скочет стрелка спидометра+дергается тахометр
Всем доброе время суток.
что то у меня приборка глючить стала... начала скакать а так же падать на скорости стрелка спидометра, подергается секнду и все стает на места, выявить при каких условиях это происходит не получается, т.е. не какой закономерности нет... так же появилось подергивание, точнее плавное поднимание стрелки тахометра, это обычно происходит на оборотах около 2500-3000 но не всегда...
приборку снимал, все контакты проверил, продул на всяк случай... не помогло...
вот вопрос что может быть еще?
датчик скорости пока не смотрел, почему то предпологаю что проблема в цепи, т.е. в контактах... на этот вывод меня подталкнуло то что стрелка спидометра просто падает иногда в ноль... хотя кто знает... может и датчик...
про тахометр вообще не знаю куда смотреть...
подскажите куда посмотреть и на что обратить внимание?
31105, 40621Н, салон ресталинговый... все родное, появилось все это само сабой... т.е. не кто не чего не делал не с проводкой не под машиной...
всем заранее спасибо. если это где то уже обсуждалось не пинайте, а лучше ткните носом... помню что была где то тема подобная, но почемуто не нашел
