Диодный тюнинг панелей приборов
ilay
20 Янв 2007
121
120
Объединённая тема. Всё о диодном тюнинге приборок: что, как, зачем и почему.
Т.к. вопрос изменения подсветки приборов уже изучен досконально - большая просьба к посетителям ознакомиться с данной темой перед созданием аналогичного топика
NeoN
___________________________________________________________________________________
Сегодня пришел к тому, чего так долго хотел - изменил цвет приборки!
Для этого мне потребовалось около 15 (точно не вспомню) светодиодов без патронных! В качестве патронов использовались штатные, купленные не подошли по пасадочным местам! К сожалению, изменить цвет ЖК часов и километраж не удалось, так как выглядело это убого, пятном... оставил как есть... Никакой зеленый фильтр не помешал сбыться задуманному, цвет как хотелось - стал синим. Для тех кто хочет сделать цвет шкал одного цвета, а стрелки другого, огорчу, на приборке нового образца это не удастся! Если надо выложу фотки диодов и точный адрес где их можно купить!
    606.5 KB · Просмотры: 3,248
    569 KB · Просмотры: 3,940
    523.1 KB · Просмотры: 2,838
    612.2 KB · Просмотры: 4,644
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Re: Белая светодиодная подсветка приборной панели
я только не понял одно, этот провод реально неоновый ? можно ли его резать и т.д.
и если он неоновый, то помоему яркость нельзя регулировать...
manool
7 Апр 2007
337
383
iillyyaa2, Не знаю, но предполагаю, что резать можно _http://www.pcdesign.ru/faq-neon_worm.shtml
Хотя ХЗ.
Насчет яркости - не знаю.Как вариант - тонировка как у МаНьЯка.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
да и чтобпри включении габаритов яркость уменьшалась
я не понял, у тебя не габаритами разве включается подсветка ?
ты наверно имел в виду, при включении ближнего света, что бы яркость падала ?
поставь релюшку и резистор :)
при подачи напруги на релюшку, ток будет течь через резистор и яркость уменьшится...
запитав релюшку от ближнего света, при его включении яркость будет падать у подсветки...
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
iillyyaa2, подсветка щитка приборов будет включаться при включении зажигания а при включении габаритов будет пригасать
Liquiman
23 Сен 2009
55
54
Шкалы приборов на 29, разборка часов и приборки
Надумал я шкалы себе нацепить... Но появилась проблема. Попросту не знал как приборка снимается. На всякий случай расскажу как все делал... вдруг кому то пригодится.
Начал я со скачки шкал. Затем пошел в салон и распечатал их на матовой бумаге ( не сильно блестит , достаточно прочная , и клей под собой если что выдержит)
Разборка приборки:
Жаль полностью весь процесс разборки приборной панели я не запечатлел , но кое что расскажу.
На так называемых "очках" с обратной стороны существует 5 защелок . 2 снизу и 3 сверху. Выделены красным. Так же над часами на накладке существует шуруп.
Хватаемся за ОЧКИ ( сами кружки . на месте красных стрелок) 2 ладонями сверху и тянем на себя. Панель снята. Затем пара хитрых махинаций с откручиванием приборов и можно отсоединять провода. Если приборы откручиваются в первые , то на тросике спидометра висит пломба. Срываем её ( без нее спидометр не снять)
Советую при отсоединении проводов от приборов как минимум стараться хорошенько запоминать где что подключено , а то и записывать.
Открутили приборы.
Далее процесс установки новых шкал.
1 делом разобрав приборы вытаскиваем из них главные лампочки . А именно самые большие с наибольшим цоколем. Точно не помню на каком приборе 2 а на каком 3 больших лампочки. Вытаскиваем зеленые светофильтры. Дальше поскольку я по глупости не запечатлел процесс установки шкал и светодиодов в спидометр покажу это дальше на примере часов.
Разбор часов, установка в них шкал и светодиодов .
Нам понадобится 2 плоски отвертки одна маленькая другая чуть побольше. Но обе достаточно тонкие, узкие плоскогубцы, пластмассовая склейка ( этим мы будем крепить диоды к корпусу приборов. но не исключен другой способ ) , паяльник , маааааленький тюбик контакта.
