Стартер крутит и всё (((
Paul45power
21 Окт 2011
18
Пару дней назад вышел как обычно с утра на работу, сажусь, поворачиваю ключ, стартер начинает крутить и всё, не заводится, вообще ноль эмоций, (до этого пару раз несколько дней назад в дороге при торможении начинали обороты скакать и амперметр и машина глохла)... Так потыркался раз десять, никакой реакции, после работы вечером ещё попробовал несколько раз в итоге аккумулятор посадил, пришлось брать домой заряжать. На следующий день взял новые свечи, проверил искру, бензонасос тоже качает(по звуку и по запаху бензина под капотом), даже датчик коленвала поменял, поворачиваю ключ и опять тоже самое, стартер крутит и больше ничего, вообще не схватывает ((( Вот так уже три дня во дворе стоит... (авто газ 2410, 406 инжектор)
Прошу помощи, что может быть ещё, что можно и нужно проверить, так как возможности в сервис пока отогнать нет (((
Paul45power
21 Окт 2011
18
Чек горит,какие ошибки выдаёт? педаль в пол пробовали заводить.
Я до ЭБУ добраться никак не могу, а умники кто машину делал его за печкой разместили и панель старую отавили, уже пол панели разватрушил не могу добраться... А чек да, загорается... И насчет проверки ошибок, не знаю как это сделать, т.к. общения с инжекторами до этого не было...
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
так,крутит,а схватить пытается???попробуй с педалью газа в пол заводить:smoke:и ещё,бензином под капотом не должно пахнуть!!!!!!!меняй патрубки срочно!!!!!!и купи простенький бк)):drinks:если заведешь таким образом,то ДТОЖ под замену...
Skoot
27 Ноя 2010
24
Свечи выворачивал сухие или мокрые? бензонасос может и работать а нужного давления нет! Проверь форсунки, хотя сейчас холодно и разбирать не очень хочется,На (галстук ) и на СТО ИЛИ тёплый гараж и смотреть коды ошибокhttp://2a2.ru/error/ как сосчитать ошибки здесь поищи на сайте, была такая темка. Вот тема на форуме http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=3947&highlight=%F1%E0%EC%EE%E4%E8%E0%E3%ED%EE%F1%F2%E8%EA%E0
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
Банальный вопрос: а как с бензином дело в баке он присутствует? А то было такое в автосервисе работал, притащили авто, типа не заводится проковырялись в ней, а оказалось просто бензин кончился.
Еще у меня было что фильтр грубой очистки что в баке обломился в районе резьбы (только заменил) открутил бензозаборник а фильтр в баке плавает. Проверить систему можно так: Снимаешь шланг с рампы и шланг всовываешь в канистру, бензин идет все нормально, бензина нет, ищешь почему его нет.
И еще проверь контактную группу на замке зажигания. Возможно контакт подплавился и из за этого нет питания для зажигания.
Если чек горит то тестируем так :
http://www.volga-gaz.ru/gazvolga/?url=2
012 Включен режим самодиагностики блока (короткое замыкание L-линии на массу).
013 Низкий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха (ДМРВ).
014 Высокий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха (ДМРВ).
015 Низкий уровень сигнала датчика абсолютного давления воздуха (ДАД).
016 Высокий уровень сигнала датчика абсолютного давления воздуха (ДАД).
017 Низкий уровень сигнала датчика температуры воздуха (ДТВ).
018 Высокий уровень сигнала датчика температуры воздуха (ДТВ).
019 Перегрев двигателя (температура охлаждающей жидкости выше 105°C).
021 Низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ).
022 Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ).
023 Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).
024 Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).
025 Низкий уровень напряжения в бортовой сети.
026 Высокий уровень напряжения в бортовой сети.
027 Неправильная начальная установка датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).
028 Частота вращения коленчатого вала превысила максимум.
029 Неправильное подключение датчика частоты вращения коленчатого вала.
031 Низкий уровень сигнала (первого) корректора СО.
032 Высокий уровень сигнала (первого) корректора СО.
033 Низкий уровень сигнала второго корректора СО.
034 Высокий уровень сигнала второго корректора СО.
035 Низкий уровень сигнала основного (первого) лямбда-зонда (датчика кислорода).
036 Высокий уровень сигнала основного (первого) лямбда-зонда (датчика кислорода).
