Помощь новичкам! Задай вопрос СЮДА сначала!
Leo
Админ
11 Окт 2004
5,768
12,380
1,150
У Вас есть вопрос, но не можете найти ответ (не хотите/не умеете)?
Спасибо.
24,193
а вообще этот патрубок влияет на ухудшение чего либо или порчу ?
Влиять-то он влияет, но не настолько критично. Он позволяет подавать на фильтр воздух из точки, где есть естественный поддув, повышенное давление при движении автомобиля.
Некоторые не просто убирают эти патрубки, но и удаляют нижнюю часть корпуса фильтра, дескать, "душит" он двигатель.
Однако, повторюсь, это не принципиально для расхода топлива. Возможно пару-тройку л.с. и получится прибавить, но гораздо больше их теряется в других местах.
ferris11
23 Окт 2011
262
117
Заехал к диагносту,посмотрел 7 минут и сказал не пашет дтож показало 170градусов,говорит поменяй.
Сегодня утром машина еле завелась,проехался минут 10-15,поставил и на 20-30минут отошел по делам,после вернулся и все... Стартер крутится,а машине пофиг. Просидел минут 20,потом еще раз попробовал и о чудо завелась,а заводиться так,сразу падают обороты и хочет заглохнуть,газуешь газуешь и потом норм держит обороты 800-900. Вообщем после быстро домчал к диагносту,поменял сейчас датчик(который у термостата).
Расход показывало 1.7л,он сказал,что поменяю и заводиться будет норм и расход должен уменьшится и стать нормальным 1.2.Взял с меня 300р за 7 минут работы,а мне с трудом верится,что из за этого датчика она жрала около 30 литров.
Еще показало две ошибки,неисправность цепи зажигания,но что то забыл у него спросить че это такое.
Кто,что думает обо всем ? И скажите про эти цепи зажигания. Сам же хочу завтро купить все датчики которые в ней есть и поменять,но вот вылетит в копеечку,может не стоит делать такой поступок ?
Забыл написать,он спросил про чек,он у меня долго горел когда заводил,а потом пропадал,бывало в дороге появлялся,сейчас поменял,завел,1-2 сек чек погорел пропал,но еще не ездил и эффектов не скажу никаких.
24,193
Если датчик температуры неисправен, то ЭБУ считает что на улице страшный мороз, соответственно и смесь делает максимально богатую - вот и расход огромный.
Сперва разберись какой датчик на что влияет, как работает ЭБУ и двигатель вообще, после уже и покупать. Если некогда или нет желания читать литературу (книжки или форумы) - тогда к диагностам с открытым кошельком.
P.S. 300 р за замену ДТОЖ - нормальные цены.
И вопрос не по теме,глянул этот провод к компу который он втыкал,и подумал почему бы себе не купить и самому диагностировать. Можете сказать весь комплект чего надо и где закзать ?
Давай-ка, вылазь из темы для "чайников". изучай структуру форума и читай/пиши в профильных темах.
ferris11
23 Окт 2011
262
117
Датчик сам поменял ))),а он просто сказал,что это он и типа вали давай. Ну что же ))) надеюсь расход уменьшиться хотя бы пускай до 15-18,а потом уже буду лечить до еще меньшего,а то 30литров ни в какие ворота...
Я потихоньку изучаю )))
ferris11
23 Окт 2011
262
117
Ну нефига,бенза так же жрет не хило. Есть тут вообще люди у которых были такие проблема,а то все тему перечитал,там только пишут возможности решения проблемы,но нету таких кто бы описал свою ситуации и так же те кто темы создавала,потом не пишут решение своей проблемы....
