Диодный тюнинг панелей приборов
ilay
20 Янв 2007
121
120
Объединённая тема. Всё о диодном тюнинге приборок: что, как, зачем и почему.
Т.к. вопрос изменения подсветки приборов уже изучен досконально - большая просьба к посетителям ознакомиться с данной темой перед созданием аналогичного топика
NeoN
___________________________________________________________________________________
Сегодня пришел к тому, чего так долго хотел - изменил цвет приборки!
Для этого мне потребовалось около 15 (точно не вспомню) светодиодов без патронных! В качестве патронов использовались штатные, купленные не подошли по пасадочным местам! К сожалению, изменить цвет ЖК часов и километраж не удалось, так как выглядело это убого, пятном... оставил как есть... Никакой зеленый фильтр не помешал сбыться задуманному, цвет как хотелось - стал синим. Для тех кто хочет сделать цвет шкал одного цвета, а стрелки другого, огорчу, на приборке нового образца это не удастся! Если надо выложу фотки диодов и точный адрес где их можно купить!
    612.2 KB · Просмотры: 4,644
    606.5 KB · Просмотры: 3,248
    569 KB · Просмотры: 3,940
    523.1 KB · Просмотры: 2,838
Лексейка
10 Янв 2010
ilay, у меня такая проблема поменя в панели приборов нового образца лампочки на диоды синего цвета и у меня стали стрелки синего цвета а цифры также остались зеленые кто нибудь знает как снять стрелки чтоб стереть световой фильтр.
Добавлено через 16 минут 44 секунды
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
340
Лексейка, во первых прочитай всю тему с начала и до конца. Описание процесса было приведено и не раз. А во-вторых не обязательно снимать стрелки, было описание как стереть светофильтры и не снимая стрелки. ПОВТОРЯЮ ЕЩЕ РАЗ, ЧИТАТЬ НАДО ТЕМУ ПОЛНОСТЬЮ!
Лексейка
10 Янв 2010
я читал про старую нашел, а про новую ничего что то не нашел.
если не сложно скиньте кто нибудь адрес страницы с описанием...
Добавлено через 15 секунд
Офицер
10 Ноя 2008
777
1,070
240
Старая или новая панель разницы практически нет! Отличие лишь в конфигурации а принцип один и тот же: разбираешь панель, снимаешь стрелки, снимаешь шкалы и счищаешь светофильтр или не снимая стрелок отгибаешь шкалы и аккуратно счищаешь фильтр. Все просто!
Duper
12 Июн 2009
1,176
851
И остается тока стрелки водрузить на место...ПРАВИЛЬНО... спидометр и тахометр фигня, а вот остальные... (в 3110). придет тепло, пойду вставлять то, что наделал в отцову машину и калибровать если придется...
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
340
Basilio, в автомагазинах продают специальные авто-диоды. Они уже в цоколе и с понижающим резистором. Ставяться заместо штатной лампочки, бывают разного цвета. Я брал парочку белых в ноябре по 25 рублей за штуку. Это если просто заменить родные лампочки хочешь. Если же хочешь еще добавить светиков для более яркой подсветки, то можно использовать обычные светодиоды, которые продаються в любом магазине радиотоваров. Только в этом случае придеться еще докупить понижающие резисторы. Внимательно прочитай все тему, тут все подробно описано и по нескольку раз. Плюс поиском воспользуйся: http://forum.allgaz.ru/search.php?searchid=888946
NeoN
10 Май 2007
2,559
2,838
520
DED
23 Май 2009
479
677
210
Товарищи прочитав всю тему я так и неувидел приборки с чистой 24, только не ленточный спидометр, а прямоугольный (у меня 24-ка 81 года)! Хотелосьбы увидеть делал ли кто такое!
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
340
Реакции: DED
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
на предыдущей странице Risk, описывал 29 приборку, принцип такойже как и в 24
DED
23 Май 2009
479
677
210
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
По твоей логике тогда и про приборку 29-й писать ненадо, такой же принцип и в 3110:)
:stop:я имел ввиду другое, в приборах 24,2410,029 принцип работы стоит лампочка и в шель между корпусом и шкалой освещает приборы (стрелка не светится), а вот в 3110 и далее идет принцип что лампа светит сквозь шкалу и по "волноводу" на стрелку:yes2:
я когда свою приборку делал мне никто не рассказал как именно это сделать на волге с приборкой НО. спросив у гугля понял принцип и начал делать. со второго раза добился чего хотел:drinks:
DED
23 Май 2009
479
677
210
А на 24-ке стрелки светящиеся можно сделать?
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
340
Можно, точно так же как делают подсветку на остальных приборках. Просто поместить маленькие диоды под стрелку. Но тогда и стрелку придеться делать с нуля или брать от другой приборки. Насколько мне известно, не 24-ке стрелка не проводит свет, она из не прозрачной пластмасы сделана.
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
340
Ну а с 3110 стрелки туда можно как нибудь примостырить?
Все зависит от диаметра валов на которые они насажываються, а так же от длины стрелки. А то может получиться, что на валу сидит плотно, а по длине слишком длинные. хотя длинные можно и укоротить. Попробуй поставить, для этого достаточно достать стрелки от приборки 3110.
Реакции: DED
