Проблема ЗМЗ 406 печка , патрубки холодные , выбивает из расширительного
к 414
4 Мар 2010
53
14
ЗМЗ 406 , на ходу потёк радиатор , сменил , собрал , залил воды для проверки , из расширительного бачка периодически выбивает воду, хрюкает , патрубки печки холодные , термостат прогревается и открывает подачу в радиатор , бока радиатора прогреваются , срабатывает вентилятор, нижний патрубок от радиатора к помпе прохладный, нет индикации перегрева , прогазовка не дает результатов , после сброса оборотов все повторяется
тему о выбивании тосола из расш бачка прочитал , но чёго то не получилось определить
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! Скорее всего не очень хорошо качает помпа и не прокачивает воздух из системы. По нормативу, после заливки ОЖ: 3000об/мин - 3мин, 2000об/мин - 3мин, 1500об/мин - 3мин. Воздух должен быть удалён (пробку на бачке не закрывать). Неплохо было бы поставить машину мордой вверх. Удачи.
ГУРУ
12,132
5,472
Помпа просится в утиль.
Поставить бачок нового образца (на ВУТ) и забыть о воздухе в системе.
Если старый, то при заливке бачок поднять вверх.
