Бензонасос не включается
Андрей
2 Май 2008
2,641
3,658
540
Суть: прихожу утром к машине, включаю зажигание - звука бензонасоса нет, попробовал завестись, невыходит, т.е. бензонасос не включается, в чем может быть проблема?
Предохранители все проверил, вчера все было нормально, очень даже хорошо все работало, аналогичных проблем раньше небыло. Если это может иметь значение, то вчера заправился на какойто непонятной заправке с сомнительного качества непонятным бензином.
7 Май 2024
Всем привет.
Чтоб не плодить темы, спрошу тут:
Коллеги, помогите, пожалуйста, познать истину.
Дано: 24 с вколхоженным в неё 406
Мозги МИКАС 7.1
Оно работало, но после длительного простоя, решило больше не работать.
ЭБН не жужжит.
Кидаю сопли напрямую - жужжит, значит, работает.
Поменял релюшки. Сначала местами, потом подкинул другие, потом другие от другого производителя - вообще не оно.
Потом снял замок, напрямую попытался контачить - Всё то же самое. ЭБН не жужжит.
Подсобите, пожалуйста, адекватной схемой подключения этого всего. Цветная шакальная схема с первой страницы выдачи гугла говорит туфту уровня, что из косы ЭБУ адрес 2.3 идёт напрямую на + ЭБН, и магия, оно сосёт.
Но мы-то знаем, что это не так, и там как минимум есть реле.
Ну, и вопрос экзистенциальный - Получается, замок зажиги живет "своей" жизнью, и просто каким-то образом (давая сигнал по адресу ЭБУ 1,1 с разъема 15\1 (ж), говорит ЭБНу "соси", и тот с адреса 2.3 подаёт сигнал на релюху, а от туда идёт подача 12в на ЭБН. Где я не прав, просвятите, пожалуйста!
MaxonB
21 Фев 2016
222
30
Всем привет.
Мозги МИКАС 7.1
ЭБН не жужжит.
В любой диагностике нужно быть последовательным. Помимо замены реле неплохо бы померить есть ли на колодке 12В, которые этой реле должны замыкаться.
К тому же дохлый замок зажигания скорее всего и приборку бы не включал, так что сомнительна теория с его неработоспособностью.
Если 406й был вкорячен в неродную для него машину, то возможна магия с предохранителями. У меня разок на 29й (с вкоряченным в неё 406м) с предохранителя на ЭБН отрыгнула клемма. Внешне видно не было, но после поджатия её проблема ушла.
Shershavchyk
2 Дек 2020
984
281
Какой там еще в хрена адрес? Это что тебе, ардуина что ли? :rofl:
Вот, изучай:
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,652
5,131
885
@qwerp, в тему не вникал , просто скажу .. Если стоит сигнализация , то как правило установщики рвут питание на насос и ставят туда дополнительное реле и прячут его . оно мне как то зимой на трассе ночью весь мозг вынесло пока нашёл, хорошо хоть сообразил ..
Так что если есть сигналка и ставил не сам поимей ввиду.
Игорь69rus
1 Апр 2014
595
63
180
С замка зажигания питание идёт на ЭБУ, ЭБУ в свою очередь подаёт питание на главное реле, главное реле подаёт питание на реле бензонасоса, а от реле бензонасоса уже идёт питание на бензонасос. Вот по такой схеме идёт питание к бензонасосу.
