катушки зажигания на змз 406
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
всем привет!!!собираюсь поменять катушки зажигания,какие посоветуете(бош не предлагать!!!!) и ещё,любые для 406го подойдут,поставил,да поехал или что то настраивать нужно будет???3110 406 ,спасибо:gaz_love:
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
так,стопе,выяснилось что дело не в искре,электрик провода мерил...всё как и обсуждали,в пределах нормы..провода были только синие тесла,SET и самарские цельные...несколько магазов обошел во всех говорили что самарские самые лучшие...в тазик не пересяду в любом случае,в планах покупка 105ой(ну эт в будушем)волгу брал за 70тыр и тыров 20 вложил(аккум,генератор,оба радиатора,бензонасос,колодки сразу все поменял,фильтра,почти все датчики новые,кроме дмрв,мозги МИкас 7.1 и вот вчера высоковольтники и ДЗ)когда брали авто смотрели на основное,а именно двигло,кузовня,ходовка,рулевое(ГУР)а на мелочи особо не смотрели,а зря!!!извиняюсь за флуд
Добавлено через 6 минут 38 секунд
Свечи такие и стоят как и советовал Sergej K:drinks:
shumski
24 Авг 2010
506
246
САНЯ26RUS, Электрик провода старые мерил и новые, или только новые? Может и старые провода были не хуже новых которые купил? И что значит в норме т.е. не больше 15 кОм, так это ерунда полная, у друга старые провода были вроде около 10кОм, поставили 2кОм расход по трассе упал с 13 до 8 литров, жаль только не знал про свечки и ставил везде LR17YC поэтому как тут выяснилось и менял их часто, теперь буду ставить L17YC надеюсь что ходить будут дольше, хоть цена вопроса "две копейки" но как говорится "мелочь а приятно":)
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
А то что в магазинах советуют, это как правило шлак и сами они в этом шарят как свинья в апельсине, редко попадаются грамотные честные продавцы.
Sergej K
6 Фев 2012
372
266
164
САНЯ26RUS, один из вариантов проверки на подсос воздуха: отсоединить шланг от ДМРВ со стороны воздушного фильтра и из груши тонкой струйкой на работающем моторе прыснуть немного бензина в ДМРВ. Если обороты поднимутся, значит однозначно подсос воздуха есть. Одно из больных мест - слетает или трескается шланчик на регулятор давления топлива (Евро-2, регулятор на рампе). Так же есть еще одно место: на металлической трубке между РХХ и впускным коллектором есть отвод для подключения адсорбера. Если адсорбер не установлен, то на этот отвод должна одеваться резиновая заглушка. Бывает, что она сваливается и начинается ЖУТКИЙ подсос воздуха, но его достаточно хорошо слышно. Так же есть еще одна проблема: конструктивно с завода шланг на усилитель тормозов идет очень близко к выпускному коллектору. Это приводит к тому, что шланг ОЧЕНЬ быстро деревенеет и становится очень хрупким и трескается. Так же будет идти достаточно сильный подсос воздуха. Если при проверке всех этих мест не выявится виновника, тогда остается все-таки менять прокладки рессивера и впускного коллектора.
15,242
8,672
я дико извиняюсь,а что такое адсорбер и для чего он нужен?????
На 3110 его нет, а нужен он для улавливания паров бензина, защита экологии, так сказать, на машинах Евро-2 и 3
Sergej K
6 Фев 2012
372
266
164
Адсорбер больше актуален даже для Е-3, хотя и Е-2 их тоже ставят.
Royal257, мне довелось встретить "полностью" укомплектованную 3110: адсорбер, кондей, ГУР, но места там было катастрофически мало и до всего доступ был ЖУТКО ограничен. Но по большей части на Волги, особенно Е-2, адсорберы не ставили, это точно.
Добавлено через 1 минуту 53 секунды
САНЯ26RUS, двигатели семейства ЗМЗ-406 все проектировались уже под стандарты евро-2. Исключение только ЗМЗ-4063 - карбюраторный на ГАЗели. Этот двигатель идет под нормы евро-1, но уже не евро-0, как ЗМЗ-402.
7,908
3,802
Да не,путаете вы чего-то.Нормы ЕВРО-2 подразумевают наличие адсорбера.Им комплектовались все авто,сходящие с конвейра завода ГАЗ,соответствующие этим нормам,т.е.с 2006 года.Отдельные авто,где адсорберы просто украли или не поставили в силу ряда причин - скорее исключение,чем правило.
По большому счёту,этих норм не существует.Под ЕВРО 0 формально понимают нормы Россия 83.А им соответствует большинство ВОЛГ с инжекторным 406-м ,так и авто с карбом,причём все.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
я себе поставил катушку MAGNETI MARELLI Италия номер 060717066012 1200 руб.
agr, если не сложно -сделай фото катушки MAGNETI MARELLI , а фото сюда.
Она одна на 4 цилиндра (как Бошевская 4 в одном) или 2 пары как штатные?
как у неё крепление, как вы крепили и куда?
з.ы. предпологаю, это аналог катушки Бош ( 0 221 503 001 ) как на фото внизу, т.е если одна катушка 4в1 , а там 3-контакная колодка, то как подключается штатная проводка,если с эбу (змз406) выходят 4 провода, по 2провода на каждую штатную катушку, как эта проводка переделывается?
    47.1 KB · Просмотры: 78
agr
28 Апр 2009
213
87
завтра будет фото и чертежи кронштейнов под неё.
соответственно с ней нужны ВВ провода от Ваз.
MAGNETI MARELLI - это аналог бошевской катушки с четырьмя выводами.
Вот ещё некоторые аналоги катушек: TSN — 750руб, Dello — 950руб, MAGNETI MARELLI — 1370руб, HUCO — 2050руб. с ценами, но без номеров = ( но можно узнать.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
agr,
почему именно от ваз? в чём нюанс/особенность ? Волговские не пойдут?
Кранштейн есть готовый или надо самому изготовить?
ну и насчёт низковольной проводки проясните -как/что переделывается.?
agr
28 Апр 2009
213
87
вот фотки катушки - коробки и как встала.и чертеж кронштейна... другой кронштейн зеркальный (сделаны из металла толщиной 5 мм.)
волговские ВВ провода не подойдут, т.к. на катушке другой контакт.
    85.6 KB · Просмотры: 186
    34.2 KB · Просмотры: 161
    104.3 KB · Просмотры: 261
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
agr, а проводку как подключал, штатно же с эбу идут 4 провода. А на этой катушке всего 3 нокги в колодке. Какой провод лишний?
я аналогично видел бошевскую катушку закрепили на место правой штатной, к тому же поперёк вашей, выводы смотят на расширительный бачёк. и особо колодцам не мешает,вдоль канава отрыта.
интересно, а если бошевская катушка, там тоже надо вазовские вв провода?
agr
28 Апр 2009
213
87
да надо Вазовские провода. завтра сфоткаю и выложу отличия.
я так расположил катушку из-за того, что не хотел убирать плафон.
в моём случае катушка почти не перекрыват колодцы. да и я надеюсь, что забуду все страхи про зажигание как страшный сон ))