24,193
Узнаю тенденции современного образования: зачем понимать сут происходящего - дайте алгоритм действий. В жизни такого не бывает. Точнее, в самостоятельной жизни не бывает. :smoke:
Давай разбираться что влияет на расход топлива в инжекторных машинах. Во-первых, состав смеси. Количество подаваемого топлива вычисляется в ЭБУ и зависит от температуры воздуха, температуры двигателя, количества засасываемого воздуха. Эту информацию дают датчики. Один из них, насколько я понял, уже поменяли - не будем на этом останавливаться, проверяем и меняем (при необходимости) остальные. Датчики температуры совершенно одинаковые и взаимозаменяемые, только расположены в разных местах: воздушный в коллекторе в районе 4-го цилиндра, жидкостный в корпусе термостата. Датчик расхода воздуха сложнее и стоит дороже. Они бывают разные - надо смотреть по типу ЭБУ какой подходит. Располагается перед дроссельной заслонкой.
Во-вторых, на показатель расхода влияет общая герметичность топливной магистрали. Был у меня случай, когда двукратный расход топлива появился из=за утечки из-под хомута на бензонасосе. Место неудачное в плане обнаружения протечки - понял что течет только по слишком быстрому опустошению бака.
В-третьих, не исключается ли случаи воровства топлива из бака? Заправил полный бак и полагаешь, что на неделю (две, три - как интенсивно используется авто) его хватит. Но через пару дней понимаешь, что завтра надо снова ехать заправляться. Поставил крышку с замком - и следующей заправки хватило как и рассчитывал. :)
ferris11, Если второй и третий случаи исключены, если по первому все датчики исправны или нет возможности это выяснить - направляйтесь на компьютерную диагностику. Пока вы сами не научитесь диагностировать работу ЭБУ лучше обратиться к специалистам.
ferris11
23 Окт 2011
262
117
Диагностика по датчикам ничего не показало,кроме того который заменил.
Крышка тоже с замком стоит,если послушать что происходит под машиной,то слышно как шипит бензонасос,но утечек не видно никаких.
Нашел еще проблему, из термостата вверху капает ОЖ на холодную.
А если форсунки поставить новые,то возможно изменится расход ? Моим наверно хана 100%
Датчик который возле коллектора реально без ямы поменять ?
Датчик расхода воздуха это ДМРВ ? Да,стоит не мало,а еще причины его неисправности кроме расхода есть какие то ?
24,193
ferris11, Обрати внимание на датчик распредвала - если он неисправен, то ЭБУ льёт бензин в каждый цилиндр на каждом обороте.
Менять форсунки (как и промывать) не торопись: стоят они дорого, а неправильная их работа сказывается иначе, не просто повышенный расход.
ferris11
23 Окт 2011
262
117
Этот датчик находится возле маслянного щупа ?
ferris11
23 Окт 2011
262
117
Что значит подтраивает ? ))
А где второй датчик температуры находится ?
Заводится нормально,сразу обороты летят до 1.9-2к,потом до 1500 и потихоньку падают до 800-900,ну тяга слабая вроде,разгон тяжкий,помню был лучше,когда на холодную заводишь машина вся вибриует сильно,потом успокаивается более менее. На 60-80 4ая передача,тоже какая то вибрация странная бывает.
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
ну вибрация это подушки ,подтраивает я имел виду неровно работает сам мотор ,если так то может бенз жрать. клапан сгорел такое бывает(надо мерить компресию) ,2 датчик находится во впускном колекторе внизу ближе к печке ищи и надо диагностику делать на полностью холодной (такое только с утра )машине смотреть температуру обоих датчиков чтоб была одинаковая если различается на пару градусов даже (температура должна быть одинаковая ) то смотреть где меньше температура тот и менять(я себе долго подбирал ) ,изза них и жрёт по страшному и работает не ахти да и на заводку очень плохо
Добавлено через 6 минут 24 секунды
и забыл написать обычно датчики должны быть одинаковые по цвету я ставил себе белые. или. черные. но одинаковые потому как если цвета датчиков разные могут отличатся по температуре и опять будет косяк
ferris11
23 Окт 2011
262
117
Поставил второй датчик температуры и поставил новый датчик расположения распредвала.
Теперь когда завожу секунд через 10 загорается чек и горит посстояно...что это значить может ?
