Несколько вопросов про карб
NLegion
21 Май 2011
406
158
402 двиг карб 151 пекар
купил недавно волгу, чиню после старых хозяев.
пара вопросов про карб.
1) вдогонку хозяин отдал два мешка деталей, среди них старый карб.
на карбе который стоит на машине, заслонка которая управляется тросиком подсоса не возвращается в закрывающее положение до конца.
на карбе из запчастей, пружина которая закрывает эту заслонку более тугая, и закрывает заслонку до конца. стоит ли начать собирать из двух карбов один нормальный?
2) прочитал что кто то замачивает карб в ацетоне. вопрос:
а)стоит ли замачивать?
б) в чем замачивать, стоит ли использовать ультразвуковую ванночку, можно ли юзать все разом и ацетон и ванночку?
в) как разобрать карб по минимуму, чтобы потом ниче настраивать не пришлось?
г) где находится прокладки которые могут пострадать от замачивания?
3) не нашел проводки к контроллеру эпхх, который расположен на карбе, где их искать?
4) какой газоанализатор посоветуете?
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
removed
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
NLegion, Вот с картинками подробно все http://www.redmotor.ru/gaz3110/52.html
Детали карбюратора хорошо отмываются от отложений растворителями для нитрокрасок №№ 646, 647, 647, 650, ацетоном или толуолом, но попадание сильных растворителей на пластиковые или резиновые детали не допускается.
Перед сборкой детали корпуса обдуваем сжатым воздухом и продуваем каналы.(ц)
Удачи
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Ну я думаю скорее после пробега под старыми хозяевами.Это нормально-кто же марафетит по-взрослому перед продажей.
NLegion
21 Май 2011
406
158
нет) не от пробега,а от их вмешательства во внутренности машины... ибо каждый ее ломал по своему... мне достался пипец в проводке, разлаженный карб, загрязненное двигло, и еще дофига в придачу.
все никак не пойму, на кой черт лезть во внуть, если сделать нормально не можешь...
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,879
490
Когда я только приобрел свою Волгу, была такая же ерунда. Причем, если не сильно натягивать подсос, то все нормально, стоит только чуть-чуть вытащить посильнее, то для того чтобы вернуть в исходное состояние, приходилось лазить под капот. Причина была банальна, при натягивании подсоса привод цеплялся за кронштейн крепления тросика акселератора. Посмотри, может и у тебя то же самое
-=Серёга=-
14 Май 2009
2,437
2,879
490
а пружинка то на воздушной заслонке стоит?
он же написал
А значит, пружинка имеется
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
kelt_77, Стоит у него пружинка на заслонке :) и она менее тугая чем та,что на карбе из запчастей.Пост номер 1
Удачи всем
ПН судя по тому, что на подсказки не реагирует - может шутит топик стартер?:)
Пока писАл -- опередили:):)
NLegion
21 Май 2011
406
158
Удачи всем
немного не понял эту фразу, что сие означает?
Добавлено через 24 минуты 55 секунд
значит ситуация такая:
насмотрелся всяких схем, пошел перетыкать шланги...
видимо то что читал или я не понял или еще что, короче говоря переткнул совсем не удачно.
попробовал завести, машина чутка покашляля и больше не вздрагивала...
что было сделано:
к штуцерам 5 и 13 подключил эпхх
к штуцеру 4 подключил трамблер
к штуцеру 9 подключил клапан который на движке сидит, и от него отходит еще шланг хз к чему...
раньше к штуцеру 9 был подключен трамблер
полагаю я залил свечи.
что куда должно быть воткнуто?
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Это означает: человек спросил, ему подсказали и человек отписался. После этого дальше продолжаются подсказки( предыдущие советы уже исключаются). То есть топик стартер дает понять подсказавшему, что его старания( поиск информации и готовность поделиться знаниями не пропали, не ушли в пустоту).
В сообщении номер 5 вся информация с картинками дана- в сообщении 13 вопрос: что куда должно быть воткнуто? -- поэтому и написал -- может шутит человек.
Ничего личного.
ПН Если штуцера 5 и 13 закольцованы и штуцер 4 на трамб -- тогда все правильно, причину "кашля" ищем уже не в подключении шлангов.
Штуцер 6 на малую ветвь вентилляции картера
NLegion
21 Май 2011
406
158
ну в целом статьи по карбу были не плохими, чем лучше промывать так и не понял или керсом или растворителями... думаю на днях купить ультразвуковую ванночку, сначала замочить в растворителе потом в ванночку, а потом в керс.
когда буду промывать буду собирать из 2 карбов 1 + менять прокладки, потому как работа пружинок мну не устраивает и т.д.
проводки которые должны подключаться к контроллеру эпхх на карбе так и не нашел, из какой дырки они должны торчать?
+ возникли вопросы/проблемы о которых написал выше
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
да не надо там никаких ванночек, все замечательно отмачивается растворителями
Добавлено через 3 минуты 4 секунды
наверно все-таки микрику...провода, вроде фиолетовый и черный идут в одной связке с проводами с генератора, регулятора напряжения, бачок омывателя
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Совершенно верно из жгута -фиолетовый и черный( темно- серый)
первая картинка
А из дырки( отверстие в моторном щите почти по центру авто, ближе к правому борту относительно двигателя) это провода к ЭМК из салона
вторая и третья картинки
Удачи
    59.2 KB · Просмотры: 10
    70 KB · Просмотры: 9
    74.1 KB · Просмотры: 10
AlexAlexAlexlex
19 Май 2011
40
а промывать лучше дизактевирующей жидкостью.она с противогазами идет в комплекте.жидкость зверь - отмывает все: грязь на деталях,грязь в деталях,краску на бабушкином столе...но сколько промывал разных карбов,ни в одном резинки не попоганил.из минусов,их 2: 1 - воняет, 2 - лучше в очках все делать(попадет в глаз,больно будет)