037 Низкий уровень сигнала дополнительного (второго) лямбда-зонда (датчика кислорода).
038 Высокий уровень сигнала дополнительного (второго) лямбда-зонда (датчика кислорода).
041 Неисправность цепи (первого) датчика детонации (ДД).
042 Неисправность цепи второго датчика детонации (ДД).
043 Низкий уровень сигнала датчика положения клапана рециркуляции.
044 Высокий уровень сигнала датчика положения клапана рециркуляции.
045 Низкий уровень сигнала датчика положения клапана адсорбера.
046 Высокий уровень сигнала датчика положения клапана адсорбера.
047 Низкий уровень сигнала датчика гидроусилителя руля (ГУР).
048 Высокий уровень сигнала датчика гидроусилителя руля (ГУР).
051 Неисправность 1 блока управления.
052 Неисправность 2 блока управления.
053 Неисправность датчика положения коленчатого вала (ДПКВ).
054 Неисправность датчика положения распределительного вала (ДПРВ).
055 Неисправность датчика скорости автомобиля (ДСА).
056 Короткое замыкание цепи катушки зажигания цилиндров 1/4 (для блоков АВТРОН).
057 Короткое замыкание цепи катушки зажигания цилиндров 2/3 (для блоков АВТРОН).
058 Обрыв цепи датчика положения коленчатого вала (для блоков АВТРОН).
061 Сброс блока управления в рабочем состоянии.
062 Неисправность оперативной памяти блока управления (ОЗУ).
063 Неисправность постоянной памяти блока управления (ПЗУ).
064 Неисправность при чтении флэш-ОЗУ блока управления (EEPROM).
065 Неисправность при записи во флэш-ОЗУ блока управления (EEPROM).
066 Неисправность при чтении кода идентификации блока управления.
067 Неисправность 1 иммобилизатора.
068 Неисправность 2 иммобилизатора.
069 Неисправность 3 иммобилизатора.
071 Низкая частота вращения коленчатого вала на холостом ходу.
072 Высокая частота вращения коленчатого вала на холостом ходу.
073 Сигнал богатой смеси от лямбда-зонда 1 при максимальном обеднении.
074 Сигнал бедной смеси от лямбда-зонда 1 при максимальном обогащении.
075 Сигнал богатой смеси от лямбда-зонда 2 при максимальном обеднении.
076 Сигнал бедной смеси от лямбда-зонда 2 при максимальном обогащении.
079 Неисправность при регулировании клапана рециркуляции по сенсору.
081 Максимальное смещение угла опережения зажигания (УОЗ) по детонации в цилиндре 1.
082 Максимальное смещение угла опережения зажигания (УОЗ) по детонации в цилиндре 2.
083 Максимальное смещение угла опережения зажигания (УОЗ) по детонации в цилиндре 3.
084 Максимальное смещение угла опережения зажигания (УОЗ) по детонации в цилиндре 4.
085 Максимальное смещение угла опережения зажигания (УОЗ) по детонации в цилиндре 5.
086 Максимальное смещение угла опережения зажигания (УОЗ) по детонации в цилиндре 6.
087 Максимальное смещение угла опережения зажигания (УОЗ) по детонации в цилиндре 7.
088 Максимальное смещение угла опережения зажигания (УОЗ) по детонации в цилиндре 8.
091 Короткое замыкание на бортсеть в цепи 1 зажигания.
092 Короткое замыкание на бортсеть в цепи 2 зажигания.
093 Короткое замыкание на бортсеть в цепи 3 зажигания.
094 Короткое замыкание на бортсеть в цепи 4 зажигания.
095 Короткое замыкание на бортсеть в цепи 5 зажигания.
096 Короткое замыкание на бортсеть в цепи 6 зажигания.
097 Короткое замыкание на бортсеть в цепи 7 зажигания.
098 Короткое замыкание на бортсеть в цепи 8 зажигания.
099 Неисправность формирователя высокого напряжения.
131 Короткое замыкание на бортсеть цепи форсунки 1.
132 Обрыв или замыкание на массу цепи форсунки 1.
133 Короткое замыкание на массу цепи форсунки 1.
134 Короткое замыкание на бортсеть цепи форсунки 2.
135 Обрыв или замыкание на массу цепи форсунки 2.
