Воздух в топливной системе?
CTapMex
7 Май 2007
105
Приветствую.
имеется волга 3110 , бензонасос подвесной, отклбючается если требуется кнопкой ,ГБО.
периодически стала проявлятся следующее.
завожусь на бензине, прогреваю машину, переключаюсь на газ и отключаю бензонасос (нафиг зря работает). приехав на работу , оставляю машину на 8 часов. вечером пытась завестить на бензине - нифига. слышно как насос пытается качать, но по характерному звуку понятно - безрезультатно. в итоге снимаю шлангу с фильтра тонкой очистки(выключенное зажигание), горючка под давление хлещет ю. ставлю наместо и вуаля, прокачав 2-3 цикла (при запуске) насос работает номрмально.
насколько я понимаю где то в систему попадает воздух. но где это может быть?
после того как возникла эта проблема менял шланг от фильтра тонкой очистки, до металичекого шланга идущего по днищу. старый в месте стыковки с фильтром намокал (обрезание плохого конца и смена хомута не помогала). менял датчик уровня топлива.
подтеков горючки не видел.
ГУРУ
12,131
5,472
Ответ: Воздух в топливной системе?
Т.е. насос исправный, в рампу бензин идёт. Значит проблемы со сливом. В бак сливается всё через регулятор в конце рампы, поэтому требуется дополнительная прокачка.
CTapMex
7 Май 2007
105
Вольга,
не понял как это связано. ведь раз топливо есть дальше фильтра, под давлением, и просто не может слиться в бак , то все равно должно завестись. топливо ведь в двигатель поступает.
да и звук характерный, как будто не качает, шумит сильно. а как только "пустишь кровь" все нормально становится.
7,908
3,802
Правильно понимаете.Только воздух попадает где-то до насоса,либо топлива мало в баке и насос воздух хватает.
CTapMex
7 Май 2007
105
не стал я менять обратный клапан. уж очень мнорго важных узлов самому снимать. не рискнул.
начал копать дальше.
и накопал. оказалось что у меня бак бензиновый просто пустой. под ноль. я то думал у меня датчик уровня не исправен. менял его недавно. но таже фигня осталась.
в итоге съездил заправился , 25 литров, и сразу датчик стал показывать (четверть бака, -)) сто литровый бак ***). и машина поехала.
странно что бак оказался пустым. за это время проверил весь топливопровод, утечек нигде не могло быть.
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
CTapMex, Значит было у меня нечто похожее - особенно если мало топлива в баке и затяжной вираж, или на площадочке снежной пятаки вертишь - насос хватает воздуха и всё, пробка - прокачивать со шлангом надо ((( Насос родной был ВОШЬ 2000г но и выл при работе очень сильно и громко.
Что делал:
1. Менял ФГО и ФТО. Эмоций 0.
2. поставил новый самый дешевый СОАТЭ - стало еще хуже. Хватал воздух при каждом удобном случае. Не насос - недразумение.
3. Поставил тюменьский насос, аналог БОШ-а. Работал бесшумно, все проблемы пропали.
Еще добавлю - хотя мерил всё не раз манометром, все насосы создавали рабочее давление, старый БОШ при пережатии шланга выдавал 5, новый тюмень - 6, соатэ - 4.
Обратный клапан должен вроде бы в районе 3-3.5 в зависимости от нагрузки выдавать, да он так и делал. Вывод простой - старый насос настолько износился, что его давления не хватало пробку прокачать. Новый соатэ просто хлам, тоже нехватало. А вот тюменьский насос работал замечательно, и сейчас нового хозяина радует. И еще - СОАТЭ выпускает несколько видов насосов подвесных. Вот я купил самый дешевый, он даже по размеру был меньше. Насколько я знаю счаз тюменьский насос не купить, имеет смысл брать пирбург или вошь.
CTapMex
7 Май 2007
105
не стал новую тему создавать, т.к. проблема примерно таже
завожусь на бензине - пару тактов отработает и глохнет. (на газу работает нормально, ошибок компьютер не показывает). По звуку - вроде насос воздух прокачать не может. Проверил бак - бензина литров 20. Сменил фильтр грубой очистки, сменил обратный клапан (убить мало тех кто пишит интсрукции по ремонту авто :mad1:). ситуация таже.
стал проверять где воздух хватает. Снял шланг перед фильтром тонкой очистки и засунул в банку с бензином. Бензин качается отлично, пузырьков воздуха не видно. Затем тоже самое проделал у топливной рампы - таже ситуация. Ну и на последок на выходе у обратного клапана. Вот тут периодически проскальзывали пузырьки воздуха.
В итоге собрав все получилась следующая ситуация
завожусь, пару тактов нормально и глохнет. если пытаться поиграть педалью газа, то на начинает чуть чуть приходить в себя. отпускаешь педаль - опа на холостом начало работать. но только педаль нажмешь - глохнет.
это ,что получается насос подох? вроде ему год всего, и то 50% времени он точно выключен.
7,908
3,802
CTapMex
7 Май 2007
105
в эти выходные поставил новый насос, поменял фильтр тонкой очистки - результат тот же. только тише насос стал работать. :mad1:
уж и не знаю что думать.
первая мысль - на насос напряжение маленькое идет , проверил -12 в ровно. на всякий запистал на прямую от аккумулятора - эфект тот же