    239.3 KB · Просмотры: 712
    231.5 KB · Просмотры: 440
    168.6 KB · Просмотры: 383
    209.4 KB · Просмотры: 359
    215.3 KB · Просмотры: 361
    181.9 KB · Просмотры: 351
    204.2 KB · Просмотры: 361
    218.7 KB · Просмотры: 420
    216.9 KB · Просмотры: 364
    174 KB · Просмотры: 464
    182 KB · Просмотры: 335
    171.8 KB · Просмотры: 369
    237.6 KB · Просмотры: 381
    148.3 KB · Просмотры: 376
Liquiman
23 Сен 2009
55
54
Re: Шкалы приборов на 29, разборка часов и приборки
А вот и результаты.
Кстати, стрелки красил лаком.
:rofl:
Спидометр и второй прибор с давл. масла и т.д. оснащаем диодами по такому же принципу .... только по диагонали 3 и 3 диода. всего в приборе 6 диодов.
Брать нужно рассеивающие диоды. С увеличенным углом свечения.
    176.3 KB · Просмотры: 466
    114.2 KB · Просмотры: 466
    165.7 KB · Просмотры: 585
    171.9 KB · Просмотры: 603
    197.8 KB · Просмотры: 488
djonex5
7 Дек 2007
169
127
Прикольно.
У меня в спидометре 10 ультраярких светодиодов, в приборах 5, в часах 1
т.к. часы вообще отключены и мне не нужны.
А как на дороге не сильно слепит, отвлекает?:spiteful:
А то у меня зеленая.....вроде норм.
Может зафотаю как ночью светит зеленая.
П.С. Ну как шкалы, доволен? Лично я-ДА! Наверное потому что сам делал их:haha:
Особенно если Волга мимо проезжает, а в окне видно приборку, с ее двумя светящимися колодцами и часиками! Красиво выглядит. Это подходит к ее размерам.
А стрелки на часах красить не будешь?
    377.8 KB · Просмотры: 366
    502 KB · Просмотры: 636
djonex5
7 Дек 2007
169
127
konrad, http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=504699&postcount=355
Добавлено через 13 минут 59 секунд
На одной полоске 18 диодов. Покупать нужно гнущиеся, рассеивающие. Денег ушло не много. 1 полоска - 230 рублей в Сп-б.
Я покупал обычные 5 мм ультраяркие зеленые, даже не рассеивающие а наоборот с узким лучом, градусов 30... Ну небыло других просто! :rolleyes: Для того чтобы компенсировать это, зажимал в дрель, крутил светодиод и острым углом надфиля царапал - получился себе такой матовый светодиод. Каждый диод через резистор 560 Ом (так надежнее и лучше для диодов). Всего ушло 10 шт на спидометр, равномерно по окружности разместил, свечение направлено в боковую стенку. Приделывал термоклеем.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
в общем поставил мне электрик реле:
при включении зажигания включается подсветка щитка на полную мощнось, а при включении габаритов начинает работать подсветка через регулировку яркости, соотвественно становится максимально тусклой, короче каЙФФФФ!!!)))
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
340
Подскажите, какие следует паять резисторы к диодам и к какой ножке? Очень не хочеться сразу сжигать диоды из-за неправильно подобраных резисторов.
djonex5
7 Дек 2007
169
127
Народ подскажите, какие конкретно нужно брать резисторы? Очень не хочеться пожечь все диоды сразу после установки.
1. Светодиодам нужно для питания не напряжение, а ток. Обычно у кристалла светодиода длительный безопасный ток без деградации кристалла равен 20 мА. Можно и 50 мА подавать, он будет ярче светить, но кристалл будет ускоренно деградировать - сначала будет все тусклее гореть, а потом и вовсе потухнет. Причем это будет ОЧЕНЬ быстро.
2. Как правило у каждого светодиода свои характеристики, поэтому самое лучшее - резистор к каждому светодиоду. Даже из одной партии у них есть маленький разброс. Конечно можно взять светодиоды, соединить параллельно и поставить общий резистор - но есть вероятность что со временем сгорит светодиод, у которого наименьший рабочий ток, и так будет продолжаться пока не останется всего 1 светодиод :haha:
3. Т.к. в машине 14,4 Вольт, то самое оптимальное подключение 3 диода последовательно+ резистор (так на 3 диода нужен 1 резистор, а не три).
