Газ 2410 простояла в гараже 3 года
Popch
14 Апр 2014
Добрый день, нужна помощь. Мне досталась от деда машина газ 2410, так вышло, что она простояла в гараже три года. Машина на вид в очень хорошем состоянии и пробег всего-то 16 тыс км, заводить еще не пробовал. Скажите пожалуйста, что нужно заменить, что нужно обратить внимание и вообще с чего начинать чтобы поставить машину на колеса.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
А она на кирпичах стоит? :haha: Проверь наличие всех жидкостей, проверни несколько раз кривым стартером и заводи.
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Почему такая уверенность, что пробег всего 16000 км? Вполне может быть, что 116000, 216000 км. или даже более. Правильно сказали, проверка всех жидкостей с последующей их заменой на свежие.
ГУРУ
12,130
5,470
Бензин поменять сразу. После трёх лет простоя это не бензин. По крайней мере даже исправная машина на этой бяке может не завестись.
А потом замена ТЖ, масла в двигателе. В КПП и ЗМ можно и не менять. Нигрол хуже, чем он есть, не станет. :haha:
Добавлено через 2 минуты 14 секунд
Я купил 6-тилетнюю с пробегом 35000.
Как-то продавали ГАЗ 21 с пробегом ещё меньше. Машина на ковре стояла. :)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
ВСЕ эксплуатационные жидкости включая тормозную жидкость надо заменить. в коробке и мосту тоже - хуже точно не будет, а вот лучше - наверняка. фильтра ессесно тоже под замену. свечи, вв провода можно пока что не трогать но иметь в виду что может потребоваться замена.
прошприцевать шкворня обязательно, кардан (крестовины) тоже.
следить за температурой ож и подтёками , пятнами на асфальте после стоянки авто.
vedmed007
20 Май 2013
11
44
Когда у деда забирал 31105, простоявшую на улице год - просто завел, доехал до ближайшей заправки и залил свежего бензина - спокойно доехал до дома 800 км ;)
(потом на ТО сменил жидкости-фильтры-свечи-предохранители, проверили охлаждающую систему (протекали патрубки, утекала ОЖ), заменили печку, аккумулятор и вентилятор радиатора).
3StaR
9 Сен 2011
55
год не три, присоединяюсь к обновлению бензина в баке, а также контролируй патрубки охлаждения и масляные магистрали, могли рассохнуться ну и да, шприцевание ходовки, замена всех жидкостей, в общем по сути те же действия что и при снятие любого механизма с консервации :hi: Лично я бы еще перед заменой масла, прогнал промывкой, мало ли какая бяка пооседала. И еще, надо проконтролировать радиатор печки, может и прохудиться от радости
SvS
6 Июн 2013
2,426
172
325
Я вот так и представляю, как заходит ТС в газовский магазин и простит "все резинки на Волгу".
Интересно: те, кто советуют поменять "все резинки", хоть примерный перечень их в машине представляют? Вот так и возникают легенды, что Волга очень тяжела в ремонте...
И не надо ничего сразу менять. Надо наичнать потихоньку и недалеко ездить и почаще снизу и под капот заглядывать. Бензин (если горит) сам сгорит, масло через несколько сотен км. поменять, а не сразу (чтобы промыло всё). И фильтр масляный соответственно. Потом еще раз через несколько тысяч, не дожидаясь плановой замены.
Остальное - по мере возникновения проблем.
Тормозные шланги менять только если потрескались (что вовсе не обязательно). При из замене быть готовым к замене всех трубок и тройников.
ГУРУ
12,130
5,470
Гарантии нет, что он будет гореть. Особенно при запуске.
По поводу "всех резинок". На подвеске точно. Вообще резина более 6-7 лет не живёт. Становится жёсткой, естественно, сальники держать не будут.
SvS
6 Июн 2013
2,426
172
325
Да конечно! Предложите ему прежде чем начинать ездить шкворневую подвеску перебрать с "заменой всех резинок". И ссылок на соответствующие темы накидайте...
Он почитает-почитает, и заводить её даже не пойдёт, а сразу на верёвке на чермет оттащит. А потом будет друзьям рассказывать, какие волговоды больные люди...
Угу, он противопожарныйй стал, конечно! У бензина со временем октановое число понижается и ничего более.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
зря иронизируешь.
при определённом стечении обстоятельств он может стать и противопожарным.
проверено.
вот уж что что, а фильтр менять сразу. благо стоит недорого и меняется из под капота.
SvS
6 Июн 2013
2,426
172
325
Ну да, про фильтр соглашусь. Он от времени задубеть/засохнуть вполне мог, а цена - копейки. Но старому маслу лучше таки дать немного поработать и поменять через несколько дней. И опять фильтр.
Popch, перед первым выездом поддомкратьте передние колёса, проверьте люфты, попробуйте прошприцевать. Не факт, что прошпирицевать сразу получится, но попробовать стоит. Через недельку еще раз.
Harris
29 Июл 2008
1,920
5,038
575
и происходит это в течение 5-и лет.
я б следующую последовательность произвел:
1) кривым стартером двигатель провернуть.
2) слить старое масло, сменить фильтр, залить новое.
3) зарядить аккумулятор.
4) посмотреть на уровень жидкости в тормозах и сцеплении - если норма - значит шланги и цилиндры все целые и пока не потекли. ( и менять значит первые пять минут ничего не надо)
5)прошприцивать всю подвеску и кардан, накачать колеса (пока заряжается аккумулятор)
5) попытаться выехать их гаража. (завелась? все хорошо, нет - новый бензин и свечи)
(подергать тросик ручника - не закис ли? был затянут на стоянке или нет?)
6) тихонько остановиться и посмотреть на все жидкости ещё раз на сухом и чистом асфальте... - есть пятна? - находим - устраняем...
7) меняем торм. жидкость везде..
8) готовимся менять свечи для профилактики... в любом случае их надо выкрутить и посмотреть на них. они живы или нет? прикипели или легко выкручиваются?
9) как машина стояла? на чурках? или на колесах? если на колесах = менять покрышки. они безнадежно деформировались и ничто уже не поможет... да и срок службы резины - 5 лет.. не стоит ездить на старой резине...
p.s.
вот меня понесло то... в три ночи то... :)
а вообще, не заморачивайся особо... начинай потихоньку ездить и внимательно смотри на всё что только можно... само все вылезет..
p.s. у меня иномарка стояла 2 года.. = кончилось заменой колес, пружин (лопнули), тормозных дисков и всех резинок подвески... на подходе рейка рулевая и стойки.. машина стояла на колесах.. но заводилась каждый квартал...
