Смазка крестовин кардана
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Заморочился на днях смазать крестовины кардана, когда были шкворня то проблем практически небыло хотя тоже очень неудобно и выпачкаешся весь пока смажешь.а теперь когда шаровые, а шприце литол и вот стою ломаю голову неклимат покупать шприц ради такого дела, а вокруг одни Тазоводы.И вот стою ломаю как бы прошпицевать?
Взял обыкновенный медицинский шприц 5мм3 наполнил смазкой выкрутил пресмаслёнку из крестовины сделал уплотнение из куска х/б тряпки вокруг носика шприца и вставил в отверстие вместо пресмаслёнки и надавил. На удивление смазка прошла очень легко и навторой попытке смазка заполнила все полости. Цена вопроса оказалась 5 минут на всё и чистые руки. :yes2:
Генадич
6 Июл 2006
327
279
Ворос не в том, мазать или не мазать, вопрос в том, что запрессовал в крестовины литол, читал, что нужна жидкая смазка((((((((, что делать??? можно ли ездить летом с литолом или нужно выкрутить форсунки и ТАД-17и прессовать???
Менять ничего не надо.Выше писали про №158 - эта смазка специально для крестовин. На личном опыте: после замены задней крестовины на 100тык и переходе на № 158, больше крестовины не менял 300тык. продал с нормальными. На следующих машинах переходил сразу. Раз в год, летом подшприцовываю и всё.
Кстати есть Мобиловский аналог.А нигрол - это из старых мануалов - тогда больше ничего в продаже не было. №158 я доставал в оборонке.
bibigon
3 Ноя 2008
23
да но на волговских крестовинах стоят сальники
Гений, читайте руководство по эксплуатации. Консиситентные смазки недопустимы. Здесь много об этом говорилось, не сбивайте с толку людей
Добавлено через 6 минут 33 секунды
Очень жаль, что нет однозначности в таком вопросе, как смазка крестовин!!! Весьма обязан всем ответившим на мой вопрос! УДАЧИ НА ДОРОГАХ!!!!
В руководстве написано однозначно - трансмиссионка либо нигрол. Выдумывать ничего не надо.
YURA227
31 Май 2009
18
Отвечают специалисты Управления конструкторских и экспериментальных работ горьковского автозавода.
В карданных валах автомобилей ГАЗ-21, ГАЗ-24 и других машин горьковского автозавода использованы шарниры с проточной системой смазки. При сборке на заводе каждый подшипник крестовины наполняют до середины - по высоте иголок маслом МС-20 или МК-22. Этого запаса при надлежащей герметичности шарниров хватает на весь период обкатки узла, длящийся около 10 тысяч километров. После этого пробега допустимо смазывать узел и другими жидкими трансмиссионными автомобильными маслами.
Периодичность пополнения смазки - 10 тысяч километров. Нагнетают масло в шарнир через масленку. Если на крестовине кроме масленки есть еще и клапан, то масло нагнетают плавно до выхода его из клапана. В том случае, когда на машине стоят крестовины без клапанов, масло нагнетают энергично до выхода его через все четыре уплотнения подшипников. Бывает, что на новых шарнирах масло не выходит через уплотнения, тогда смазывание откладывают до пробега 20-25 тысяч, а впоследствии повторяют его через 10-12 тысяч километров.
По данным заводских исследований, применение солидолов для смазки подшипников приводит к образованию сгустков и пробок в каналах крестовин. Разовое заполнение подшипников смазкой №158 не обеспечивает достаточной долговечности шарниров и поэтому не рекомендуется. Как исключение, консистентные смазки можно применять для заполнения карданных шарниров с сильно изношенными уплотнениями, не удерживающими в течение 10 тысяч километров жидкое масло. Но долговечность таких шарниров будет значительно ниже, чем у герметичных, заполненных трансмиссионным маслом. При замене крестовины новые подшипники следует тщательно отмыть от консервацноняой смазки и заполнить маслом как при заводской сборке.
Журнал "За рулем"№9, 1981 г.
Есть ли здесь ценное зерно??????????
Палканыч
8 Июл 2008
518
794
Я свои смазал когда ставил, а после зачем их смазывать понять не могу? Из опыта эксплуатации понятно одно, смазываемые ходт 90-100 тыс., а не мазанные 80-90, что примерно равно периодичности, замены Задних колодок, очередной замены трансмиссионки и тд, то есть на одну процедурку побольше!!! Так чего парится и извращаться?
valera
31 Мар 2009
368
126
на 20000 попытался смазать не очень получилось -бросил -сейчас 80000 и не пытаюсь всё нормально. придет время просто сменю ради принцыпа!
