плохо заводится 406
Dimon73
17 Ноя 2005
576
на холодную заводится отлично а когда немного прогреется не заводится бортовой показывает ошибку температурного датчика, датчик меняю изменений нет, хотя бортовой показывает температуру 80 а в ошибке температура выше + 125.
что может быть???
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,645
5,125
885
у друга на соболе было похожее.отбуксировали в техцентр к своему диагностику проверили на его датчиках компютер выдовал несуразецую.заключение перелом изамыкание в пучке проводов. итог замена подкапотного завадскова пучка проводов на кооперативный зделанный из провода большева сечения. уже 3года работает без проблем.
Oven
Помощник автослесаря
11 Окт 2004
730
672
Соглашусь с Ваней и добавлю своё, Дело может быть ещё в самом блоке управления. Под капотом стои 3 температурных датчика: 1 - на красную лампочку, 2 - на стрелку в приборной доске, а 3 - датчик даёт информацию мозгам. Вот надо смотреть этот датчик, потом пройтись по проводам и если всё в норме, то это мозги.
T
Tenno
По поводу мозгов. Редчайший случай их поломки. Практически уверен, что дело в проводке(электроника наука о контактах). Кстати, ремонт всяких полезных МИКАСов-ООО "Вилор" 168-86-25. Открытое шоссе д.48А и там же _www.mikas2001.narod.ru. Удачи!
Dimon73
17 Ноя 2005
576
Всем спасибо, с причиной вчера разобрался все дело оказалось в хреновых запчастях в итоге произошол облом датчика температуры двигателя в результате пришлось менять корпус термостата, сейчас работает как часики и заводится отлично как на бензине так и на газе.
Вопрос к Ване где можно заказать проводку управления двигателя 406 только под ДМВР старого образца.
Заранее благодарен
Oven
11 Окт 2004
730
672
Заранее благодарен
Зачем заказывать? Её что купить в "южном порту" нельзя? Там чёрт ногу сломит.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,645
5,125
885
Заранее благодарен
мы проводку брали на рынке у станции Окружная савёловское напр.
