Большая проблема Моргание всего и вся. 2 года спустя
pro_Seryoga
24 Июл 2009
152
29
Всем привет.
2 года как я избавился от этой проблемы.
Тогда отделался заменой диодного моста, заменой РР и щёток и все проблемы исчезли.
А тут на днях опять катастрофа.
Сел в машину, ключ на старт... аккумулятор исчез и машину завести не в состоянии. Машина простояла около 13 часов.
Завёл.
Начало опять всё моргать...
Купил РР, заменил, мерцание пропало.
На следующий день, утром завожу, нечего не моргает. То зарядка на приборке начинает постепенно проседать, особенно при повышение нагрузке (фары, обогрев стекла)
Заглушил, ушёл пешком.
На следующий день решил померить тестером сколько выдаёт генератор.
14.3 - 14.6в
С нагрузкой и без нагрузки, генератор выдаёт стабильно.
Постучал по приборке, вольтметр показал 13.7 - 8, даю нагрузку опускается до 13.4 -5.
Ешё раз постучал, упало до 10, каждый стук по приборке, регулирует напряжение. :rofl:
Думаю на выходных посмотрю что там.
Завёл сегодня вечером.
ОПЯТЬ ВСЁ МОРГАЕТ!!! :(
Опять РР накрылась или что? Заглушил ушёл домой.
Теперь я на форуме и у меня депрессия.
Господа подсказывайте, куда копать.
Завтра хочу опробовать амперметр в цепь подключить посмотреть, может что жрёт у меня... если аккумулятор отключён держит заряд, а подключенный высаживается ощущение.
И контакты попробовать обработать - почистить на РР и приборку снять и там обработать.
Куда ещё смотреть?
машина 31105 крайслер микас
pro_Seryoga
24 Июл 2009
152
29
@pro_Seryoga, а ты замеры производил когда моргали лампы или когда всё хорошо?
у меня снегопад пошёл и в тот день не пошёл мерить, а на следующий день, моргания пропали всё.
pro_Seryoga
24 Июл 2009
152
29
Бросил 2 провода минусовых от аккумулятора на кузов. каждый провод на 10 квадратов.
Панель моргала.
Снять панель. Залил средством для очистки контактов.
Вроде моргание пропало.
До этого не было. Вчера вечером опять появилось. Сегодня зачистка вроде как помогла.
Жду обжимные наконечники, обожму провод и поменяю от РЦС на кузов который идёт.
16 квадратов поставлю туда.
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
За сегодня.
На холодную не моргает.
Поработает минут 5 - 7 начинает моргать.
:crazy:
13.9 - 14.1 на приборке прыгает напряжение
Сколько помню, на крайслере это в первую очередь масса на клемме АКБ вызывала мерцание на панели приборов. Может у тебя с АКБ проблемы?
pro_Seryoga
24 Июл 2009
152
29
у меня и свет моргает фар, не только панель...
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Массу лучше кинуть на регулятор напряжения,оно влияет на все моргания.(конечно если на машине Микас).Так же на регуляторе прожать все контакты и попробуй заменить реле возле регулятора.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Так же, сталкивался, и у себя в том числе.
Колодка под РР ДРЯНЬ!
Очень хорошо видно в темноте, открываешь капот, смотришь, а когда напряжение скачет там даже искра проскакивает.
Да и провода до него не короткие идут через весь капот, тоже лепту вносят.
НА приборке, там фиговые контакты. Выносил отдельную клему под плюс и под плюс с замка зажигания.
pro_Seryoga
24 Июл 2009
152
29
Ок. Переброшу провод под крепление релюшки и РР.
(Провод минусовой бросил на перегородку моторную. Так что с лихвой и туда дотянется.)
Разберу "маму" и "папу" (не помню что там) и прочищу.
Добавлено через 2 минуты 55 секунд
Согласен. Колодки там не ахти...
Туда герметичные поставить бы, но нужно искать "клещи" для обжимки...
2-Pin-Way-Sealed-Waterproof-Electrical-Wire-Connector-Plug-Set-Auto-Connectors-with-cable-For-Car.jpg
4 Мар 2012
2,598
783
414
завтра попробую залезть под машину во дворе.
гаража увы нет...
