а если сделать с нуля комппенсаторы, на станке например выточить? какой диаметр отверстия в коромысл под регулитовочный болт?
А нахрена извращаться???Продаются готовые комплекты гидрокомпенсаторов на 402 мотор.Я уже 2 таких комплекта поставил-один отцу,один на газель с 421-м мотором с инжекторным.После установки мотор не слыхать,он просто шепчет,становится тихим.Стоит сиё чудо 2900 на рынке в НиНо,у нас в Коврове они лежат по 3250.Но вместе с этими гидриками нужно и ось коромысел менять,там она своя,старая не пойдет.В сами коромысла никто компенсаторы не ставил??
а какой режим их эксплуатации? на каких оборотах ездите и какие максимально обороты с ними развивалиГазель проехала на этих гидриках 13 тысяч,отец накатал 9тысяч-полет нормальный,ничего не вышло из строя,всё четко работает(тьфу тьфу тьфу )
у производителя она отдельно 900р что лиОсь в комплекте?
Двигатель крутится нормально.Отец ездит тихо,спокойно,а вот друг на газели бывает крутит ее чтобы воткнуть следующюю передачу,когда груженый разгоняетсяа какой режим их эксплуатации? на каких оборотах ездите и какие максимально обороты с ними развивали
вот вот,они и есть,вот такие комплекты как на этом сайте я и ставил отцу и другу на газельвагенДавно обсуждали на форуме вот этот сайт
http://b2motor.ru/article/2012-02-27-07-54-06
цена конечно кусается...
ты по оборотам скажиДвигатель крутится нормально.
посмотри тему на газ-24 ком, там из такие штанг переделывают под более "нормальные" и есть даже по-моему номер с экзиста для самих гидриков без штангМожет и разорился бы, если бы можно найти было не комплектом ...А то из -за одной развалившейся детали брать комплект, как то не очень...
Нее,3000-3500 эт малоя,когда у меня своя была на капиталке,брал отцовскую с уже установленными гидриками.Сразу скажу-я тихо не езжу и мотор кручу всегда.Крутил его максимум до 5000,в основном он крутился до 4000-4200.Всё нормально,крутится четко,гидрики работают отличноты по оборотам скажи
у многих нормально это не выше 3000-3500
http://gaz-24.com/forum/viewtopic.php?p=316834#p316834
я о том жеПочитал, как то не воодушевило, на установку ...
ремонтировал 4216, ничего подобного не видел...На УМЗ-4216 штатно ставят гидрокомпенсаторы
