Стуки в передней подвеске
vvlaadiimir1
11 Фев 2009
20
Уважаемые !подскажите. При переезде припятствий справа раздается удар как будто амортизатора вообще нет. Амортизаторы новые ! Если при переезде скорость вообще маленькая то вроде как все нормально. Что может быть
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
Re: Стук спереди в подвеске
поставь на подпорки передние колеса ( чтоб подвеска нагружена была) и покачай колеса. вдруг шаровые умерают
XPYMXPYM
9 Июл 2009
28
16
Вот почитал все, что написано выше...
Стук в моем случае присутствует... И как от него избавиться не знаю...
Поменял:
- шаровые
- стойки стаб.
- шарниры трапеции
- сайлентблоки (верх, низ)
- аммортизаторы
а ощущения, что на телеге рельсы переезжаешь...
где же эта мягкость волги ???
ау...
mindforms
3,226
1,850
545
XPYMXPYM, что интересно, ни одна деталь и замененных не влияет на плавность хода, кроме редких случаев заклинивания амортизатора.
может быть:
- жесткие пружины
- проставки под пружины в месте ее посадки на балке
- жесткие амортизаторы
- неправильная затяжка болтов крепления рычагов (на вывешенной машине)
- двигатель 3RZ-FE :) (шутка)
germes3
18 Фев 2010
198
83
А у меня стук появился, сразу после остановки, удар откуда спереди, справа. Где копать? авта - 31105
что-то не закреплено, прослаблено, была-бы подвеска на резьбовых втулках то это был бы износ резьбового пальца, посмотри крепление торм скобы к торм щиту, крепл. нижних рычагов к нижней чашки пружины, крепление нижних рычагов к поперечине №2 (болты затянуты?) наконец шаровые опоры крепление износ.
Добавлено через 6 минут 21 секунду
XPYMXPYM, что интересно, ни одна деталь и замененных не влияет на плавность ходя, кроме редких случаев заклинивания амортизатора.
может быть:
- жесткие пружины
присоединяюсь к сказанному
посмотри ещё давление в шинах: сделай 2.0 атм, а не как у "бешеных таксистов" 2.5
или поставь шины помягче типа "мишелин"
XPYMXPYM
9 Июл 2009
28
16
в колесах 2,0 атм., я не таксист, себя вожу сам :)
шины yokohama A-drive
"мишка" у нас быстро шишками покрывается... уж ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ дороги в Краснодаре :)
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
может быть:
- жесткие пружины
а что с проставками может быть ???
вариант пружин не рассматривал... какие поставить, чтобы мягче были ???
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
приходишь в магазин и говоришь "мне пожалуйста пружины на волгу" тебе столько вариантов предложат! мягкость отмечается на пружинах метками -черточками от одной и вроде до трех- четырех, чем меньше черточек тем мягче пружина.
igortru
26 Янв 2009
243
неправду говорите :)
Характеристики пружин для ГАЗ-3110 Пружины делятся на 4 группы в зависимости от жесткости и, соответственно, количеству рисок, нанесенных на нижний неотшлифованный конец пружины.
Группа N1 Нагрузка 595-605 кгс - одна риска
Группа N2 Нагрузка 605-615 кгс - две риски
Группа N3 Нагрузка 615-625 кгс - три риски
Группа N4 Нагрузка 585-595 кгс - четыре риски
Пружины 24-2902712 производства ОАО "ГАЗ" по жесткости имеют от 1 до 4 рисок - по возрастающей это выглядит так - 4, 1, 2, 3
отсюда следует, 4 мягче чем 1, 3 самая жесткая
mindforms
3,226
1,850
545
Ну, я ведь не знаю о вашей машине ничего, новая она или кто-то владел ею до вас, поэтому предполагаю. Проставки в виде резиновых колец в чашке пружины - это такой старый способ приподнять Волгу. Машина становится пожестче.
4-е или 1-е.
Leo7228
27 Апр 2010
81
24
Re: Удар справа в подвеске
И еще. Рад что автор справился с возникшим недугом. Хотел добавить, что стук в районе колеса ( а точнее звук стука ), так же может появиться из-за тормозной колодки. Когда на ней ломается металлическая пружинка, которая упирается в супор
dimkord
1 Апр 2008
334
187
Пожалуй подниму тему. То-же стук с правой стороны. Подвеска шаровая. Особенно заметен стук при проезде полицейских (лежачих :rolleyes:). Если во время наезда на препятствие нажать на тормоз, стук многократно усиливается, отдается по всему кузову. И еще, сегодня смотрел и заметил, что амортизатор с правой стороны имеет сильную потертость на боковой поверхности до металла, примерно как на картинке я показал белым цветом, только выше
    129.8 KB · Просмотры: 181
Колобок
28 Июн 2007
516
276
Не могу разобрать. Аммортизатор держит нормально, но при съезде с небольших бордюров, 5-7 см стук как будто пробило. Но пружина по высоте нормальная, когда разбирал сравнивал с новой, а старый нижний отбойник с этой стороны был плоский) что может быть?
Artem4481
29 Сен 2009
18
что-то стучит где-то в районе правого переднего колеса
при торможении или на неровной дороге.
"тук-тук......тук-тук......"
еще с зимы, опастно ли так ездить?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Re: что-то стучит где-то в районе правого переднего колеса
До зимы протянешь :haha: А там снег стук приглушит....
Маятниковый рычаг подергай на предмет люфта. И рулевые шарниры проверь....
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Сильно бьёт передня подвеска на ямах
3110, подвеска шаровая, аммо правая каяба, левая какойто старый СААЗ поставил после того как врезался в бардюр и каябу погнуло...
В последнее время заметил что очень сильно бьёт передняя подвеска даже на весьма не больших ямах... визуально видно что передок просел... думаю что пробивает до отбойника....
Ну передние аммо поменяю по любому....
Что посоветуете менять пружины или какие проставки поставить?
Добавлено через 4 часа 55 минут 0 секунд
шотатеманепошла баян шоли:bayan:
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Re: Сильно бьёт передня подвеска на ямах
пружины меняй и аммортизаторы попутно, если те совсем мёртвые...проставки имхо полумеры...
