Яндекс.Деньги: 92Р
Хостинг.Счет: 200Р
6% (192/ 3000)
Оплачено до: 04.07.2018
Анонс
Важное: События: Клуб:
Похороны Stvol! Подробнее ›
Новогодний обмен подарками Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Электрика
Электрика Все вопросы по электрике
Ответ
Опции темы
Старый 12.01.2018, 01:51   #1
Deduau Мужской
Осваивается
Авто: Газ 31105/406i/2006
Солидарность: 0
3 (Ученик)
31105 406i ошибки 52, 182н
Привет всем! Недавно полетел ДМРВ, признаюсь купил дешевый за 2500. Проработал примерно год. Поменял на фирмовый за 6000. Вслед за этим через неделю примерно после замены, сначала вылетела ошибка 183 - лампа check engine замыкание на массу. Затем вылетела ошибка 51 блок управления 1 неисправность. Я как-то забил на ошибки, так как на езде это не отразилось. Но через дней 5 внезапно заглох прямо посреди дороги. Ощущение как будто просто катушки отрубили прямо на ходу. То есть вся электроника работает, машина не заводится и не схватывает. Скинул клемму, поставил, сразу завелась, но было ощущение что не все цилиндры работают, доехал до дома по-маленьку. Поменял мозги на другие, нормально завелась, всё работает, и опять вылетели ошибки сначала 183, потом 51. Короче полез разбираться с лампой, разобрал приборную панель не обнаружил никаких отклонений, передернул лампу, всё в порядке. Обратно собрал - опять та же песня, 183, 51 ошибка, заводится и работает нормально, обороты держит и тп. Лампа check engine загорается и гаснет как положено. Короче не знаю куда копать... Может кто подскажет? Мозги МИКАС, стоит БК Multitronix
Deduau вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.01.2018, 02:32   #2
aut Мужской
Аватар для aut
Авто: 31105
Солидарность: 269
64 (Абсолютный Чайник)
Re: 31105 406i ошибки 52, 182н
@Deduau, Что бы не писать много букв... 1.Катушка(и) зажигания. (Поставить заведомо исправную.) 2. Убедиться, что желтая лампочка не причем, - извлечь ее и проконтролировать наличие ошибок 182 и 183. Если есть- неисправна лампа, если нет- замыкание в проводке.
aut вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.01.2018, 10:42   #3
Deduau Мужской
Осваивается
Солидарность: 0
3 (Ученик)
С лампой всё норм точно, так как она горит, и если её отключить вылезает ошибка - "обрыв в цепи лампы check engine", попробую поменять катушки пока. Ещё могут быть каки-то варианты?
Старый 12.01.2018, 13:56   #4
Vel Мужской
Авто: Газ 3110i
Солидарность: 73
230 (Чайник со свистком)
Цитата:
Сообщение от Deduau Посмотреть сообщение
Дофига...
Например конденсат в бензобаке.
Vel вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.01.2018, 16:02   #5
vpzp Мужской
Авто: Есть
Солидарность: 961
177 (Чайник)
1. https://volga-gaz.ru/gazvolga/error/error051.asp
2. https://volga-gaz.ru/gazvolga/error/error183.asp
3. Взято отсюда https://volga-gaz.ru/gazvolga/?url=9
__________________
http://forum.allgaz.ru/thumbs_center.php
Последний раз редактировалось vpzp; 12.01.2018 в 16:13.
vpzp вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.01.2018, 16:46   #6
Deduau Мужской
Осваивается
Солидарность: 0
3 (Ученик)
Короче дело было так, прозвонил все цепи, никаких замыканий на массу нет. Вылетела ещё одна ошибка 196. В итоге имеем ошибки 51, 196,183 Заменил старые катушки на новые, купил старый оскол. Пропали все ошибки кроме 51. Обратил внимание что на выключателе массы, подсорвана была резьба, тк там латунный болт, и он плохо затягивался. Убрал выключатель массы, надежно прикрутил аккумулятор. И нашёл у себя новый комплект дешманских проводов TESLA синие. Дико воняли китаем и не внушали доверия мне, но решил таки поставить. И все ошибки пропали, двигатель работает идеально! Всем спасибо!
Последний раз редактировалось Deduau; 23.01.2018 в 17:15.
Поблагодарили следующие пользователи (2):
vlr (23.01.2018), vpzp (23.01.2018)
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
ЭБН 406i germoshlem 406 14 04.11.2015 17:41
[Большая проблема] Не заводится 406i Dr Kazay 406 32 27.08.2012 13:25
406i под 80 бензин??? Nikolai777 406 42 27.10.2010 11:33
замена 402 на 406i smv 406 4 23.11.2007 14:02
Провалы на 406i Maximus Двигатель 7 28.02.2007 13:34
Текущее время: 11:19. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
