Яндекс.Деньги: 20Р
Хостинг.Счет: 950Р
25% (970 / 3900)
НЕ ХВАТАЕТ: 2930Р
Оплачено до: 04 Мая 2019
Анонс
Важное: События: Клуб:
Ушел из жизни наш Розен... Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Как попасть в Клуб!? Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Галерея - Наши лица Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Двигатель > 406
406 Все по 406 двигателю
Ответ
Опции темы
Старый 08.03.2017, 22:19   #1051
rusboy22 Мужской
Новичок
Авто: газ 3110
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Re: Высокие обороты двигателя на холостом ходу
Вообщем еще трабл 1 заметил, когда хх 1000, закрываю руками сопла воздушника и появляется свист в районе лобовой крышки и хх примерно = 900, при этом крышку маслозаливную открываю и глохнет сразу. А когда перезагружаю ЭБУ и хх в норму приходят сразу, то закрывая сопла воздушника, машина сразу глохнет)))
rusboy22 вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.03.2017, 09:30   #1052
полковник2 Мужской
ГУРУ
Редактор
Клубовец
Аватар для полковник2
Авто: 31029, 3110, 31105 (406), дастер
Изображений: 86
Солидарность: 245
24558 (Профессионал)
Цитата:
Сообщение от rusboy22 Посмотреть сообщение
У меня нет рхх) у меня есть рдв) у меня он называется регулятор добавочного воздуха, т.к. хх предусмотренно регулировать винтом на дз, а позднее с пленочными дмрв ставились нерегулируемые заслонки и у них рдв получил название - рхх.
РДВ и РХ - одно и тоже, просто обозвано другими словами. Заслонка на инжекторных двигателях никогда не регулирует ХХ, она должна быть всегда ЗАКРЫТА. Регулировочный винт служит лишь ограничителем, чтоб заслонку не "закусывало" и она легко и плавно открывалась при малейшем нажатии на педаль.
Цитата:
Сообщение от vanzay Посмотреть сообщение
надо только найти эту не существующую "подпорку"
Вполне себе существующая. К сожалению, сейчас не могу дать точное название этого параметра. Причем, его наименование, как и порядок формирования и записи в память одинаков для ЭБУ семейства "Микас" и "Ителма".
P.S. Здесь на форуме есть ссылки и приведены цитаты из конструкторской документации на ЭБУ - там все эти процессы подробно описаны. Если кому надо будет информацию "из первоисточника" - поищите. Возможно, за давностью я уже что-то подзабыл.
__________________
Если это сообщение не является флудом (т.е. не содержит информации по теме приема в Клуб означенного форумчанина), не содержит ненормативную лексику или иным образом не противоречит Правилам - его удаление противоречит Правилам форума.
полковник2 вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.03.2017, 11:06   #1053
Вольга Мужской
ГУРУ
Актив Клуба
Аватар для Вольга
Авто: ГАЗ 3110i, 2000 г. 31105, 2005 г.
Солидарность: 2,111
5249 (Пилот)
Искать подсос.
Возможно, криво стоит прокладка клапанной крышки или вообще просится на замену.
Если машина с этой прокладкой больше 5 лет, то купить Ремкомплект для клапанной крышки и заменить все РТИ.
__________________
"Кроме высшего образования нужно иметь еще и хотя бы среднее соображение и, как минимум - начальное воспитание"
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
Вольга вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.03.2017, 11:26   #1054
rusboy22 Мужской
Новичок
Авто: газ 3110
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Сейчас проверил токсичность, получилось CO 0.15% на хх, на 2000 оборотах 0.24%? А CO2 порядка 8-9. Какие нормы CO и CO2 должны быть на змз 406.2?
Старый 09.03.2017, 20:28   #1055
Победовод Мужской
Авто: ГАЗ-3110 Волга
Солидарность: 5
12 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от полковник2 Посмотреть сообщение
Скажи это инжекторному двигателю с электронной педалью газа и отсутствующим РДВ. И таки да, там дроссельной заслонкой регулируется ХХ.
Победовод вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.03.2017, 21:55   #1056
vlr Мужской
Старейший
Авто: Шеви Нива
Солидарность: 17
3674 (Гонщик)
Цитата:
Сообщение от Победовод Посмотреть сообщение
А тут,в этой теме ,рассматривается именно такой двигатель?Тогда,к чему ваш пост?