Что конкретно делал,поставил новые катушки и вв,подсоеденил все,завел и нормально,потом поменял датчик температуры в колекторе и поменял датчик дпрв. После этого загорелся чек и не тухнет.
Еще такой нюанс при замене датчика температуры,старый был воткнут до упора в штекер,а новый немного меньше вставился,но вроде все четко,пытался пропихнуть дальше он не идет.
Почитал инфу всякую и понял,что это все таки датчик температуры который новый поставил.... Это получается я купил косячный или все таки его пихнуть надо до упора в штекер ? Пойду еще куплю один ))проверимся
Слева старый,справа новый. В машине стоит похожий на который справа,до упора не идет потому что чуть чуть продленная головка. Поставлю завтро который только купил и проверю...
Еще он тяжело вставляется,потому что боковинки у новых больше,чем у старого
Хочу взять Бортовой компьютер Multitronics Di15g,чтобы увидеть все прелести своего авто и знать точный расход )))ох чувствую будет мне грусти на душу
24,193
знать точный расход
Погоди-ка. А с чего ты взял, что у тебя расход топлива повышенный? Может быть с машиной всё в порядке и ты всему форуму головы морочишь?
Датчики разных марок имеют разную градуировку. ЭБУ настроен на конкретную и с любой другой будет работать неверно. Найди марку своего ЭБУ и определи типы датчиков температуры и расхода воздуха (ДМРВ).
ferris11
23 Окт 2011
262
117
Завышенный потому что раньше проезжал на 11 литров,то есть 300 рублей, 90-110км,а сейчас проезжаю 40-50км и глохну. Диагностика показала 1.7л/ч на ХХ
Ну как тут сказали датчики температуры одинаковые,значит,если поставить в коллектор такой же датчик который стоит около термостате,то должно работать нормально все. Просто в коллектор поставил другой датчик из другого магазина,завтро поставлю такой же который купил в самый первый раз.
Если ошибка датчика пропадет,а жрать не перестанет,то наверно останется поменять дмрв,но выхлоп у меня чистый,правдо дымит сильно и какая та водичка есть у конца трубы О_о, на щупе масла бензином не пахнет и антифризом тоже,цвет нормальный. Не знаю,что еще добавить.
А как узнать марку своего эбу ? У меня 406 инжектор 2.4л 16кл 2001г это все что знаю )) вход для диагностического шнура находится слева вверху под капотом,около бачка омывателя.
Нашел такую фигню,может прикол,а может народная штука ))) если поставить зажигалку на двигатель и она стоит,то двигатель работает стабильно )) зажигалка у меня стоит спокойно xDD
24,193
Снять панель за правой ногой переднего пассажира и прочитать что там написано на ЭБУ.
Пока двигатель не прогреется может и 2.5 л/ч показывать. В нормальном температурном режиме (90-105 градусов) 1.1 - 1.2 л/ч (на ХХ). По этим цифрам нет причин для паники.
Не допускал мысль, что на АЗС начали приворовывать, недоливать топливо?
ferris11
23 Окт 2011
262
117
Заправляюсь на ТНК,заправлялся на непонятной заправке ситуация такая же.
Микас стоит 7.1,еще в том уголке есть какая то кнопка снаружи и крутиться влево до упора и вправо до упора,написано TEMP.
На холодную дым идт ооочень сильно и оттуда какая то водичка стреляет и капает из трубы на землю,бензином не пахнет,на вкус тоже вроде не сладкая,выхлоп цвета такого как на видео и валит послабее,но сильно,могу видео своей снять [ame]http://www.youtube.com/watch?v=hbyKP3x_-XQ[/ame] , прогреваться начинает с 1500об до 800-900 и выхлоп уже мелкий.
ГУРУ
12,131
5,472
Маркировку в студию!
Цвет не характеристика датчика.
К примеру, у меня на столе сейчас лежат два датчика с чёрным разъёмом. Ответка чётко вставляется в оба.
Но.
У одного резьба вдвое толще.:haha:
Добавлено через 7 минут 20 секунд
Дым нормальный или синий и вонючий?
