кардан: взять новый или отбалансировать старый?
U
urson
собственно что лучше то? а то вибрация за*бала :) просто я бы не мучался этим вопросом если бы цены были другими. отбалансировать кардан стоит 1400 р + 200 р снятие-установка. стоимость нового кардана ~1000 р. в принцепе 400р не такая уж проблема, меня больше волнует качество. новый кардан хорошо отбалансирован ? или опять куплю гемор на свой зад?
Jean HQ
15 Авг 2006
2,567
1,662
495
Вопрос сложен, у меня тоже есть прямой кардан, но с него отлетел груз, сейчас езжу с карданом с подвесным, но хочу опять прямой. И тоже не знаю, балансировать или нет. Кстати может кто подскажет, где в Москве можно отбалансировать?
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Кардан должен быть сбалансирован. Даже при замене крестовин надо, чтоб вилки остались в прежнем положении. Новые карданы, в теории, уже отбалансированы (проверить наличием груза). Старый тоже балансируется, вопрос, кем и как? У нас, в провинции, я таких не знаю и если возникнут проблемы с карданом, куплю прямой, придирчиво его выбрав и заручившись гарантиями замены в случае всего.
U
urson
отбалансировать можно на НАМИ или где то в районе боткинской(тел 505-63-03) там стоит 1400 + 200 снять поставить. на нами сейчас сделать не могут, т.к. у них много текущей работы(там у них гос заказ)
U
urson
народ! я таки отбалансировал кардан! рассказываю.
стоит это удовольствие 880 рублей. делал на заводе Орджоникидзе в фирме карданбаланс (http://vibro.ru/)
единственный минус - кардан надо привозить без машины :( в моем случае я его пер на метро :) делают за два три дня(мне сделали за 1)
что касается качесва - доволен. после установки правда не много катался но пока(тьфу-тьфу) все ок. гарантия три месяца. очень приятные люди. вообщем я доволен. если кому понадобиться, ниже привожу контактную информацию.
Телефон: +7(495)782-72-94 Отдел оборудования и металлообработки
Телефон: 8-901-710-94-91 Отдел балансировки
Время работы 9-17, обед 13-14, кроме субботы и воскресенья
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Хорошо там у вас. У нас в Казани одно время даже коленвал отбалансировать негде было, да и сейчас делают дерьмово. Камазовский раз пришлось даже в другой город на балансировку возить.
Какое там кардан отбалансировать.:fie:
Vladimir
23 Май 2006
632
413
224
А чем тебе подвесной не нравится, он же более продвинутый?
Или боишься, что вырвет шпильки?
Vladimir
23 Май 2006
632
413
224
А интересно, хоть одна иномарка имеет разрезной кардан?
Кстати , откуда вообще он взялся на Волгах, ведь изначально завод их не устанавливает и на чертежах и деталировках его нет!
Jean HQ
15 Авг 2006
2,567
1,662
495
Разрезной кардан появился на 21 волгах. Якобы для упрощения производства (длинную трубу отбалансировать сложнее чем две коротких и короткие можно не так точно балансировать) и уменьшения вибраций. Потом на 24 опять стал неразрезным, по каким соображениям не знаю. На 3110 начальных выпусков ставились оба (у меня 98 года была с неразрезным). Сейчас помоему ставится тока разрезной.
Dimon73
17 Ноя 2005
576
Кордан с подвесным (если все правильно сделано) намного лучьше чем сплошной так как он уменьшает воздействие на КПП тем самым КПП дольше живет
Vladimir
23 Май 2006
632
413
224
Я где-то видал таблицу скоростей - возможную причину вибраций. Могу точно сказать, что 92-95 кмч и вибрация руля и корпуса на ней - это, возможно, плохая балансировка передних колес. Тут вот пишут про вибраж на 130 кмч и плохую балансировку кардана. А у меня, как я писал, идет "щекотание" по корпусу при 80 кмч, причем после замены КПП. Я грешу, что , возможно погнули или неправильно установили кардан (потеряли грузы) - с подвешенным задним мостом (упоры под корпусом) его сильно мотает. Может, стоит провернуть кардан относительно коробки на 180 градусов? или поставить разрезной и не парить мозги?
Dani42007
16 Дек 2006
301
127
Вообще я слышал что у нас в г. Боровичи Новгородской обл. проверяют эти самые карданы на стенде, на вибрацию - при мне даже мужик приходил в магазин за другим карданом (заменить ранее купленный т.к. он сильно вибрирует) и ему без проблем поменяли. Так что возможно сначала проверить, а если что отбалансировать.
Vladimir
23 Май 2006
632
413
224
Вообще я слышал что у нас в г. Боровичи Новгородской обл. ...
Я только раз был на Валдае, в Великом Новгороде и Боровичах. Очень прекрасные места, хотя прошло много лет, я под впечатлением красоты природы и этих городов!
Б
Боба
Акрдан можно самому отбалансировать! Купи хомуты в размер и повесь туда, где на кардане старая балансировка заводская. Это правда геморой, придётся покататься и под машиной полазить, чтобы чётко попасть. Я сам себе так сделал.! Балансировк обошлась в 30 рублей!
Vladimir
23 Май 2006
632
413
224
Да можно и зад вывесить и мотор запустить на той скорости, где кардан начнет задний мост мотать. Мелом пометить и хомутами грузы подбирать. Только это очень муторно и небезопасно - может карданом намотать или по лбу дать.
Поэтому проще отбалансировать или разрезной поставить и не еб...ть мозги.
Вот я и хочу разрезной поставить пока коробку не разворотило от биений кардана.
