Проблема Баржа дала КРЕН!!!!
alex_gus
23 Май 2007
798
256
Крен авто.
Народ подскажите, заметил что появился крен кузова автомобиля, по правому борту, сантиметров на 5-7. Очень заметно если посмотреть на расстояние от колеса до арки, с правой стороны меньше на 5 - 7 сантиметров чем с лева. Посмотрел рессоры, вроде все четко, нет трещин, все листы на месте, единственное на правой рессоре, треснул стяжной хому, обломился один усик, и держится хомут на одном усике. Короче не знаю где смотреть. Кто что подскажет, если меняь рессоры, какова их цена, примерно?
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
отпили примерно 0,5-0,75 витка на той которая сторона выше.
Вот пилить не надо бы, будут по разному деформироваться под нагрузкой. Если выравнивать - то именно проставками.
morozoff
18 Июн 2009
784
324
morozoff, Я если честно и не смотрел даже, передняя подвеска для меня вообще темный лес, побаиваюсь я ее почему то. Т.е. посмотреть пружины и места крепления под них первым делом?
да. у меня был наклон на водительскую сторону, менял местами и рессоры и пружины - он оставался. отпилил правую пружину - стала ровно. но вся морда была низко(1-2 раза в год приходилось снимать и варить поддон). поставил пружины с 3-мя рисками на стандартных проставках - опять наклонилась. пилить не стал - поставил увеличеную прокладку под левую(водительскую) сторону стоит ровно теперь.
olegn72
15 Июн 2010
18
31105 крен морды на левую сторону
Добрый вечер. Подскажите, что может быть!!! Был удар в нижний левый рычаг как раз в железо по центру под сайлентблоком. После этого машину немного тянет в лево и перекос в низ на левую сторону на 5-10см. Посмотрел подвеску амортизатор, пружина, рычаг, и все остальное вроде бы в норме. Бригада механиков у которой делал тяжелые работы ушла с СТО,другие раскрутят по полной. Заранее спасибо надеюсь на помощь волговодов.:gaz_love_girl::gaz_love_girl::gaz_love_girl::gaz_love_girl::gaz_love_girl:
olegn72
15 Июн 2010
18
Re: 31105 крен морды на левую сторону
По оси рычаги нижние и верхние на одном уровне. Лонжероны на месте. По виду крена,как будто сломано пружина, но с ней все ок.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Тоже была проблемка. Сзади стояли доп. подкоренные через отбойники. С левой стороны этот дополнительный оказался треснутым прямо посередине, через отверстие центр. болта. Было не видно, пока не сняли рессоры. И к тому же просела передняя левая (с этой же стороны) пружина. Все поменял, рессоры- 6 листов. Вроде норм.
А вообще, да, слева у Волги- и аккум, и рулевое, и ВУТ, да и вообще по мелочам прикинуть- приборки\компы\сигналки\и прочее прочее прочее как правило слева все это и находится. В сумме тоже чутка к общей массе добавляется. Ну и разумеется + водитель :)
димедрол
16 Май 2010
1,171
разобрался почему моя машина крениться на лево...причина банальна..стоят рессоры абсолютно разные...при одинаковом количестве листов,рессоры абсолютно разные. всё на фото.
левая рессора
правая рессора
димедрол
16 Май 2010
1,171
участник, я знаю! это рессора с моей 2410...просто мастер по ходвке услугами которого я пользовался оказался *****:( когда я его просил разобраться с креном...он даже и не обратил внимания что разные рессоры.
ВОЛЬГ
6 Июн 2008
151
25
Re: Перекос машины на одну сторону
vvlaadiimir1, рессоры меняют парами. Ставь две одинаковые. И два одинаковых аммортизатора не забудь
Поставил одинаковые рессоры(5 листов),но разных производителей,через месяца 3-4 заметил,что левая сторона на5-6 см ниже.Может жеткость зависеть от производителя?
димедрол
16 Май 2010
1,171
Alonso121
21 Мар 2008
1,059
337
А у меня вот такая ситуёвина. Машина 3110 2003г.в. всю жизнь спереди была чуть ниже на левый бок. Думал это от пружин. Зад более-менее одинаково слева и справа. Поставил пружины снятые с донора, их пробег около 70т.км., На доноре передок был ровный справа и слева. На моей машине передок конечно приподнялся, но справа выше чем слева, примерно на 30мм. Машина была куплена б/у во время эксплуатации обнаружилось, что был заменен малый левый лонжерон, резину не ест. Следовательно делаю вывод, что лонжероны у меня кривые, левый чуть ниже правого (как яйца ахахахаха:haha:). Наверное криворукие мастера кое-как выправили повреждения и приварили на кривое место новый лонжерон, а из измерительных приборов у них только стакангенс. При покупке я не особо внимательно все осматривал, да и собрано было хорошо, зазоры в норме, машина была слева чуть ниже чем справа на это тоже внимания не обратил. Краска машины слишком подозрительно сверкала, теперь я понимаю почему.
Если я поставлю усиленную прокладку для левой пружину, то предок станет ровный, но не будет ли есть резину? Получится, что слева усиленная прокладка, справа обычная.
Прокладку хочу найти как на 3 пружине из фото
Почитав данную тему увидел, что подобная проблема у многих. Может это и не криво установленные лонжероны? Сомневаюсь что у нас в ГАЗовских магазинах есть усиленные прокладки пружин. От ВАЗа прокладки/проставки для пружин подойдут на Волгу?
димедрол
16 Май 2010
1,171
проставки это всё .......
попробуй поставить на левую сторону более жёсткую пружину...
и ещё .....
когда менял рессоры заметил следующее...
при установке серьг левую рессору пришлось сильнее выгибать чтобы попасть болтом серьги в лонжерон...
несложно догадаться что ухо под втулку в левом лонжероне приварено чуть ближе к бамперу чем в правом....как-то на сходке пошло обсуждение насчёт этого ...все обладатели 31105 единогласно сказали что тоже это заметили...не знаю как с этим в 3110,но в случае с 31105 вот такая лажа:(
Alonso121
21 Мар 2008
1,059
337
Поставил усиленную проставку, передок выправился. Зад стал абсолютно ровный. В процессе эксплуатации выявлю все минусы и может заменю эту проставку на стандартную. Стал тратить не спеша 1,5 часа на всю операцию.
Лонжероны значит точно у меня на разных высотах расположены.
Стас Ск
23 Мар 2017
16
79
Вопрос по теме. При установке рессор , гайки на стремянках затягивать при загруженном автомобиле до такой степени, чтобы отбойник коснулся кузова. Или так сильно грузить не обязательно ?
4dplus
19 Июн 2009
27
Поперечный уклон дорожного покрытия по ГОСТу должен быть 3-5см на 1м, чтобы вода стекала. Скорее всего от этого все проблемы, машина пытается занять горизонтальное положение, левая сторона чаще работает. Левая сторона ниже до 5 см - не баг, а положительная фича.
4dplus
19 Июн 2009
27
Баг, да ещё какой.
Согласен, подвеска будет отрабатывать неравномерно по неровностям, т.к. левая сторона жестче получается. Интересно стало, что случаев проседания левой стороны больше, про водителя и акб, и вут вроде сказано было.
