сообщение от morgudon Посмотреть сообщение
Да.
__________________
Умный учится на чужих ошибках,дурак на своих.
Razer вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.02.2018, 12:32   #34
morgudon Мужской
Новичок
Авто: УАЗ
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Благодарю за ответ.
Провод отдельный тянуть с замка на + щётка генератора и РР, на штатном проводе возбуждения генератора при замере мультииметром напряжение отличное от напряжения акума, где то 10,7 вольт, это из за сопротивления я так понимаю.
Или плюс взять со стартера лучше?
Последний раз редактировалось morgudon; 09.02.2018 в 12:49.
Старый 10.02.2018, 00:46   #35
Razer Мужской
Аватар для Razer
Солидарность: 838
464 (Самовар)
Вот система подключения,а реле подключите как на Вашей схеме:https://volga-gaz.ru/tunung/?url=66
__________________
Последний раз редактировалось Razer; 10.02.2018 в 00:47.
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Где находятся основные реле на Волге Крайслер ЕВРО-3??? MetalliC Крайслер 81 24.10.2018 09:02
Внедрение разгрузочного реле в схему стеклоочистителя ( фотоотчет ) zanettii Электрика 129 27.01.2017 19:00
Ломаем реле поворотников 642.3747 asp Электрика 25 04.04.2011 21:17
Каталожные номера реле для 31105 Крайслер Евро 3 MetalliC Электрика 5 01.07.2009 22:25
Текущее время: 23:47. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
