Weld91
- Регистрация
- 16 Фев 2016
- Сообщения
- 39
- Реакции
- 0
- Баллы
- 48
Снимал крышку пола багажника (над топливоприёмником и датчиком) чтобы проверить утечки бензина, собрал всё обратно, поворачиваю ключ, стрелка прыгает на 0, хотя в баке бензина много. Проверял косичку массы с датчика на кузов, всё то же самое, делал другую косичку массы, кидал в разные места, всё равно о показывает, даже когда датчик из бака достал и поплавок подгибал. Контакты плюсового провода (на клемму) зачистил. Если плюсовой провод снимаю, показометр зашкаливает (выходит дело не в этом контакте и проводе по логике вещей). Что ещё может случиться? Неужели датчик вдруг сломался в один момент с тем, когда я лючёк снимал над ним, хотя я только массовый провод с него снимал