136 Короткое замыкание на массу цепи форсунки 2.
137 Короткое замыкание на бортсеть цепи форсунки 3.
138 Обрыв или замыкание на массу цепи форсунки 3.
139 Короткое замыкание на массу цепи форсунки 3.
141 Короткое замыкание на бортсеть цепи форсунки 4.
142 Обрыв или замыкание на массу цепи форсунки 4.
143 Короткое замыкание на массу цепи форсунки 4.
144 Короткое замыкание на бортсеть цепи форсунки 5.
145 Обрыв или замыкание на массу цепи форсунки 5.
146 Короткое замыкание на массу цепи форсунки 5.
147 Короткое замыкание на бортсеть цепи форсунки 6.
148 Обрыв или замыкание на массу цепи форсунки 6.
149 Короткое замыкание на массу цепи форсунки 6.
151 Короткое замыкание на бортсеть цепи форсунки 7.
152 Обрыв или замыкание на массу цепи форсунки 7.
153 Короткое замыкание на массу цепи форсунки 7.
154 Короткое замыкание на бортсеть цепи форсунки 8.
155 Обрыв или замыкание на массу цепи форсунки 8.
156 Короткое замыкание на массу цепи форсунки 8.
157 Короткое замыкание на бортсеть цепи пусковой форсунки.
158 Обрыв или замыкание на массу цепи пусковой форсунки.
159 Короткое замыкание на массу цепи пусковой форсунки.
161 Короткое замыкание на бортсеть цепи 1 управления регулятора дополнительного воздуха (РДВ или РХХ).
162 Обрыв или замыкание на массу цепи 1 управления регулятора дополнительного воздуха (РДВ или РХХ).
163 Короткое замыкание на массу цепи 1 управления регулятора дополнительного воздуха (РДВ или РХХ).
164 Короткое замыкание на бортсеть цепи 2 управления регулятора дополнительного воздуха (РДВ или РХХ).
165 Обрыв или замыкание на массу цепи 2 управления регулятора дополнительного воздуха (РДВ или РХХ).
166 Короткое замыкание на массу цепи 2 управления регулятора дополнительного воздуха (РДВ или РХХ).
167 Короткое замыкание на бортсеть цепи реле электробензонасоса.
168 Обрыв или замыкание на массу цепи реле электробензонасоса.
169 Короткое замыкание на массу цепи реле электробензонасоса.
171 Короткое замыкание на бортсеть цепи клапана рециркуляции.
172 Обрыв или замыкание на массу цепи клапана рециркуляции.
173 Короткое замыкание на землю цепи клапана рециркуляции.
174 Короткое замыкание на бортсеть цепи клапана адсорбера.
175 Обрыв или замыкание на массу цепи клапана адсорбера.
176 Короткое замыкание на землю цепи клапана адсорбера.
177 Короткое замыкание на бортсеть цепи реле главного.
178 Обрыв или замыкание на массу цепи реле главного.
179 Короткое замыкание на землю цепи реле главного.
181 Короткое замыкание на бортсеть цепи лампы неисправности (Check Engine).
182 Обрыв или замыкание на массу цепи лампы неисправности (Check Engine).
183 Короткое замыкание на массу цепи лампы неисправности (Check Engine).
184 Короткое замыкание на бортсеть цепи тахометра.
185 Обрыв или замыкание на массу цепи тахометра.
186 Короткое замыкание на массу цепи тахометра.
187 Короткое замыкание на бортсеть цепи расходомера топлива.
188 Обрыв или замыкание на массу цепи расходомера топлива.
189 Короткое замыкание на массу цепи расходомера топлива.
191 Короткое замыкание на бортсеть цепи реле кондиционера.
192 Обрыв или замыкание на массу цепи реле кондиционера.
193 Короткое замыкание на массу цепи реле кондиционера.
194 Короткое замыкание на бортсеть цепи реле вентилятора охлаждения.
195 Обрыв или замыкание на массу цепи реле вентилятора охлаждения.
196 Короткое замыкание на массу цепи реле вентилятора охлаждения.
197 Короткое замыкание на бортсеть цепи клапана ЭПХХ.
198 Обрыв или замыкание на массу цепи клапана ЭПХХ.
199 Короткое замыкание на массу цепи клапана ЭПХХ.
231 Обрыв или замыкание на массу цепи 1 зажигания.
