Кран печки течет
D
Dim
Соболь, Газель Болезнь проявилась на трех машинах из трёх.
При езде с оборотами за 3000 начинает течь кран печки( електрический, новый который) может на на Волгах такой же стоит.
Что делать?
( думаю может поставить водопроводный и ручкой открывать, только насос отопителя отключить не забыть, или тумблер поставить, это для 7-миместки)
Да кстати и пол греется под водителем и ногами заспинойсидящего - тоже проблемка, особенно летом.(это у Соболя)
НИЧЕГОШЕНЬКИ НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ С КАЧЕСТВОМ СОБОЛЕЙ ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
У меня на волге стоит старого образца,и в субботу кран разбирается на ходу,весь антифриз на асфальте.Замкнул по малому кругу, заказал керамический, буду ждать,потом поставлю.
vasek
16 Май 2007
76
78
Куда-то уходит тосол, ни под машиной ни на моторе течи нигде нет. Все магистрали закрутил(без фанатизма) т.е. ничего не сорвал все целое. И уходит то как то по паскудному, зальешь до середины бачка, ездишь все нормалек, потом глядь а он на минимуме. И появился жужжащий звук слева спереди под панелью, когда включаешь зажигание(вжжжж и через2-3сек снова вжжжжж). Кто что скажет?
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Посмотри проклодку ГБЦ справа под коллекторами, там сверху не видно, только из ямы/с эстакады - самое незаметное для течи место, плюс горячее, Тосол тут же испаряется и кажется, что сухо. Про "вж-ж" - не знаю, не бывало.
Зверь05
21 Фев 2016
:yes2:
Течет электрокран газель,кто что может посаветовать поэтому поводу.Чтоб решить эту проблему на долго.
15,242
8,672
1. Заменить на аналогичный новый.
2. Заменить на сантехнический с переключением в ручную.
3. Установить сантехнический с электроприводом.
4. Установить от иномарки, например https://www.drive2.ru/l/8035546/
yegorka
21 Янв 2015
538
45
течет он, зараза. точнее капает на холодную ниже -10*. либо по соскам, которые становятся овальными, либо по стыку задней крышки. болезнь.
как мне сказали на СТО ГАЗ - раз в год новый кран. либо импортный аналог искать.
Эд Блин
6 Дек 2014
33
47
Кран отопителя электро! Течет!
Сорян, если такая тема уже была.
Второй раз уже начинает распылять на оборотах выше 3500 антифриз, через щель, где соединение саморезами.
Это их болезнь или не качественная деталь?
И вообще нужна она?
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
UAP-241982
18 Мар 2009
287
Re: Кран отопителя электро! Течет!
Герметик решит проблему. Кран разобрать, нанести герметик, собрать, дать высохнуть.
Краны - бяка, но дело мастера боится.
Эд Блин
6 Дек 2014
33
47
вот так и попробовал) вопрос надолго ли.
7 Апр 2009
4,762
7,455
844
Я паяльником по кругу прошел
Я паяльником по кругу прошел.
Второе, там антифриза априори быть не должно, там электронная плата. Я разобрал, и не а оси шестерни внедрил резиновое колечко.
privoz66
10 Апр 2016
43
Штатный все-равно будет течь. Поставь штуцер. Далее обычный шаровый водопроводный кран. Очень удобно и надежно.
