Низкая скорость стеклоочистителей. Проблемы и пути решения.
LYMogk
9 Май 2006
19
Дворники работают медленно, хотя вся система в полном
порядке. Хотелось бы увеличить скорость работы дворников.
Но как это сделать? Посоветуйте ВОЛГАрики.
Заранее благодарен.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
Re: Можно-ли увеличить скорость рабоы дворников.
Я думаю что с родным моторчиком не увеличишь, там можно с механикой замутить, удлинить или может быть укоротить ход тяги......... скорее всего укоротить.
Alpin
8 Фев 2007
116
47
140
Заранее благодарен.
у меня таже проблема... очень медленно работают, а иногда просто встают посередине стекла. Снимал трапецию - ходит очень легко. Наверно проблема в эл. двигателе-надо что то помощнее..
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
Если при сухом стекле то очень даже может быть, вплоть до срабатывания биметаллического предохранителя.
Sergei-volgar
14 Авг 2007
16
Заранее благодарен.
Немного не в тему но интересная разработка:
http://masterkit.ru/main/set.php?num=422
Minatavr
13 Сен 2007
Я тут у себя биметалический предохранитель закоротил временно (по причине его поломки). Быстрее стали дворники бегать. Раньше вообще еле ползали.
Alpin
8 Фев 2007
116
47
140
Вот как раз на на увлажненном стекле и застывают. И скорость положений 2 и 3 ничем не отличается. И при чем тут сухое стекло? ини должны работать в любом случае, но никак не застывать. Возьму в пример другие авто - Москвич 2140 - на сухую только так пашет, а на БМВ 525 (Е28 акула 1983 г.) можно просто без бачка с водой ездить, с новыми щетками вытирает на сухую все.. по крайней мере видно. Так что похоже придется в очередной раз колхозить что-то....:angry:
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Вроде, длиной тяг скорость не увеличить, время цикла дворников равно времени одного оборота редуктора. Проверить степень торможения о стело и в трапеции можно включением дворников в откинутом положении.
KOHb
8 Сен 2007
261
113
Заранее благодарен.
У меня такое было при плохом контакте на предохранителе(пальчиковый) приходилось часто его шевелить. Проблема ушла при переходе на предохраничели от 3110
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,407
420
у меня штатная 2410-я схема. всё работает ГУТ...
единственное что заметил что у некоторых таки очень медленно ползают дворники, тут скорее всего брак самого мотора или гдето чтото перетянуто. на самую большую скорость я даже никогда и невключаю, страшно что щётки улетят :crazy::crazy:
смотреть надо. либо сам мотор, либо большое сопротивление гдето в электрике, бибо в тягах/механизме перетянуто шото.
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
Нужно моторчик перебрать, коллектор почистить, втулки помазать, может и щетки заменить..
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Всё верно. Как говориться ласка и смазка....
Punisher
18 Окт 2007
397
242
Ребяты! Не сочтите за глупость, а где находится этот самый предохранитель биметаллический?:fie:
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Прямо на корпусе редуктора дворников, на кронштейне.
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
Не стоит так делать у меня при случайном включении поцарапали капот точнее пластину в которой они стоят.
24,193
Предохранитель обычно установлен на рамке с моторчиком.
Совет - проверь переключатель под рулем. Конструкция у него - мама не горюй. Я свой перебирал несколько раз, давало временные улучшения. Разорился на новый - забыл проблемы.:)
