Начинающим автомалярам...
@ndrew
Подскажите, пожалуйста, какой вид инструментов необходим в первую очередь начинающему автомаляру? Каких параметров компрессор и пистолетов, какими материалами пользоваться (шпаклевки, грунты, растворители). Хочется наладить свое дело по покраске авто. Какие необходимы требования к печи для сушки кузовов и деталей? Ну вообще обрисуйте самое необходимое для начала.
romik82
15 Июн 2012
11
класть тонко -требование производителя (у каждого нормального химиката есть карта в которой: как и чем разводить сколько сушить , чем шлифовать , чем покрывать), опять же сохнет лучше , а толстый слой у меня поднимало (шелушился), когда акрил грунт сверху класть начинаешь.
ну да имеет смысл краской все покрыть т к грунт гигроскопичней эмали, хотя с завода полы в грунте у некоторых производителей).
вован 2410
13 Май 2010
252
176
Здравствуйте господа. Прошу совета. Суть вот в чем: подкрашиваю машину (крыло, 2 двери, капот). Крашу обычной краской - не металик. Коломикс черная однокомпонентная. Сохнет долго, так как крашу без камеры. Вопрос: можно ли для уменьшения времени застывания эмали положить окрашенную деталь на масляный обогреватель. Включенный на среднюю мощность?
Очень прошу ответить, что называется горит. Погода не сопутствует творчеству по ночам +12 градусов.
вован 2410
13 Май 2010
252
176
Хохол. Но все таки надеюсь что хотя бы схватиться она по быстрее. Я ставил два обогревателя по бокам детали. Края высохли нормально а середина нет. Вот и появилась такая мысль. вот только боюсь чтоб при такой сушке кракилюрой или пузырями новая краска не пошла, вот и спрашиваю у бывалых.
Про ИК лампы слышал, но цена мягко говоря кусается. И их наверное явно не пару штук нужно будет.
А краска самая обычная не металик фирмы Коломикс, она уже идет с отвердителем. Просто разводишь до нужной вязкости.
P.S. Я тут подумал а если в нее добавить еще дополнительно отвердитель? Или лучше не рисковать?
SvS
6 Июн 2013
2,426
173
325
Прожектор со стройки с полуторакиловатной галогенкой вполне пойдёт.
Пары хватит. Да и проводка в гараже больше не выдержит.
Gaesyvasek
5 Фев 2010
544
193
Это ,что за нью краска с отвердосом внутри?:rofl:
Добавлено через 1 минуту 53 секунды
акриловый грунт - двукомпонентный , самый полезный , на него можно класть все и краску и шпатлевку
Это где написано?
Добавлено через 1 минуту 38 секунд
грунт протравливающий :???:
грунт кислотный-протравливающий :???:
антикоррозийный грунт :???:
Тофтология.
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
задача состоит в том чтобы подкрасить ржавые участки на днище в салоне
Ни один грунт на ржавчину не кладут, Только строители этим занимаются:rolleyes:
вован 2410
13 Май 2010
252
176
"...Однокомпонентная алкидная эмаль для окончательного покрытия, содержащая специальные компоненты, повышающие устойчивость лакокрасочного покрытия к механическим воздействиям и к неблагоприятным условиям окружающей среды.Автомобильную эмаль Colomix можно наносить на грунтовочные покрытия, а также на существующее старое лакокрасочное покрытие. Обрабатываемая поверхность должна быть отшлифованной, чистой и сухой. Автомобильную эмаль Colomix следует тщательно перемешать и растворить до получения вязкости необходимой для нормального нанесения. Эмаль наносят путем распыления в три слоя по системе «мокрым по мокрому»..."
Так как то... Не нужно добавлять в нее отвердитель объяснили продавцы в магазине, сказали он в ней уже есть.
Мож я че не понимаю? Объясните кто разбирается, а то правда сохнет очень долго.Справка:
Gaesyvasek
5 Фев 2010
544
193
Нет его там и не было.Продавцов поменьше слушайте.Им товар впарить надо.Если честно- мне доставляет неописуемое удовольствие слушать ,их бред сивой кобылы.Большинство маляров то в материалах не разбираются, а тут продаван ,да еще и мимоходом принятый на работу.... .Такие перлы... ."Вокруг смеха" - и бесплатно.
вован 2410
13 Май 2010
252
176
Gaesyvasek
5 Фев 2010
544
193
У некоторых производителей есть активатор-ускоритель сушки.А так 1к краска -физически высыхающее вещ-во.Не положен им отвердос.
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
Народ подскажите, где есть руководство по правильной технологии покраски, точнее ремонту ЛКП?
Техпроцесс изложенный в этой теме Планета, близок/адаптирован к требованиям технологии?
Его пост 9 и и пост 10
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Кстати насчет совместимости красок и грунтов поинтересуюсь.
На металл после травления преобразователем нанес кислотный грунт BODY 960, на него грунт BODY 992 (как я понимаю алкидный).
Читал, что акриловые краски (как я понимаю, все простые краски акриловые? себе взял для салона банку Мобихела) могут на алкидном грунте не ужиться.
Это реально так?
Gaesyvasek
5 Фев 2010
544
193
1к грунты подрывает при толщине пленки больше 20 мкм(т.е. больше одного мокрого слоя ).992 обладает слабой защитой от воды.960-й нужно закрывать акриловым 2к грунтом.Простых красок не бывает.У всех свое предназначение.