Как рассчитать - да по закону Ома. Нам нужно знать прямое напряжение светодиода (берется из инструкции к светодиоду). Если светодиод китайский - можно определить экспериментально: берется источник питания с регулируемым напряжением на выходе, подключаем амперметр, накручиваем напряжение да тех пор пока амперметр не покажет 20 мА - вот это напряжение и будет искомое. Есть светодиоды с двумя, тремя, четырьмя кристаллами - у них ток соответственно 40, 60, 80 мА.
В общем можно не париться и принять что у белых светодиодов прямое напряжение 3,2 В. У других - ищите параметры в интернете.
Мы ж подключаем три последовательно, значит 3,2*3=9,6 Вольт - это падение напряжения на 3 светодиодах. Далее: 14,4-9,6=4,8 Вольт нам нужно погасить резистором. Рассчитываем резистор: 4,8/0,02=240 Ом. Берем ближайшее стандартное значение резистора, кажись это 270 Ом. Не бойтесь что резистор чуть больше и ток будет меньше - светодиод будет светить практически так же, зато будет долго работать не сгорая!
В общем для трех последовательно соединенных нужно 270 Ом, для одного светодиода - 560 Ом. Лично я паял резистор к каждому светодиоду, мне показалось так надежнее, чтоб на века:)
Резистор все равно с какой стороны припаивать - к плюсу или минусу. А вот у светодиода есть полярность, плюсовая ножка длиннее. Самыми оптимальными в плане яркость/стоимость считаю обычные 5 мм светодиоды, ныне модные SMD (маленькие такие, для поверхностного монтажа, без выводов) в яркости уступают в несколько раз.
djonex5
7 Дек 2007
169
127
Вот варианты в картинках.
1я картинка- для каждого светодиода свой резистор.
2я картинка- один резистор на три светодиода. Рекомендую вам так делать. :yes4:
Мощность резистора- от 0.125W и больше. Если меньше - будет греться и может сгореть :rolleyes:
    75.3 KB · Просмотры: 507
    109.1 KB · Просмотры: 607
Radiolab
27 Ноя 2009
что бы светодиод не сгорел резистор паяется к любой ноге хоть к + хоть к -
т.к. он ограничивает ток через диод. Главное правильно его рассчитать.
Volgovod
5 Дек 2006
121
резистором нормально регулируется яркость!
каждый диод через 560 Ом питается, постоянник, он как ограничивающий (что бы не спалить диод)
и через переменник любой нормальный для регулировки яркости, это от 15 до 100 килоом.
шим пим..... какая любовь к сложностям
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
сделал белую подсветку, теперь думаю тонировать или нет?
Ушло полтора метра светодиоидной ленты, на глазки не осталось :(
    87.8 KB · Просмотры: 1,253
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
Хохол, а че колоться то? У меня на синих диодах тоже регулировалась, которые ставил вместо обычных ламп
Эти подключу к лампам, которые будут подсвечивать дисплеи , а на штатной крутилки сделаю минимум яркости и получится , что при включенном зажигание будут гореть на полную мощность, а при включение габарит - будут притухать:)
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
Подсветка блока управления климатом (рестайлинг)
Новый салон Волги многим ненравится, меня не устраивало ядовито зеленая подсветка всех кнопочек, переключателей и др. (которая кстати и по контрасту разная), итак после переделки комбинации приборов руки дотянулись до блока ОВУ.
переделка возможна в любой цвет. затраты на переделку 12светодиодов, и день работы:gaz_love:
З.Ы. остались часы, переключатели света, и кнопки стеклоподъемников;)
    101.7 KB · Просмотры: 858
    88 KB · Просмотры: 736
    62.3 KB · Просмотры: 953
Витас
19 Авг 2007
633
593
Re: Подсветка блока управления климатом (рестайлинг)
Хорошо получилось! Зачет! Хотя мне очень нравилась зелёная подсветка - на мой вкус именно синяя более ядовитая :) Но и, наверное, более стильная.
