Скачки напряжения(Мерцает освещение, дергаются стрелки приборов)
Garin
5 Окт 2007
104
Добрый день.
У меня такая ситуация: завожу машину(это др. тема) и начинается сильный заряд аккумулятора(стрелка зашкаливает) далее при прогреве двигателя начинает скакать стрелка заряда батареи и это же поисходит в процессе движения на малых оборотов :mellow: Вот собственно и вопрос: Что это за напасть?
VeterRok
10 Сен 2006
37
Re: НАпруга скачет
Поменял диодный мост, поставил новый трёхпозиционый регулятор напряжения, стало немного лучше но всёравно прыгает стрелка втакт со свистом. Подозрения на свист в генераторе отпали когда я заметил что частота прыжков стрелки и свиста(!) увеличивается при включении потребителей энергии (не может же генератор крутиться чаще от включения фар, притом раза в 2 чаще). на этом мои знания о том что там может свистеть закончились но есть догадка что свистит стрелка датчика зарядки (бред?) а эл. колбасит от чегото другого но от чего?? :wacko:
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
Re: НАпруга скачет
но есть догадка что свистит стрелка датчика зарядки (бред?) :wacko:
Не бред... У меня однажды на 29-ке было что все моргало и свистело как у тебя... замена рег.напр. ничего не дала....
Но замена стрелки указ зарядки помогла... сам в шоке был....:swoon:
У тебя 29??
Maniac
9 Июн 2008
167
Мерцает освещение, прыгает стрелка амперметра
проблема была, но не обращал внимание
зарядка работает хоть и скачет стрелка амперметра и мигает все освещение, полазив по форуму однозначного решения не нашел.
Решено было устранить после двух поездок ночью (мигание задолбало).
Схема диагностики - проверить все от начала до конца методом исключения.
  1. проверяем массу везде где есть - нет изменений
  2. проверяем (+)все соединения поиск обрывов - так же нет изменений
  3. проверка рр (батарею заряжает нормально 14,5), менял на другое - нет изменений
  4. исключаем из цепи амперметр - нет изменений
  5. исключаем замок зажигания ( вместо замка зажигания ставим схему-кнопка с тумблером) - нет изменений
  6. исключаем автомат массы - нет изменений
  7. меняем АКБ - нет изменений
  8. разборка генератора с полной проверкой - генератор исправен(подводяшие провода щеток целые-проверка лампой и мультиметром)
    вроде все должно работать, а нет, стрелка прыгает, мигает освещение.
    Выпив пивка, было решено проверить еще одним способом
  9. подогнав вторую машину, взял (+) с генератора другой машины завел обе машины - нет изменений
    ВОТ ТУТ ТО И ОСЕНИЛО проблема может быть только с шетками, но они исправны?!-проверял (короче все в норме)
  10. было решено подвести на шетку + генератора (+) от акб
УРА! стрелка не прыгает освешение не мигает
ВЫВОД. все же где-то между замком зажигания и + щетки генератора в косе проводов косяк( хоть и не коротит и нет падения напряжения)появляется при заведенном двигателе.
ВАЖНО
+ к щетке подводить с источника, на котором появляется + только при включенном зажигании!
ГУРУ
12,130
5,470
Re: мигает освещение, прыгает стрелка амперметра. РЕШЕНО!
Во всей электрике две неисправности.
Отсутствие контакта там, где нужен.
Присутствие там, где не нужен.
В низковольтных сетях важную роль играет переходное сопротивление контакта. Два-три раза выдернуть-вставить вилку, ножом или отверткой содрать окислы с шайб под винтом и будет большое счастье.
Maniac
9 Июн 2008
167
контакты зачишены и блестят как у кота .... раз в год зачишаю и проверяю контакты во всей проводке.
реле регулятор исправен, проверка была в двух магазинах
продавцы ах..ли когда я три раза-четыре раза в каждом магазине брал рр разных фирм и примерял на авто у магазина, тут же принося обратно и говоря дайте другой.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
В описании есть явный КОСЯК.
1. + на генератор идёт непосредственно с АКБ. Или с предохранителя на левом подкрылке (часто окисляются контакты) или со стартёра.
Здесь,скорее всего собака порылась.
2.+ с замка зажигания идёт на вариатор,катушку,коммутатор и Реле Регулятор.
Надо смотреть провод от вариатора(катушки) на Р.Р.
Или провода с Р.Р на щётки.
3. У меня чаще всего был плохой контакт в разъёме щёток на гене.Он греется выпускным коллектором,да и провода в разъёме плохо обжаты и постоянно трясутся..
Maniac
9 Июн 2008
167
1 акб <- стартер <- амперметр <- генератор (идет заряд на акб)
акб -> стартер -> зам.заж -> генератор (+ на шетку)
генератор не должен постоянно быть подключен к +
2 + с замка зажигания идёт на вариатор,катушку,коммутатор и Реле Регулятор. И НА ГЕНЕРАТОР К ШЕТКЕ
3 в этом месте у меня проблем не было
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
Maniac, А ты молоток. Усе правильно сделал, не зная как и что а сделал. Метод исключения оч полезно.
Pavel
26 Фев 2007
721
264
Чтобы не плодить темы - переставлял стартер, лопнула клемма у провода, который с зажигания подает управление (402-й). Напаял новый наконечник провода. На днях при включении дворников запрыгал тахометр и вольтметр ушел на 10В. Сегодня приехал на грани "фола", аккум разрядился. Какие мысли? РР или пайка на проводе стратера. Времени мало совсем, машинка на улице и темно уже(((. Куда рыть сначала? Тахометр так и не работает, пок роюсь в схеме.
Pavel
26 Фев 2007
721
264
Но он крутит как надо.
Добавлено через 11 часов 33 минуты 53 секунды
Помогла замена РР, только тахометр стал вести себя по другому, дергается больше при включении поворотников.
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
Re: скачет зарядка
аккумулятор не держит напряжение, а генератор на ХХ не работает практически.
Менять/ ремонтировать аккумулятор
Офицер
10 Ноя 2008
777
1,070
240
Re: скачет зарядка
АКБ сдесь не причем хотя не помешает проверить плотность электролита. Теперь по проблеме. Проверить: массу двига на кузов, щетки на генераторе, натяжку ремня, зачистить клемы на акб и массу самой приборки! Сам совсем не давно понял к чему ведет не устранение таких проблем - пришлось выкинуть акум!
