А также при достижении скорости на отметках 20,40,60,90 км/ч. Дальше не разгоняю. Клапана регулировал по по книжке родной. Волга 95 г.в. пробег не знаю точно. Может кто знает о проблеме?
Привет! Разберёмся, для начала, каким образом, вообще, появляется этот самый "чих" в кар-р. Если к моменту открывания вп/клапана смесь не успела полностью сгореть, то свежая смесь, попадая в цилиндр, поджигается и вспышка распространяется по коллектору до кар-ра. Медленно горит как БЕДНАЯ или ОБЕДНЁННАЯ смесь, так и БОГАТАЯ смесь. При позднем зажигании, смесь тоже не успевает сгореть полностью и возможны хлопки в кар-р. При нажатии на газ, если плохо работает ускорительный насос (УН), смесь обедняется (резко увеличивается количество воздуха, топливо просто не успевает "продавиться" через жиклёр). Это наиболее частая причина "чихания" в кар-р при нажатии на газ. Иногда, причиной "чихания" при нажатии на газ, является подсос воздуха (дв-ль на ХХ, как правило, работает неровно). УН должен начинать подавать топливо при малейшем нажатии на газ. При обслуживании кар-ра я рассверливаю отверстие в распылителе сверлом 0,5мм. При более богатом впрыске, несколько улучшается разгон что, в конечном итоге позволяет меньше давить на газ. Рычаг УН необходимо подогнуть таким образом, чтобы нажатие на диафрагму начиналось сразу при нажатии на газ. Необходимо проверить уровень топлива (при низком уровне тоже будет заметное обеднение смеси). Удачи.