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
Задушен у вас мотор - смесь бедная слишком.На хх СО должно быть около 1%.
vlr вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарил следующий пользователь:
Дед Вова (28.02.2018)
Старый 12.03.2017, 10:05   #1057
rusboy22 Мужской
Новичок
Авто: газ 3110
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Спасибо всем, разобрался в чем проблема, CO (общий режим) настроено было слишком большое +0.016, поставил -0.125 стало все нормально, хх в норме стали после простоя всю ночь. Но теперь стала тупить когда внатяжку газ давишь посильнее, дергается слегка и больше 3000 оборот когда крутишь, сложно раскручивается. Теперь буду искать что-то среднее чтобы и обороты хх были в норме после простоя и машина не тупила так. Или перепрошивать, а может и дмрв требует замены уже. Не подскажите прошивку для нитевого дмрв микас 7.1...001 версия по 158 сейчас.
Старый 12.03.2017, 11:24   #1058
Вольга Мужской
ГУРУ
Актив Клуба
Аватар для Вольга
Солидарность: 2,111
5249 (Пилот)
Есть народная мудрость.
"Не лезь в мотор, не мешай ему работать".
Это по поводу прошивки.
И ещё.
СО -0,125 быть не может. Газ или есть или его нет, т.е. 0.
Но отрицательное количество - бред.
__________________
Старый 12.03.2017, 11:44   #1059
rusboy22 Мужской
Новичок
Авто: газ 3110
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от Вольга Посмотреть сообщение
И ещё.
Это через автотестер, коррекция CO, (коэффициент) все режимы у меня -0.125.
По вашему это нормально когда включаешь 3 передачу давишь газу, машина начинает пинаться (нет, если вообще медленно давить на газ, тогда нет пинков, но разгоняется она тогда с 30 км/ч до 40 за секунд 10), а когда пытаешься на трассе обогнать кого-то, вкл 4 передачу, даешь ей тыс 3500 оборотов, а она не едет, обороты вообще очень лениво до 4000 тыс набирает и это можно назвать нормальной работой???
Старый 12.03.2017, 12:52   #1060
Вольга Мужской
ГУРУ
Актив Клуба
Аватар для Вольга
Солидарность: 2,111
5249 (Пилот)
Она с самого начала так или после чего-то?
Бедная смесь тягу не даст.
Вопрос в том, что делает смесь бедной.
Возможно, подсос.
Или давление в рампе ниже нормы.
Фильтры забиты.
ДМРВ - электроника. Или работает, или не работает.
__________________
Старый 12.03.2017, 23:24   #1061
rusboy22 Мужской
Новичок
Авто: газ 3110
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Возможно, подсос.
Фильтры забиты.
Стоял блок микас 5.4, а этот микас 7.1...001 был в запасе с разбора. 5.4 задолбал со своими глюками необъяснимыми, например машина прогрелась хх в норме езжу спокойно, остановился заглушил пошел в магаз на 5 минут, пришел, завожу хх 1500 и не падают пока полностью машина не остынет. И так постоянно когда машина прогретая и постоит чутка мин 5. Если заглушить и сразу завести то все норм хх 850. Вот и приходилось иногда не глушить часами. Поставил этот блок 7.1 сразу хх в норму пришли, не было такого глюка, но машина при резком нажатии на педаль газа начинала дергаться, как я и описал выше. Залез в диагностику и увидел параметр корректировки CO на все режимы был -0.125, настроив этот параметр = -0.043, машина сразу начала норм тянуть и без всяких этих дерганий даже внатяг в горку на 3 передаче при 25 км/ч. Но расход стал по городу 16л, и появилась вот такая фигня с хх оборотами, после того как полностью остынет держит 1000 хх после прогрева полного, пока не перезагрузишь ЭБУ и причем сразу после перезагрузки хх в норму приходят. Однако на следующее утро опять хх 1000, выставив эту корректировку CO опять в -0.125 хх в норму пришли даже после простоя всю ночь, хх норма. Вот сейчас ищу середину между ээтими параметрами, а еще думаю попробовать выставить CO на всех режимах -0.043, а смещение на хх утопить в минус.
P.S. Эти корректировки CO выставлял с газоанализатором. При этом выбросы CO было в норме, только при -0.125 были слишком маленькие показания, смесь я так понимаю бедная очень.
Добавлено через 9 часов 27 минут 45 секунд
Возможно, подсос.
1) ДМРВ может врать, есть такой параметр как коэффициент барометрической коррекции, у меня он отрицательный, это может быть связано с давлением окружающего воздуха, либо недостоверные показания дмрв в следствии чего ЭБУ начинает брать в расчет таблицы, а не показания с дмрв.
2)Что касаемо подсоса воздуха, я думаю так: смесь бы обеднела, двиг начало бы трести неподетски тем более на хх, и обороты хх были малы.
