Меняем цепь?
Хорек
28 Окт 2007
1,645
1,016
370
Собственно диагностика показала что цепи кобсдец...авто не заводиться..вопрос:чем стоит воружиться сразу?какими инструментами...т.к. буду менять своими силами(ибо в сервисе какието нелепо огромные деньги просят)(((((
taxifreedom
17 Май 2008
43
14
Ответ: Меняем цепь?
Ну если ты с руками, у тебя гараж с хорошим инструментом и запас пива!то это не сложно!!!:drinks:
могу что то упустить,так как давно это было))
1.Слить масло.
2.Открутить поддон.
3.Снимаем ремень генератора и всё остальное связанное с ним:spiteful:
4.Если подлезешь то не снимай,радиатор+вентилятор
5.Шкив коленчатого вала
6.Крышку цепи(здесь маленький моментик,можно повредить прокладку головки,так как обычно на верх крышки прогладку сажают на герметиГ)
7.ну а там уже звездочки с цепью вместе с башмаками и успокоителями,откручиваються они помоему шестигранником.
И ГЛАВНОЕ всё промыть ОЧИСТИТЬ!!!!
Совет:это моё личное мнение!лучше снимать головку блока.
Плюсы:поменяешь прокладку,осмотришь общее состояние головки.....и посмотреть помпу.......... и т.д.Смотреть состояние привода маслянного насоса!Так все будет на совесть двигатель!
Минусы:затратно!занимает много времени и нервов:rofl:
Каждый делает свой выбор,кто то в сервис поедет,а кто то сделает сам и будет уверен в своем моторе!!!...............если конечно у него есть руки и голова:spiteful:
про ключи!ХОРОШИЙ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ!!!!(качественый)
ключики на 14,17,12
головки:14,13
шестигранники:6 или 8
ну и там еще каких нибудь приблуд))
Желаю удачи!!!...................я бы вписался!
ЗУРКА
4 Мар 2007
791
364
Ответ: Меняем цепь?
хорек вот номер 907-65-26 леонид и 89111844804 андрей
это мастера хорошие по движкам волговским спроси скока стоить будет
находятся они на улице професора качалова 15а,это в начале обуховской обороны
Дмитрий 048
21 Мар 2008
47
21
Ответ: Меняем цепь?
Покупай цепи со звёздами,и смотри чтоб на звёздах люфта не было.Просто пока я нашел комплект,чтоб они не шатались не один магазин объездил...
Хорек
28 Окт 2007
1,645
1,016
370
Ответ: Меняем цепь?
цену обозначили в такси блюзе в районе 10-11 но это только поменять цепь...с материалами......
на народного ополчения в сервисе 8 с материалами .....но кажеться что все равно больше выйдет..да и сказали менять часа 3-4)))))что-то не вериться что так быстро)))
Добавлено через 7 минут 6 секунд
9500 :(
HERTZ
7 Ноя 2007
103
28
140
Ответ: Меняем цепь?
Я присоединяюсь к теме! У меня вот уже 100 тыс. пробега,а еще башмаки стоят и ничего не менялось.Пока везет:yes2:)
Но суть в том ,что цепь начинает уже потихоньку греметь ,и впринципе по хорошему надо менять ! От греха подальше)
В ZENITauto мастера сказали ,что замена будет стоить в районе 11 тыс .руб с материалами.Но вот еще о чем я узнал!!!!
Они говорят,что обычно люди когда меняют механизм ГРМ вдобавок и перебирают голову(замена клапанов и маслосъемных) т.к. они ее все-рано снимают и что бы лишний раз потом не платить за снятие установку головы,лучше сразу сделать.Вместе с переборкой головы 15 тыс. руб.
Естественно делать хочу сам!Но вот насчет переборки головы мне не очень нравяться довыды!Неужели у ДВС с ресурсом в 350 тыс. на 100 тыс. надо перебирать голову? С одной стороны они правы, но с другой....
Хотелось бы выслушать мнения!!!!)
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
Ответ: Меняем цепь?
