Срочная проблема не могу включить 1 и 2 скорость
andrey300575
27 Май 2019
27
Доброго дня . Сегодня специально зарегистрировался на вашем сайте.:)
Теперь проблема.Имеем 3110 97 года с кпп 5 ст. На светофоре начал трогаться разогнался до 3 . Потом пришлось притормозить на лежачем полицейском , естественно надо переключиться на 2 но тут меня ожидает облом ,она не втыкается .Остановился пытался включить 1 тоже самое .Вообщем все скорости работают кроме этих двух.Разобрал кулису пытался чуть ли на монтировкой включить эти 2 скорости ,нифига сам шток двигается буквально 5 мм туда и обратно , снял также крышку фиксаторов 1 2 и 3 4 сломаны пружины . Обломки правда еще не достал. Теперь вопрос что может быть.
игорь в б
9 Дек 2011
6,402
1,432
690
15,242
8,672
Может все таки блокиратор одновременного включения штоков мешает? Самой вилке особо не чему мешать.
Соседний шток (3, 4) точно на место встает? В нем выемка, куда уходит блокиратор, освобождая для движения шток 1, 2.
koleso
11 Фев 2012
784
andrey300575
27 Май 2019
27
При заглушенном двигле тоже не включаются?
И нет никакого перемещения вперёд-назад?
я 5-я и задняя включаются?
да 5 и задняя включается и при заведеном и заглушеном
в данный момент машина стоит на нетралке до дому доехал на 3 еле еле т.к с места не оченьто легко тронуться завтра скину фото с разоброной кулисой
