Заводится и через время глохнет
Work
19 Дек 2016
36
50
Доброго времени суток уважаемые Волговоды.
Возникла такая проблема у меня. Авто ГАЗ 3110 змз 402. Вчера буквально поменял трамблер и на карбе поменял мембрану ускорителя. Завелась машина исключительно без проблем. Сегодня также завелась но примерно через минут 10 заглохла и отказывалась заводиться. Искра присутствует на всех свечах. Постояв минут 15-20 снова завелась и через определенное время заглохла. Кстати в поплавковой камере все в норме с горючим.... Итак постоянно. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? Спасибо!!!
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
такой же как и первый, только с резинкой и конусной иглой на конце. им произвождительность ун регулируют, а тот, что стоит у тебя - это обратный клапан. под ним просто шарик и его до упора закручивают и всё
А не наоборот-? :)
Я думаю , что красным цветом запорный , а синим регулировочный производительности УН . Запорный до упора ( я кстати не вижу его на картинке ) , а регулировочный почти до упора.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
А не наоборот-?
щас точно не помню, но конструктивно клапан должен быть дальше от распылителя, а игла - ближе.
наоборот - нетехнологично. канал куда сверлить?
через синий ты набираешь в камеру, конда нажимаешь на мембрану - синий шариком затыкается, а красный через регулировочную иглу идет на носик распылителя
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
@Work, Бензонасос проверили на стартере. А вот на нескеолько минут не проверили.
Давайте еще раз проверим как я писал ранее:
Еще бы нужно проверить как он качает от запущенного движка. То есть на карб топливо с бутылки подавать , а шланг в ведерко опустить и посмотреть как он будет механически качать ( приводиться от запущенного движка) ... Вот тогда на 100% исключаем бензонасос.
Work
19 Дек 2016
36
50
@Allexxey, Хоть открывай крышку хоть с нею.. Одна и та же песня.. Я уже столько сегодня литературы прочитал по топливной системе и зажигании, что в пору докторскую защищать ... :rofl:
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
@Work, второй винтик ограничительный где потерялся-?
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Добавлено через 2 минуты 7 секунд
@Allexxey, я тоже совет убрал
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
@Work, :) Притомился... не опускаем руки. Перекур и в бой :)
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
@СЕО,
я уже откопал картинки в инете.
да. игла с краю))
по идее тогда УН у ТС не работает вообще. т.к. диафрагма без этого шарика гоняет топливо туда-сюда
я как-то по синей лавочке карб мыл и при сборке не заметил, как шарик выкатился.
так ездил на утро чихал при разгоне, разгон вообще никакой. вечером с работы приехал, ксинул крышку и от подшипника подобрал шарик))))
Work
19 Дек 2016
36
50
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
и свечи сухие и ПК с топливом сразу после того как заглохла-? Мистика или чего то не учитываем.
Добавлено через 1 минуту 34 секунды
он писал что ссыкает
Да конечно .. Ссыкает
- я поверил . верю
Но еще он пишет что глохнет даже на ХХ. А на ХХ УН и не нужен вовсе.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
Как заводится и глохнет
с открытой крышкой не глохнет - прогрей до 80° и отрегулируйХХ
а сколько времени надо ждать, прежде чем она снова сможет завестись?
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Work
19 Дек 2016
36
50
Да и с открытой крышкой тоже глохнет как и глохла
Добавлено через 2 минуты 34 секунды
Добавлено через 2 минуты 35 секунд
Сразу практически .. Как заглохла так сразу можно завести
Добавлено через 2 минуты 38 секунд
Так именно я его и перебирал. Но правда не все именно откручивал ... Ну до этого же работала, буквально около суток...
А если будет к примеру переливать камера то будет глохнуть также??
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
Не глохнет с не прикрученной верхней крышкой.
вот это уже не работает?
Добавлено через 22 минуты 50 секунд
когда переливает, то свечи черные, глохнет не резко, а как бы затухая, и газу даешь она откликается, пока совсем не зальёт. после этого сразу не заведёшь. надо продувать или свечи выкручивать. будут сырющие
Work
19 Дек 2016
36
50
а чо сделал-то?
Да я сам так и не понял что да как ... Но работает правда с перебоями. Сейчас поменяю свечи и посмотрю как работать станет. Вот только хлопки в трубу идут часто и немного под траивает
