Яндекс.Деньги: 4Р
Хостинг.Счет: 1996Р
67% (2000/ 3000)
НЕ ХВАТАЕТ: 1000Р
Оплачено до: 04 декабря 2018
Анонс
Важное: События: Клуб:
Новогодний обмен подарками 3 Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Электрика
Электрика Все вопросы по электрике
Ответ
Опции темы
Старый 10.05.2009, 23:55   #46
bear Мужской
Клубовец
Аватар для bear
Авто: ГАЗ 3102, 406
Солидарность: 593
3562 (Гонщик)
Re: На печку 3110 - электронику от 31105
Цитата:
Сообщение от Zeus156 Посмотреть сообщение
Раз arpsoa не советует электрокран, буду прорабатывать такой вариант.
Кстати, arpsoa, Вы имели ввиду стандартный электрокран 105 печки или этот: _http://www.techmarcet.ru/catalog/2/10/36.html
Если первый вариант, то я и не собирался такой ставить. Он идёт только с блоком управления с двумя разъёмами. А уменя один.
Вот ещё несколько мыслей. А кто говорит, что электрокран от 105-й нельзя поставить вместо вакуумного крана ? И очень даже просто ! У него два провода питания, и два сигнальных, замыкаемых на массу , один для открыть, второй наоборот. Схема внутри крана содержит таймер, поэтому мотор не сгорит даже при длительном соединении. Соответственно для коммутации требуется лишь одно реле с группой на переключение. А вопрос о долговечности электрокрана - ну не у всех же он сломался . У многих работает. Цена вопроса около 500 р.
bear вне форума Ответить с цитированием
Zeus156 (11.05.2009)
Старый 11.05.2009, 00:12   #47
arpsoa Мужской
Авто: 310221 .406.2006г
Солидарность: 0
970 (Наездник)
Да,вот,цена вопроса-каждую весну-осень меняю дерьмо на отремонтированный.Вчера опять накрылся. На днях поставлю "отремонтированный" и буду смотреть,что там накрылось.
Просто боюсь,что очередной раз уже не удасться исправить зубъя.
Буду "думать"что-то кардинальное.
Поэтому и вожу с собой "шаровой"-как только терпение лопнет.....
Там 2 проблемы-
1.вообще плохо перекрывает поток жидкости.
2.мотор,в "рывке" ломает зубъя.
__________________
ЗАЗ-968--1975// М 2140--1980//М 2141--1990//ГАЗ 2413--1995//ГАЗ 310220--2000//ГАЗ 310221--2006=406i=Пока лучше не нашёл.
arpsoa вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (2):
bear (11.05.2009), Электрод (13.05.2009)
Старый 11.05.2009, 00:56   #48
Zeus156 Мужской
Аватар для Zeus156
Авто: ГАЗ 3110 4062
Записей в дневнике: 17
Солидарность: 0
372 (Кофейник)
Цитата:
Сообщение от arpsoa Посмотреть сообщение
доработать родной электрокран,что-бы ,зараза,работал как надо.
Есть такие темы, там пишут, что при разборке крана делают поставку, чтобы кран чуть недозакрывался - и он перестаёт клинить.
У моего знакомого Opel Vectra B. Там тоже стоит вакуумный кран. он у него потёк при резком переходе на холодный воздух. Трубка там вакуумная раза в 2 тоньше и идёт с тройника перед вакуумным усилителем тормозов и там всё работает без обратного клапана... Может, тоже поставить трубку из полиамида меньшего диаметра?
Zeus156 вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.05.2009, 21:38   #49
arpsoa Мужской
Солидарность: 0
970 (Наездник)
1.Я хочу,что-бы он полностью закрывался!!!!!
Для этого уже приготовил шаровой.
Уже все темы прочитал.Пока думаю.
2.Диаметр трубки врят-ли имеет значение.
На оппеле-перед вакуумником НО после обратного клапана??
или до клапана?
Я думаю-здесь собака порылась.(смотри,что я ранее писал).
Выясни-где на Оппеле стоит обратный клапан.
__________________
Старый 12.05.2009, 14:33   #50
Zeus156 Мужской
Аватар для Zeus156
Авто: ГАЗ 3110 4062
Солидарность: 0
372 (Кофейник)
На Opel стоит тройник и от него идёт трубка на кран. На этой трубке ничего больше нет. Может, этот тройник и есть обратный клапан? Буду уточнять...