232 Обрыв или замыкание на массу цепи 2 зажигания.
233 Обрыв или замыкание на массу цепи 3 зажигания.
234 Обрыв или замыкание на массу цепи 4 зажигания.
235 Обрыв или замыкание на массу цепи 5 зажигания.
236 Обрыв или замыкание на массу цепи 6 зажигания.
237 Обрыв или замыкание на массу цепи 7 зажигания.
238 Обрыв или замыкание на массу цепи 8 зажигания.
241 Короткое замыкание на массу цепи 1 зажигания.
242 Короткое замыкание на массу цепи 2 зажигания.
243 Короткое замыкание на массу цепи 3 зажигания.
244 Короткое замыкание на массу цепи 4 зажигания.
245 Короткое замыкание на массу цепи 5 зажигания.
246 Короткое замыкание на массу цепи 6 зажигания.
247 Короткое замыкание на массу цепи 7 зажигания.
248 Короткое замыкание на массу цепи 8 зажигания.
251 Короткое замыкание на бортсеть цепи прожига датчика массового расхода воздуха.
252 Обрыв или замыкание на массу цепи прожига датчика массового расхода воздуха.
253 Короткое замыкание на массу цепи прожига датчика массового расхода воздуха.
253 Типовые значения параметров ЭСУД на режиме холостого хода (ХХ).
Paul45power
21 Окт 2011
18
Да, выворачивал, были мокрые, поменял на новые, выкрутил потом посмотрел вроде сухие...
Насчет погоды всё норм, у нас тепло, а вот как их проверять я Х.З, ни разу не проверял до этого...
Да, бензина порядка 20 литров в баке...
Skoot
27 Ноя 2010
24
Искра есть. бензин есть, насос качает? давление бензина есть проверял? как крутит стартер?может еле еле на последнем выдохе! Чек, лампочка загорается и гаснет или всегда горит? что то не понятно написал! Вариант метки проверить на звёздочках, надо снимать клапанную крышку и посмотреть! (БЫЛ У МЕНЯ СЛУЧАЙ - подъехал к дому заглушил, через полчаса завести не смог и с буксика На станции уверяли что это метки и делов на пол часа! Метки выставили а машина не заводится.Говорят пора делать капиталку движку! за метки ОТВЕЧАЮ кричал моторист ихний Я говорю как так подъехал к дому все нормально и сразу ремонт движка! Снимайте крышу переднюю будем метки смотреть вместе! Открывают а метки не совпадают!!!Сняли нижнюю переднюю крышку а там башмак оборвало и его кусок попал между шестернёй и цепью и коленвал провернуло.Машина мертвая была! )
Paul45power
21 Окт 2011
18
Качает!
Да, вроде есть.
Крутит бодро, я его заряжал, никаких изменений не чувствую...
Еще во время одной из попыток странный хлопок был под капотом...
Skoot
27 Ноя 2010
24
Смотри метки ГРМ. Это не долго.снять клапанную крышку,метка на шкиву должна совпадать с меткой на крышке передней,звёздочки должны стоять метками в разные стороны относительно центров распредвалов и параллельно верха головки.
Реакции: vlr
15,242
8,672
Skoot
27 Ноя 2010
24
Я думаю, а не могло просто в ЭБУ что нибудь глюкануть или в сигналке, она вроде тоже с запуском связана?
Если сигналка, то искры не было совсем, если ЭБУ ТО ХОТЬ БЫ ЧИХНУЛА, ПЫТАЛАСЬ СХВАТИТЬ,ТРОИЛА, ИЛИ ЕЩЕ ЧТО НИБУДЬ. а это мертвая совсем с твоих слов.
15,242
8,672
Завтра тогда попробую метки ГРМ посмотреть,
Сразу мотор разбирать, может начать с простого? Ведь не случайно были раньше проблемы. Да и ошибку считать не мешало бы.
Paul45power
21 Окт 2011
18
А в кустарных условиях во дворе возможно это? Т.к. до сервиса пока возможности добраться нет (((
Paul45power
21 Окт 2011
18
Ещё вопрос касательно того где замыкать нужно для режима самодиагностики? Как это визуально выглядит? А то у меня на 24ке, всё не совсем на своих штатных местах, ЭБУ например под воздуховодами в середине приборки...
