Яндекс.Деньги: 4Р
Хостинг.Счет: 1996Р
67% (2000/ 3000)
НЕ ХВАТАЕТ: 1000Р
Оплачено до: 04 декабря 2018
Анонс
Важное: События: Клуб:
Новогодний обмен подарками 3 Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Электрика
Электрика Все вопросы по электрике
Ответ
Опции темы
Старый 24.04.2010, 10:34   #61
Андрей ВД Мужской
Клубовец
Аватар для Андрей ВД
Авто: ГАЗ-2752 ЗМЗ-40522
Записей в дневнике: 1
Солидарность: 0
705 (Наездник)
Re: ошибка №53 ДПКВ
Цитата:
Сообщение от asp Посмотреть сообщение
неисправен твой прибор,
или неправильный выбор предела измерения
Андрей ВД вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.04.2010, 12:00   #62
argo-66 Мужской
мультиник
Я не вернусь
Клубовец
Авто: ренотаз-ларгус
Солидарность: 319
3216 (Гонщик)
Re: ошибка №53 ДПКВ
если человек умеет пользоваться тестером ,он что ,пределы не знает ?
argo-66 вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.04.2010, 12:42   #63
Андрей ВД Мужской
Клубовец
Солидарность: 0
705 (Наездник)
Re: ошибка №53 ДПКВ
agro-66, из чего понятно, что с тестером в ладах ? Лично я с человеком не знаком, поэтому делаю предположения о возможных ошибках. Если мотор работает - определить сопротивление обмотки датчика вполне реально.
Старый 24.04.2010, 14:11   #64
Liar a299ax Мужской
Новичок
Авто: ГАЗ 3102
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Re: ошибка №53 ДПКВ
У меня 53 и 54 ошибки были,новые датчики купил поставил так и остались эти же ошибки.Еще 62 появилась,типа оператива гонит.
Liar a299ax вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.04.2010, 14:46   #65
derutro Мужской
Аватар для derutro
Авто: Шкода Йети, 1,4 ,МКК
Солидарность: 0
534 (Наездник)
Re: ошибка №53 ДПКВ
53-я ошибка вылезает очень часто и это не значит, что умер ДПКВ. В умных книгах (например Рос Твега, а он с такой фамилией точно очень умный) написано, что 53 ошибка при работающем двигателе показывает, что где-то происходит помеха в электрооборудовании, чрезмерное намагничивание датчика или даже просто присутствует статическое электричество. Так что ошибку можно спокойно сбросить или вообще не заморачиваться с ней - всё-равно рано или поздно появится - она не влияет на настройки мотора - ну не ставить же экранированные провода от ЗИЛ-131! Почему это не указывается в таблицах кодов неисправностей - ума не приложу, но это факт. Ведь вопросов по 53-й ошибке всегда много.
__________________
31105,406i,2005,"наутилус".
derutro вне форума Ответить с цитированием
malgaz (29.01.2012)
Старый 24.04.2010, 23:37   #66
Serg Мужской
Клубовец
Аватар для Serg
Авто: ГАЗ-31029, ГАЗ-3110i и ГАЗ-31105 Крыслер
Солидарность: 0
1055 (Любитель)
Re: ошибка №53 ДПКВ
Цитата:
Сообщение от Андрей ВД Посмотреть сообщение
вы меня совсем за чайника держите?! С тестером и паяльником я с самого детства дружу!
Цитата:
Сообщение от derutro Посмотреть сообщение
она снова выскакивает! Я бы и забил на неё, но мне не нравится постоянно горящий чек
__________________
ОДНА ГОЛОВА ХОРОШО, А ДВЕ - V8
Serg вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.04.2010, 01:24   #67
asp Мужской
Клубовец
Авто: 3110 406 2001
Солидарность: 0
938 (Наездник)
Re: ошибка №53 ДПКВ
Цитата:
Сообщение от Serg Посмотреть сообщение
Ты чо заладил-то про чайника? Как ты спросил в первом посте, так все и думают, и ничего тут оскорбительного относительно тебя не измышляют, не переживай.
Раз измерял тот датчик, что надо, то это вдвойне удивительно, что дружащий с паяльником человек не нашел прозвонки, значит надо быть внимательней.
Повторюсь, если датчик неисправен (не прозванивается), то двигатель запустить невозможно. Но, поскольку диагностику ты проводишь замыканием клемм в колодке под капотом, причину загорания СЕ ты можешь и не увидеть. Чтобы обозначить проблему, тебе неплохо посмотреть на ошибки в текущем режиме через БК или ПК.
СЕ случаем не после 3000 оборотов загорается?
asp вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.04.2010, 15:07   #68
derutro Мужской
Аватар для derutro
Солидарность: 0
534 (Наездник)
Re: ошибка №53 ДПКВ
А вот это уже интересно. Как правило "джеки" моргнёт и погаснет, а ошибка остаётся в памяти, но лампа-то не горит. Смотри тогда датчик синхронизации - может он умер. На работе мотора не отражается, но увеличивает расход бензина процентов на 10.
__________________
Старый 25.04.2010, 16:33   #69
Gumel_John Мужской
Клубовец
Аватар для Gumel_John
Авто: газ 31105 (отцовская)
Солидарность: 3
805 (Наездник)
Re: ошибка №53 ДПКВ
Что-то не припомню такого датчика.
Может ДПРВ или какой-то ещё, а вообще всегда надо иметь в багажнике запасной ДПКВ.
Serg, менять не пробовал? может и помочь, не всегда ДПКВ умирает сразу!
__________________
Маленький FAQ по прошивке
Моя прошивка, отличная замена 580 и им подобным прошивкам и динамика и меньший расход!
ШИНЫ И диски, СВАП комплекты!!Низкие цены.
htt p://vk .com/japanswap
Gumel_John вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.04.2010, 17:13   #70
derutro Мужской
Аватар для derutro
Солидарность: 0
534 (Наездник)
Re: ошибка №53 ДПКВ
Цитата:
Сообщение от Gumel_John Посмотреть сообщение
Синхронизации и есть ДПРВ.
__________________
vlr (25.04.2010)
Старый 25.04.2010, 18:14   #71
Aleksandr Мужской
Клубовец
Аватар для Aleksandr
Авто: ГАЗ-31105 ВОЛГА 2004 г.
Солидарность: 0
493 (Самовар)
Re: ошибка №53 ДПКВ
У меня постоянно на компе выскакивает 54 и 53 ошибки, а чек не горит, но вот в последнее время обороты плавать начали,то норма холостые,то повышаются до 1500-2000.Сегодня самодиагностику сделал помимо компа- какая то ошибка непонятная мигает-39, такой в книге нет,не пойму что за фигня.
__________________
ЧТО НАША ЖИЗНЬ:НЕ ПРИВЫКНЕШЬ-ПОДОХНЕШЬ,НЕ ПОДОХНЕШЬ-ПРИВЫКНЕШЬ.
Aleksandr вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.04.2010, 23:33   #72
Serg Мужской
Клубовец
Аватар для Serg
Солидарность: 0
1055 (Любитель)
Re: ошибка №53 ДПКВ
нет, загорается сразу после пуска мотора... точнее как... включаешь зажигание, загорается чек, потом он гаснет и через секунду вспыхивает снова и потом больше не гаснет.
пока не пробовал, но походу надо... так будет проще всего
__________________
Старый 26.04.2010, 06:59   #73
argo-66 Мужской
мультиник
Я не вернусь
Клубовец
Солидарность: 319
3216 (Гонщик)
Re: ошибка №53 ДПКВ
сдается мне что просто мозги глючат ,раз ошибки есть ,движок пока работает , и найти не получается .....вскрой мозги и разьем и глянь ,может найдешь чего там .особенно под платой ,снаружи может ничего не быть .
Старый 27.04.2010, 22:54   #74
arpsoa Мужской
Авто: 310221 .406.2006г
Солидарность: 0
970 (Наездник)
Re: ошибка №53 ДПКВ
Лично у меня-горело "колено".
Всё работало.
Оказалось-накрылся "распред".
Бензин жрать стала чувствительно.
__________________
ЗАЗ-968--1975// М 2140--1980//М 2141--1990//ГАЗ 2413--1995//ГАЗ 310220--2000//ГАЗ 310221--2006=406i=Пока лучше не нашёл.
arpsoa вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.04.2010, 01:00   #75
DikRec Мужской
Новичок
Аватар для DikRec
Авто: Газ 31105
Солидарность: 0
6 (Ученик)
Re: ошибка №53 ДПКВ
У меня было такое: Ехал загорелась ошибка, маршрутный комп (МК-31) сказал ДПКВ. Машина начала дергаться, расход увеличился. Приехал домой поменял. Проехал 64 км. Опять тоже самое. Подумал о качестве отечественной электронике и снова поменял ДПКВ. Проехал 16 км. и опять... Стал читать форумы ни чего не нашел, только про сопротивления датчика. Приехал в магазин и прозвонил 8 штук у всех сопротивления от 370 до 520. Да же на BOSH 537. Поменял еще раз. В этот раз 32 км Короче забил я на это дело до того пока сама не сдохнет окончательно. И в один прекрасный момент сдохло Перестала тянуть вообще, чуть больше газа - ехать отказывается, дергается, обороты от 370 до 1112 скачут на холостых, раскрутишь мотор - вроде чуть чуть едет, похоже что заливала. Я поменял: ДПКВ, ДПРВ, свечи, провода, датчик детонации, ДМРВ, и даже клапан обратки топлива. А ошибка так и весит ДПКВ, а потом я поменял катушки зажигания и всё пропало... Всё и дерганья, и стала ровно работать на холостых, и расход уменьшился, а главное погасла лампочка "Чек". Вот что это было? С тех пор проехал больше 1000 км - ПРОБЛЕМ НЕТ!!!!!!!!!!
Кстати ДПКВ может работать частично. Он может делать пропуски зубьев, на шкиве. Но мотор работать буде, но не стабильно. Машина будет дергаться и будет повышенный расход. Это я на каком то форуме вычитал. Но сам с таким не сталкивался.
Последний раз редактировалось DikRec; 30.04.2010 в 01:04.
DikRec вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Социальные закладки
Метки
ошибки, эбу
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Ошибки 201, 202, 203, 204, 232 CHIVAN 406 57 07.04.2017 05:39
Не держит хх, ошибки 28, 53, 54, 65, 91, 92, 93, 94. Alonso121 406 62 21.05.2012 15:56
равномерно троит, ошибки 139 и 132... разбор полётов sanioka 406 14 08.01.2009 23:55
неравномерно троит 4062, ошибки 231 и 234... разбор полётов sanioka 406 22 04.01.2009 12:27
ошибки 167 и 177 DreamLike_3102 406 1 18.09.2008 09:27
Текущее время: 19:34. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
