Не заводится а если заводится то...
Garrrik
7 Июл 2009
147
91
Такой косяк: ехал домой и уже подъезжая к дому машина слегка дернулась (как будто потеряв обороты) и все нормально. На следующий день поехал километров пять проехал опять дергается раз за разом наконец заглохла. я заводить она мне ..уй, загорелся чек наконец завелась но работает очень странно : во-первых на педаль(электронная) не отзывается вообще никак правда порой и отзовется но ооооочень редко; во-вторых обороты холостые держатся на уровне 1800-1900 и в таком режиме она едет; в-третьих нет нет да заглохнет и опять мутота с тем чтобы завести; в-четвертых чек то загорится то погаснет.
менял свечи датчик фазы датчик детонации поставил бортовой компьютер (ни одной ошибки чек погас и теперь не горит. Однако машина один фиг не заводится. постороннего шума состороны движка нет
что делать ума не приложу:(:(:(:(:(
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Дык, к диагносту бы надо. Параметры глянуть, дроссель адаптировать. А датчик детонации тут при чём? Посмотреть-бы датчики стоп-сигнала и педали сцепления. Ошибку-то какую БК показывал?