Старый 13.05.2009, 22:00   #51
Электрод Мужской
Клубовец
Аватар для Электрод
Авто: 31105
Изображений: 1
Солидарность: 25
1206 (Любитель)
Там 2 проблемы-
добавлю еще одну.. на моем позавчера при вскрытии обнаружилось - скол пластмассового буртика в месте выхода вала.. в результате антифриз пошел внутрь.. моторчик сохнет для проверки.. плате хана..
__________________
31105 2005 года 406
Электрод вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.05.2009, 16:10   #52
arpsoa Мужской
Солидарность: 0
970 (Наездник)
Сегодня поменял кран.
На старом-сломалась ось заслонки.
В принципе ремонт возможен,если поменять всю крышку,которая на 6-ти саморезах.
Может у кого есть сломаный кран со сгоревшей электрической начинкой?
Нужна только пластмасса.
__________________
Старый 15.05.2009, 19:06   #53
Электрод Мужской
Клубовец
Аватар для Электрод
Авто: 31105
Изображений: 1
Солидарность: 25
1206 (Любитель)
у меня есть.. см. пост выше)).. крышка целая..
__________________
31105 2005 года 406
arpsoa (15.05.2009)
Старый 15.05.2009, 21:37   #54
arpsoa Мужской
Солидарность: 0
970 (Наездник)
Только,как отправить?
Если,конечно,не втягость-может упакуешь в коробку и вышлешь по почте?
Если не трудно напиши мне на почту- arpsoa@mail.ru
Расходы оплачу.
__________________
Последний раз редактировалось arpsoa; 15.05.2009 в 22:42.
Старый 16.05.2009, 16:29   #55
Электрод Мужской
Клубовец
Аватар для Электрод
Авто: 31105
Изображений: 1
Солидарность: 25
1206 (Любитель)
сегодня тоже как раз заменил кран.. нужна только крышка??..или вся куча пластика??..
__________________
31105 2005 года 406
Старый 16.05.2009, 20:59   #56
arpsoa Мужской
Солидарность: 0
970 (Наездник)
Взял-бы всё,что не нужно.Потому-как у меня всё имеет мелкие дефекты.
Может удастся что-то усовершенствовать.
__________________
Последний раз редактировалось arpsoa; 16.05.2009 в 23:12.
Старый 17.05.2009, 17:05   #57
Электрод Мужской
Клубовец
Аватар для Электрод
Авто: 31105
Изображений: 1
Солидарность: 25
1206 (Любитель)
отписал на почту..
__________________
31105 2005 года 406
arpsoa (17.05.2009)
Старый 20.05.2009, 01:06   #58
bear Мужской
Клубовец
Аватар для bear
Авто: ГАЗ 3102, 406
Солидарность: 593
3562 (Гонщик)
Zeus156, Вдогонку к вышенаписанному . Может интересно...
_http://www.gaz3102.ru/community/viewtopic.php?f=11&t=404
arpsoa (20.05.2009), Zeus156 (27.05.2009)
Старый 20.05.2009, 01:44   #59
arpsoa Мужской
Солидарность: 0
970 (Наездник)
Интересно,конечно.Крантик,благодаря Электроду,починю и положу в машину,ибо стоящий сейчас-обязательно накроется.
Просто никак не доеду до разборок с импортными машинами.
О писанный от БМВ,конечно не лучший вариант.Придётся колдовать со схемой управления.
Да и какой диаметр патрубков?
Как только доберусь до разборок и,если повезёт,найду что-то подходящее,то обязательно отпишу.
__________________
Старый 20.05.2009, 17:00   #60
bear Мужской
Клубовец
Аватар для bear
Авто: ГАЗ 3102, 406
Солидарность: 593
3562 (Гонщик)
Описанный от БМВ,конечно не лучший вариант.
Это лишь пример .
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Вопрос про электронику Крайслера MetalliC Крайслер 12 09.07.2008 22:33
Рессоры 31105 на 3110 волк67 Подвеска 10 26.04.2008 21:05
Поворотники от 31105 на 3110? Beer Электрика 5 20.04.2007 11:27
3102 / 31105(3110) vavka Общий 22 13.04.2007 14:34
3110 VC 31105 Dolarion Общий 16 04.04.2007 12:53
Текущее время: 11:38. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