Как то раньше шкворня и крестовины все шприцевали нигролом, или ТАД 17 И. Но чтоб туда пихать литол я впервые слышу. Может за 50 лет сколько на ГАЗе выпускают эти Волги придумали какие то особенные крестовины? Литолом смазыватся подшипники на колесах водянные насосы старого образца, но никак не кресовины и шкворня.
Григорий -Sokich-
14 Май 2009
528
104
крестовину кардана не смажешь вовремя и сломаешь коробку по полам(было как то, доехал на такой коробке до дому от 50 км) а кстати смени толотницы!
NightWarrior
5 Ноя 2008
196
232
товарищи, подскажите. Заменил крестовины по причине их износа, была противная вибрация и люфт в передних подшипниках. После замены вибрация осталась, но поменяла характер. Теперь она такая мелкая, перерастающая в противный гул по всему кузову. После 110 км\час если держать газ в режиме поддержания скорости вибрация и шум усиливаются троекратно, при разгоне/торможении стихают. Ещё присутствует блуждающая вибрация при поворотах. Шумит то при правом то при левом... Простите, что слегка не в тему, но проблема настолько достала, что и машина уже не в радость, думаю менять кардан. Читал местные посты и подумал, а может притрётся? Пока пробег после замены около 1000...
Кстати прошприцевал всё литолом... Каюсь, куплю в понедельник ТАД 17. Крестовины AV Technick, вроде так. Как продиагностировать и излечить машинку, помогите!!!
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Грусно конечно но на мой взгляд крестовины собраны неверно этот на вид простой узел на самом деле весьма капризен!:spiteful:
NightWarrior
5 Ноя 2008
196
232
возможно и так, но вот сегодня мне казалось, что вибрации утихли (хотя больше 100 не разгонялся). Впереди предстоит поездка с пробегом в общей сложности 600 км, вот после неё и посмотрим!
А литол забитый в подшипники я думаю выдавить ТАД 17, просто побольше помажу. Кстати с завода в них была синяя смазка... Сейчас только ямы нет, в гараже Форд америкаццкий засел и никак не хочет его покидать...
mindforms
3,226
1,850
545
Прикольно крестовины в Волге сделаны - ТАДом смазываются. Ничего не путаете? В моей версии Волги крестовины Тойота смазываются более качественным аналогом литола и в аналогичной же смазке идут с завода. Без смазки ходят 260 тысяч, как я недавно выяснил - кто-то давно заглушил масленку :(
NightWarrior, кардан так же поставили, не провернули относительно старого положения ?
NNZMihan
31 Мар 2008
1,769
944
Афигенную вибрацию дает отсутствие бумажной прокладки между карданом и мостом... Это я выяснил когда искал причину вибрации на своей 24-ке ;)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
это между фланцами? у меня там и не было ничего...
а какую роль она может играть?
NNZMihan
31 Мар 2008
1,769
944
Фиг её знает :) но чисто нету прокладки вибрация при накате и вообще, поставил и пропала вибрация при накате :)
долго мучался выризал её из тонкого картона... обнаружил необходимость её наличия в каталоге...
Я не спорю :) возможно это индивидуальная особенность именно моей 24-ки была :) но я до этого и кардан вертел и коробки менял... короче куча ненужных действий...
Еще кстати хвостовик моста менял!!! У меня их теперь целая коллекция :) штуки 4 наверное а то и 5 всех мастей и всех сортов :) если кому надо могу заделиться ;)
NightWarrior
5 Ноя 2008
196
232
надо попробовать на счёт прокладки, как доступ к яме будет!
Добавлено через 2 минуты 18 секунд
mindforms, может я и запоздало интересуюсь, но можно ссылку на фото твоей машины и мнение, по части сравнения её с сёстрами!!! У меня года 2 назад двойка с тоётой сорвалась, а дв. там был в 6!
mindforms
3,226
1,850
545
NightWarrior, на той 31102 был 5VZ-FE, объемом 3,4 литра, ИМХО.
РОЗ
3 Авг 2012
35
12
Владею машиной уже 5 лет, за это время раз 15 пытался подобраться к крестовинам, в гараже лежит штук 5 приспособлений в т.ч и заводские-все без толку. Медицинским шприцем крестовину норм. не прокачать - давление не то. Единственн решение - снимаем, на верстаке шприцуем, все доступно. Работы на 1 час. Делаю это 3 раза в год, забиваю Мобил1 синий.
