Срочная проблема Троение
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
Здравствуйте , при резком нажатие или просто дёрнуть дроссель руками с хх идёт небольшое троение как бы захлёбывается мотор,потом идёт нормальный набор оборотов от чего так происходит ? ошибкой нет,ЗМЗ 406 е2 мозги ителма
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
233
@Ynikod, чек загорается? Глянь искру,свечи. Может просто пробивает в колодце,особенно если там масло а провода (наконечники)старые. Как крайний случай-клапана. Компрессию померить бы.
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
компрессию мерил месяц назад когда все это началось было по 11 во всех горшках свечи провода катушки менял,чек не горит,по параметрам все нормально расход на хх 1.2 расход воздуха 14 время впрыска 4.2
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
она понимаете как троить начинает по резком нажатии на газ только в этот момент
скидывал я клемму и обучал до включения вентилятора
БИМ
28 Янв 2010
996
190
Ну не сочиняйте и не болтайте ерундой, вот дал человек верный совет
катушки, провода, свечи
идите и проверяйте, если
значит, ремонт авто это не ваше дело, не разберётесь, ибо не умеете отбраковывать и меняете неисправное на негодное, тупик это.
ителма моск делает. Скинь по питанию,заведи и ничего не трогай 15 минут,пусть учиться
Нчё она не делает и учиться ей нечему.
Протрой по ВВЧ.
7,908
3,802
Делает,ещё как!У тех ЭБУ,что под Е-2 очень корявый агоритм определения пропусков воспламенения.Определяет их там,где ничего нет.И отключает форсунку.
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
бывает,пропуски иногда во втором и первом цилиндре и да она отключает форсунки,думал что подсос воздуха идёт поменял все прокладки на рисивере и шланги свечи катушки менял не однократно,сейчас стоят муштуки без сопротивления и провода нулевого сопротивления медной жилой внутри,катушки и переставлял и менял без результатно
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
7,908
3,802
Изверг вы!ЭБУ скоро вам отомстит!Окончательным выходом из строя...:bayan:
