Яндекс.Деньги: 3366Р
Хостинг.Счет: 3900Р
186% (7266/ 3900)
Оплачено до: 04 марта 2018
Анонс
Важное: События: Клуб:
Новогодний обмен подарками 3 Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Электрика
Электрика Все вопросы по электрике
Ответ
Опции темы
Старый 21.11.2008, 16:09   #31
Вольга Мужской
ГУРУ
Актив Клуба
Аватар для Вольга
Авто: ГАЗ 3110i, 2000 г. 31105, 2005 г.
Солидарность: 1,972
5233 (Пилот)
Ответ: ошибки 53,54,28,91,92,93,94 куда копать?
Первая мысль-пробой катушек зажигания. Отсюда 53,54, 28. Как следствие троения. если действительно 53, то движок не заводится совсем.
Вторая мысль-разъём ЭБУ. Снять, почистить, просушить, поставить.
Вольга вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.11.2008, 16:17   #32
St1917 Мужской
Осваивается
Авто: 31105 406 2004гв
Солидарность: 0
3 (Ученик)
Попробую свечи поменять и посмотреть состояние вв проводов.
ЭБУ находится под пластмасской у правой ноги пассажира или где?
St1917 вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.11.2008, 16:30   #33
BonsV Мужской
Аватар для BonsV
Авто: ГАЗ 31105 (40621Н) Рестайлинг
Записей в дневнике: 2
Солидарность: 0
1123 (Любитель)
ЭБУ находится с переди за пласмаской ног пассажира
на нем написанно обычно его марка, модель и версия ПО, типа прошивка.
если соберешся снимать то учти что если его еще не разу не снимали то там стоит болт без шляпки, точнее она сточена конусом, просто так не открутишь, пасатижи в помошь
а вообще лучше снять его и посмотреть на его контакты, там иногда вода обитает...
BonsV вне форума Ответить с цитированием
St1917 (21.11.2008)
Старый 21.11.2008, 16:35   #34
St1917 Мужской
Осваивается
Солидарность: 0
3 (Ученик)
Я думаю что не снимали-некому было. Сейчас я за неё взялся=)
Поглядим.
Старый 21.11.2008, 16:59   #35
BonsV Мужской
Аватар для BonsV
Солидарность: 0
1123 (Любитель)
St1917, удачи, и не забудь аккум отключить перед отстегиванием мозгов
Старый 21.11.2008, 18:09   #36
Ефим Мужской
Аватар для Ефим
Авто: ГАЗ 31105
Солидарность: 0
34 (Абсолютный Чайник)
Цитата:
Сообщение от BonsV Посмотреть сообщение
Сейчас тоже занимаюсь нечто подобным... Уже понял, что прошивка 335....
Ефим вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.11.2008, 06:17   #37
Вольга Мужской
ГУРУ
Актив Клуба
Аватар для Вольга
Солидарность: 1,972
5233 (Пилот)
обломок ножовки, 5 минут буквой Г.
Старый 27.11.2008, 13:17   #38
Aleksandr
Гость
Сообщений: n/a
Солидарность: 0
После стоянки след. ошибки:
028 Частота вращения коленчатого вала превысила максимум
053 Неисправность датчика положения коленчатого вала (ДПКВ).
054 Неисправность датчика положения распределительного вала (ДПРВ).
091 Короткое замыкание на бортсеть в цепи 1 зажигания.
092 Короткое замыкание на бортсеть в цепи 2 зажигания.
093 Короткое замыкание на бортсеть в цепи 3 зажигания.
094 Короткое замыкание на бортсеть в цепи 4 зажигания.
Вроде всё хотя может и ёще какие есть считал в конце сбился.
У меня тоже была проблема такая, потом съездил на диагностику и оказалось неисправен датчик положения распределительного вала, может и у тебя он же моз конифолит
Старый 27.11.2008, 14:04   #39
St1917 Мужской
Осваивается
Солидарность: 0
3 (Ученик)
Может, пока времени в сервис ехать нет. Попробую проверить.
Старый 07.12.2008, 21:33   #40
Monarch Мужской
Клубовец
Аватар для Monarch
Авто: ГАЗ 31105 Chrysler МИКАС 11
Солидарность: 0
79 (Абсолютный Чайник)
что интересно... у меня была похожая проблема, только были ещё другие ошибки, но смысл один - замыкание чего-либо на массу... как ни смотрел, как ни искал - всё в порядке... как-то глючить сильно начала - не заглушая двигатель открыл капот, дёрнул чуть за плюсовые провода от предохранителей и по сей день проблема не возвращалась............ пипец просто - все контакты нормальные, изоляция везде в порядке.................. настороение у машины плохое тогда было наверное....
__________________
Волга - это судьба...
Monarch вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.12.2008, 21:50   #41
Tigrrra Мужской
Авто: ГАЗ-3102 2004 г.
Солидарность: 0
2 (Ученик)
было тоже самое. Помогло - замена катушек зажигания (2 шт. - 500 руб.) датчика ДПРВ (150 руб.). Проблема исчезла. Машина стала работать лучше.
Tigrrra вне форума Ответить с цитированием
St1917 (09.12.2008)
Старый 09.12.2008, 10:47   #42
St1917 Мужской
Осваивается
Солидарность: 0
3 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от Monarch Посмотреть сообщение
только замыкание на плюс, на сколько я понял.
Мысль хорошая, спасибо попробую.
Старый 11.12.2008, 09:55   #43
St1917 Мужской
Осваивается
Солидарность: 0
3 (Ученик)
Продолжение с вв частью здесь _http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=255864#post255864
Старый 11.03.2010, 06:46   #44
OK-3110 Мужской
Новичок
Авто: ГАЗ 3110I
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Re: Ошибка 54
Цитата:
Сообщение от Professor Посмотреть сообщение
Меняй смело датчик положение распредвала. Он проявляется следующим образом. Когда машина прогреется чуть выше 90 грудусов, то на панели загорается лампочка - смотри двигатель. А машина на ходу дергается. Так что идешь в магазин и покупаешь ДПРВ, снимаешь клему с аккумулятора, меняешь датчик, садишь его при этом на герметик, цепляешь аккумулятор. Заводишь. Еще можно проверить его следующим образом, на прогретом двигателе когда загорается лампочка, отлить его холодной водой, если лампочка погаснет то виноват именно он. УДАЧИ!
Тоже дергался. Датчик поменял - дергатся перестала а чек всё равно горит. АКБ отсоединял(сброс делал) уже после смены датчика. Еще комп стоит, тоже 54 показывает. Почему 54 горит? Может из-за ДПРВ?
OK-3110 вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.03.2010, 17:33   #45
XPYMXPYM Мужской
Осваивается
Аватар для XPYMXPYM
Авто: ГАЗ 31105
Солидарность: 0
16 (Ученик)
Re: Ошибка 54
ребята, сделал вчера диагностику...
ошибки 013, 014, 039, и 054
нареканий к машине нет, кроме легких подергиваний при разгоне...
Check не горит...
менять датчики ДПРВ и ДМРВ ???
XPYMXPYM вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Социальные закладки
Метки
ошибки, эбу
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Ошибки 201, 202, 203, 204, 232 CHIVAN 406 57 07.04.2017 05:39
Не держит хх, ошибки 28, 53, 54, 65, 91, 92, 93, 94. Alonso121 406 62 21.05.2012 15:56
равномерно троит, ошибки 139 и 132... разбор полётов sanioka 406 14 08.01.2009 23:55
неравномерно троит 4062, ошибки 231 и 234... разбор полётов sanioka 406 22 04.01.2009 12:27
ошибки 167 и 177 DreamLike_3102 406 1 18.09.2008 09:27
Текущее время: 09:52. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