Некоторые мне говорили - "подсос воздуха, воздуха попадает больше в цилиндры и эбу начинает лить больше топлива отсюда и повышенные хх". Это мне кажется бредом т.к. ЭБУ не имеет понятия сколько в действительности поступает воздуха в цилиндры, единственное место где считывается кол-во воздуха это ДМРВ, совсем другой вопрос если есть ДК, а его нет на наших моторах.
P.S. Это мое мнение! Кто то сталкивался на 406 моторах с подсосом? Лично я, ни разу. Я слышал только от одного мужичка, у которого сын пооджигал на волге,и у него прорвало прокладку коллектора впускного на 4 цилиндре, но двиг трясло катастрофически просто, говорит словно цепь перекинули. Отец сколько работал на волгах с 406, ни разу не сталкивался с подсосом, однако последняя волга с 406 с новья прошла чуть менее 500 тыс км, и 1 раз цепь поменяли только, и у его знакомых много у кого 406, и тоже не разу никто не заикнулся про подсос.
Последний раз редактировалось rusboy22; 12.03.2017 в 23:27.
Старый 13.03.2017, 04:44   #1062
Вольга Мужской
ГУРУ
Актив Клуба
Аватар для Вольга
Солидарность: 2,111
5249 (Пилот)
Я сталкивался. К примеру.
Треснула гофра под РХХ. А так как при вибрации двигателя трещина открывалась/закрывалась, то неисправность была непредсказуема. В результате, обороты хх скакали как зайцы, заглохнуть на светофоре - как два байта переслать.
Второй случай - забыл закрыть пробку после доливки масла. Тяга пропала, на малых совсем не стало, началась детонация.
Дело в тов, что на 406 систеа вентиляции картера связана с системой ХХ. Поэтому мест подсоса больше, чем можно придумать.
Прокладка впускного.
Прокладка ресивера.
Дроссель.
Стык дросселя с ресивером.
Уплотнение форсунок.
Шланги к РХХ (три).
Прокладка клапанной крышки.
Прокладки свечных колодцев.
Прокладки под винтами клапанной крышки.
Прокладка маслопробки.
Шланг ВУТ.
ВУТ.
Щуп.
__________________
Дед Вова (12.12.2017)
Старый 14.06.2017, 23:24   #1063
Алексей 31029 Мужской
Осваивается
Клубовец
Аватар для Алексей 31029
Авто: ГАЗ 31105
Солидарность: 1
6 (Ученик)
При наличии подсоса, наоборот, двигатель теряет обороты. В прошивке есть параметр "Желаемый ХХ" и ЭБУ стремится достичь этого значения (например открывая РДВ). При этом по расчетам ЭБУ смесь становится бедной и он увеличивает время открытия форсунок. Обороты могут подняться, но не более чем параметр "Обороты выхода из режима ХХ". А сильное завышение ХХ чаще связано с плачевным состоянием дроссельной заслонки.
Алексей 31029 вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.10.2017, 21:24   #1064
fleshka82 Мужской
Новичок
Авто: ГАЗ-31105
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Здравствуйте. Сегодня была така картина с ХХ. Запускаешь двигатель - норма 840. Потом быстро повышаются до 1500 или 2700, не важно, было и 3000. И так вес день. Снял разъем с ЭБУ - полный воды. Видимо уплотнение стекла пропускает. Просушил разъем и сам ЭБУ (в пакет риса насыпал - хорошо впитывает влагу) и все наладилось)))
fleshka82 вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.10.2017, 07:10   #1065
Вольга Мужской
ГУРУ
Актив Клуба
Аватар для Вольга
Солидарность: 2,111
5249 (Пилот)
@fleshka82, ЭБУ надо ставить разъёмом вниз.
А попадает вода по жгуту. Дополнительно в крышке разъёма сделать отверстие для стока воды.
__________________
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Плюсы и минусы перехода на газ psinax ГБО 940 16.02.2019 01:07
Большие обороты на холостом ходу дв. 406 на горячем двигателе 1500 об. Vitalik66 406 16 11.07.2011 18:34
Высокие обороты при запуске двигателя crazyyojik 406 1 27.02.2011 22:15
Высокие обороты на холостом ходу LEEJEK 406 3 07.12.2010 15:58
Вибрация двигателя на холостом ходу на бензине небольшая а стоит переключить на газ она ещё сильнее. Сергей78 Двигатель 6 17.04.2007 15:01
Текущее время: 12:39. Часовой пояс GMT +4.
©2004-2015 «Первый ГАЗ Клуб». All rights reserved.
Контакты
Яндекс цитирования