Привет! Не проще ли сверху, от любого болта или гайки на дв-ле кинуть шинку на кузов, под любой болт-гайку????? Мне вообще непонятно, какого чёрта завод ставит шинку снизу, в зоне наибольшего окисления! На МОСКВИЧАХ, завод ставит шинку сверху, под гайку впускного коллектора и на кузов. Самое грамотное решение. Минусовой провод от АКБ должен подключаться непосредственно к дв-лю, и уже от дв-ля подключать минус на кузов. Только при таком подключении минуса, обеспечивается минимальное сопротивление в минусовой цепи АКБ-ген-р. Если РР выносное, обязательно соединить массу РР с корпусом ген-ра проводом, толщиной не менее 6мм. При таком подключении никогда никаких проблем с нормальной зарядкой не возникает! Проверено на множестве машин. Удачи.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,643
5,120
885
Тестер , один конец на клемму минусовую второй к движку .. ести ничего не кажет то масса норм , дальше на кузов если ничего не кажет то норм.
А моргать может и изза плохой релюшки , если есть в цепи
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Ну это явный перебор.
РР потребляет 5 А. 6 мм (если квадратных) держат ток более 40 А куда такой гигантский запас?
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Мерцание - это следствие плохого контакта в цепи возбуждения. Чаще всего появляется на машинах с выносным регулятором. Если крайслер - ищите на правом крыле регулятор и реле, которое подаёт напряжение на регулятор. Провод, подводящий питание к реле включения, приходит со стороны левого крыла. Найдёте по цвету и сечению. Всё контакты поджать. Проблема уйдёт.
Если регулятора на крыле нет - он встроен в ЭБУ. Лечится аналогично, чисткой контактов в цепи возбуждения.
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! Сам по себе РР потребляет очень маленький ток, другое дело, что через РР может протекать ток до 5А. Что касается толщины провода массы, даже не задумываюсь, такой провод применялся на ГАЗ-2410. Эта схема мне очень нравится, весьма надёжная. Особенно, когда вместо стандартного РР ставится РР 121.3702. С этим РР напряжение стабильно держится на уровне 14В, что при выключенной нагрузке, что при включении всей нагрузки. Многократно подключал на разные машины РР 121.3702 именно по этой схеме и с таким проводом массы от ген-ра до РР. Никогда не было никаких проблем с зарядкой. Удачи.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
именно это я и написал.
И попросил пояснить, зачем на такой ток провод в 6 квадратов?
Давайте туда КГ 35 кинем.
Зачем на провод по которому течёт 5 А сечение больше квадрата?
Конечно если есть пачка проводов от ГАЗ -2410, ждущих своего часа, а вот если покупать и собирать самому, то с такими запасами можно улететь в трубу.
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! Честно говоря, даже не задумывался, почему заводчане ставят такой толстый провод для соединения корпусов ген-ра и РР. Провод довольно короткий, около 0,5м. Данный провод идёт отдельно, не увязанный в косу по всей длине. Сечение не считал, наружный размер по изоляции 6мм (диаметр самих жил заметно меньше). Я ведь ни на чём не настаиваю, просто предлагаю схему и материалы однозначно хорошо зарекомендовавшие себя на практике. Удачи.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Нет ли там других потребителей кроме РР?
Этот провод дублирует провод минус кузов - минус двигатель. Если основной провод сделан на совесть этот дополнительный можно смело совсем убрать. Есть множество автомобилей, на которых нет этой дублирующей перемычки.
Кому интересно - нарисуйте упрощённую схему, тогда всё станет понятно.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! Провод подключается непосредственно от корпуса ген-ра под гайку крепления РР. Скорее всего, заводчане посчитали, что чем меньше сопротивление по минусу, тем стабильнее уровень напряжения и именно так и было. Многократно подключал РР 121.3702 именно по этой схеме (минусовой провод порядка 6мм по наружному диаметру) и никогда не было никаких проблем с зарядкой. 0,5м толстого провода стоят копейки и для своей машины не жалко! Удачи.
Добавлено через 9 минут 43 секунды
Привет! К сожалению, на большинстве машин, "-" провод от АКБ, почему-то подключается не непосредственно к дв-лю, а к кузову и уже от кузова подаётся на дв-ль. Считаю, что такое подключение "-" от АКБ неправильно. На ВОЛГАХ, по крайней мере, до ГАЗ-3110, "-" от АКБ подключался прямо к блоку дв-ля и уже от дв-ля, шинкой, подключался к кузову, почему-то, внизу, в зоне картера маховика. В этой зоне довольно активно окисление. По этой причине, подключаю "-" от дв-ля на кузов сверху, от любой гайки или болта на дв-ле. Удачи.
Добавлено через 1 минуту 59 секунд
При таком раскладе понятен подход в 6 квадрат, но ни ка не на один РР
Привет! Согласен с Вами! Тем более, что подключение "-" на кузов сделано снизу шинкой, от картера маховика на кузов. Удачи.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Он и идёт не на один только регулятор. Это провод минус двигатель - кузов, многих сбивает то, что он прикручен к генератору и регулятору. Смотрите шире. Генератор прикручен к двигателю, а регулятор к кузову.