Ты главное не забудь, что цепи разной длинны бывают, и в магазине спросят на сколько звеньев цепь, он на 3 длинны идут.
Добавлено через 2 минуты 42 секунды
предпологаю что 405, 406, 409, а какая длинна на какой хез, желательно знать самому, на коробках не написано, продавцы могут не знать.
Beer
21 Дек 2006
714
383
Ответ: Меняем цепь?
:) Ставь комплект Родос с цепями 72\92,авто натяжителями и звёздочками. Ещё звезду промежуточного вала тоже родос или комплект звёзд грм Сет(2 распред.валов, промежуточная,звезда колена) правда Сет производят китайцы теперь, поэтому качество ухудшелось металл пошёл плохой((
alex_3111
8 Сен 2007
163
133
Ответ: Меняем цепь?
Я делал на улице у подъезда зимой:spiteful:
0. Выставить к/в по метке. Напротив датчика к/в должен находиться 20 зуб на шкиве, если считать от пропуска зубов против часовой стрелки. Снимаем клапанную крышку, метки на р/в должны находиться в одной проскости с верхней кромкой ГБЦ и направлены в разные стороны. Больше к/в и р/в не трогаем до окончательной сборки
Не обязательно.
Слить тосол, снять верхний патрубок радиатора
2.Открутить поддон.
Не обязательно, можно только передние два болта
Генератор тоже снимаем
На 3110 лучше снять, на 3111 спереди места дофига, я не снимал
Помпу!
ГУР, вроде бы, можно не снимать, у меня просто он сверху стоит, поэтому точно не скажу
Прокладки под помпу, крышку цепи (она из двух частей), передний сальник к/в. Если поддон снимаешь еще и туда прокладку, я не снимал
Добавлено через 9 минут 39 секунд
Цепи 72/92 под звезды, 70/90 под башмаки.
У меня стояли башмаки,поставил звезды родные для 405
7,908
3,802
Ответ: Меняем цепь?
Чёта я смотрю у народа "каша" в голове с цепями какая-то.Объясняю,если менять комплектом,то абсолютно по барабану какие цепи 92-72 или 90-70.Главное,чтобы натяжная звёздочка соответствовала длине цепей.Цепи 92-72 бывают только со звёздочками а 90-70 как со звёздочками так и с башмаками ставить можно.Выбор сейчас огромный выбирайте по своему вкусу.Но если со средствами напряг,то и с башмаками поставить можно.Я машин с пробегом за 100 на "башмаках" очень много встречал.
balaganov
5 Янв 2008
358
187
Ответ: Меняем цепь?
...недавно тоже менял ГРМ...но не сам...наСТО...поменяли за пол дня...голову не снимали(в этом есть одно неудобство потом начинает течь масло между верхней и нижней крышкой нарушаеться прокладкаГБЦ...решил этот вопрос герметиком замазав понаруже)комплект поставил "золотую сетию"...в нём всё до последнего болтика и прокладочки есть.до этого стоял комплект СЕТ...незнаю сколько пробега на нём было машину брал не новую общий пробег 250тыс...менял потому что растянулась верхняя цепь и вледствии чего начал раскручиваться натяжитель...В СЕТ кронштейн натяжных звёздочек литой и такой формы что при растягивании цепи его начинает пилить...в "золотой серии" кронштеин натяжной звёздочки из штампованного метала и такого не происходит даже при вытянутой цепи.
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Ответ: Меняем цепь?
А если самому делать, то с пластмассой вообще копейки выходит.
Хорек
28 Окт 2007
1,645
1,016
370
Ответ: Меняем цепь?
такс..а комплекты по деньгам что стоят?
я думаю сначала все разобрать посмотреть в чем там дело а потом поехать за запчастями!
balaganov
5 Янв 2008
358
187
Ответ: Меняем цепь?
"золотая серия" около 130$...но за эти деньги там есть всё до последнего болтика и прокладочки...ничего докупать не нужно
но наверное у вас дешевле будет...транспортные расходы однако;)
