Штатная магнитола Blaupunkt 31105
MetalliC
4,473
1,866
655
Кто что может сказать по этой магнитоле? Я нашёл интересную инфу по ней - цены на неё сумасшедшие (около 15тыс в розницу, 11тыс - оптом).
__http://www.avtorgaz.ru/spares/?sparestype=availability&dir=7
__http://www.avtoprice.com/price/amig.26.htm
Чем вызвана такая цена? Ограниченной серией? Неужели Блаупункт стал делать определённую модель магнитол специально для ГАЗа?? Или это переделанная какая то старая можель??
AMG
18 Июн 2006
306
283
Ответ: Штатная магнитола Blaupunkt 31105
Мы говорим не про то, что мы слышим, а про ватты на выходе усилка.
А смысл тебе в этих ватах, если усилители бывают совершенно разных классов (от А до D) и качества? Может быть тот усилок, который выдает нормальные характеристики по мощности выдает для ушей такое, что может ну его нафиг?
P.S. Если суммарно и по теме, то скажу так - нормальная магнитола на рейстайле стоИт! Поменять акустику и "проложить" передние двери - весь рецепт для НОРМАЛЬНОГО звука в машине...
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
AMG, я тут помнится спрашивал уже, но меня вот сомнения мучают, какую аккустику братья для этой магнитолы? Пока думаю задние динамики поменять. Имеет ли смысл ставить блины 6х9 или достаточно будет поставить 16см круглые динамики 3-х полосные скажем ну и под них сделать проставки из деревяшки типа кухонной столешницы? Или даже просто купить приличные 13см типа Herz? Какой мощности и какие там еще характеристики их есть ну в общем какие лучше взять динамики?
AMG
18 Июн 2006
306
283
andrusha7, выскажу свое ИМХО по твоему вопросу...
Я бы поставил назад динамики на 16 см нормального производителя с чувствительностью не менее 91 db*м.
Спереди бы заменил только midbass'ы, которые установлены в передние двери - но для этого нужна схема штатной аудиоподготовки (чтобы понять, есть ли кроссоверы или там просто банальные фильтры стоят). Если кроссоверов нет, то лучше купить комплект компонентной акустики (если хочется скрытой установки - то на 13 см, если хочется качества звука, то на 16 см с колхозом подиумов)...
Но шумо/виброизоляция передних дверей - ОБЯЗАТЕЛЬНА! Иначе 50% потраченных на переднюю компонентную акустику денег - псу под хвост...
P.S. andrusha7, начни лучше с передней акустики - разницу почувствуешь намного быстрее!
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
AMG, всё понятно, ШВИ всего салона буду делать видимо по весне и в очередной раз материалами СТп. Кстати в моей новой машине уже прилеплена на саму дверь снутри кусочек битумной вибры с фольгированным слоем и он уже толще и больше, нежели клеили в 3110, да что там говорить, в 3110 ваще была какая-то заламокартонка прилеплена промасленная, и через пару лет она подсыхала и начинала в себя воду и грязь впитывать замечательно. А в новом салоне откровенно бесит пластик на дверях по которому стучишь как по барабану, снутри его проклею тонкой виброй и 4мм слоем сплэна или чего нить подобного пенного.
AMG
18 Июн 2006
306
283
На Спектре, где я виброшумоизолировал двери (металл на Спектре намного тоньше, чем на Волге), я вполне обошелся виброизолом толщиной 1 мм (на 50...60% всей внутренней поверхности внешней панели двери. До кучи обклеил все дверные тяги (чтоб не брякали) и каким-то материалом (название запамятовал) при помощи термофена проклеил все отверствия в двери - чтобы убрать фазоинвертор в дверях.
Мне хватило двух листов материала (по листу каждого) размером 0.6 на 0.9 на обе передние двери...
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
AMG, я когда на 3110 ШВИ салона делал я конечно по-другому подошел. Купил материала тут, и делал примерно так как Николай, но слегка по иному. В частности снутри моторного отсека не клеил ничего и материал вибру брал бимаст бомб. Но в 3110 мне хватало динамиков передних что в торпеде стоят, я просто их сменил на "Herz" а штатные пищалки там уже были.
MetalliC
4,473
1,866
655
Мы ещё и про искажения, разумеется, говорили.
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
Остальные 8 - интерес ГАЗа? не жирно?
нету там интереса ГАЗа, на днях на Опеле Агила, подохла магнитола Blaupunkt, посмотрел сколько она стоит и впал в транс ... кассетная (новая) 17000р, CD-18000р, MP3 - 21000р.
Вот думаю, че ставить, с удовольствием бы купил Волговскую штатную, за разумные деньги, но предварительно нужны фотки задней части магнитолы.
alfred_eleganse
7 Сен 2008
349
229
Я бы продал тебе, за разумную стоимость, но далеко от тебя! У меня их в сервисе аж три штуки лежат, мертвым грузом.
Вот ни кому толкнуть не могу, может кому нибудь в газель поставлю
    376.1 KB · Просмотры: 280
    469.4 KB · Просмотры: 266
NightWarrior
5 Ноя 2008
196
232
Я смотрю, многие штатную магнитолу выкинули... Покажите пожалуйста наглядно, что из этого вышло, особенно вариант с 2дин интересует!!!
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
alfred_eleganse, МаНьЯк, верхние такиеже, а вот по нижнему разъму вопрос... там сколько ножек (включая пустышки)? моя колодка на 10 пинов.
alfred_eleganse
7 Сен 2008
349
229
m010103, Наклейки на ней нет, даже нет инструкции к ней, со схемой. Будет время в ближайшие дни, обязательно распишу про лапки! Пока терпит?!
ZLobniySLaine
15 Июн 2008
35
33
79
На штатной магнитоле третий разъем, где должны быть линейки, дистанционное и связь с устройствами ничего не разведено, вскрывал свою, когда линейки думал ставить, там просто что касается этого разъема не припаяно...
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
я не морочился, я ее просто выкинул и поставил себе две головы и езжу кайфую
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
NightWarrior,
вот фото, сначала поставил одну голову, потом вторую, послднее фото, все установлено в своих местах но не закреплено и без декоративных фальшей
    270.2 KB · Просмотры: 391
    343 KB · Просмотры: 397
    281.1 KB · Просмотры: 425
