Проблема Подрос уровень масла
DimKos53
26 Ноя 2014
494
263
164
Добрый день. Прямо беда. В очередной раз проверил уровень - выше полного, по ощущениям около полулитра точно добавилось. Как всегда два варианта или тосол или бензин. Масло на вид на щупе вроде обычного цвета, никаких комков и прочей гадости, На маслозаливной крышке есть немного эмульсии беловатой, но у нас бесконечные перепады Т с -3 до +3, конденсат выпадает недетский постоянно, так что заключить точно что это тосол я не могу, такой налет и раньше бывал от перепадов.
Попробовать открутить пробку поддона на пару сек поглядеть что сольется? Если тосол, по идее он внизу и будет. какой-то убыли тосола не наблюдается, в выхлопе ни на запаз ни на вкус тоже ничего не ощущается.
Давление масла нормальное на холодную, на горячую после длительного пробега стало резко хуже, из-за этого и полез смотреть. На коротких поездках без замечаний вообще.
Осенью менял прокладку с фрезеровкой гбц, вроде нормально бегало все. Единственно что ставил прокладку с дорожками красного герметика, потом уже почитал, что многие ругают эти прокладки или пробиваются сразу или через 10-20тыщ, типа нужно искать без герметика. Скоро уже протяжка очередная, может просто голова прослабла и выбросило тосольчика все-таки, попробовать протянуть и помониторить?
Бензином масло помоему не пахнет, не нюхач я в этом деле, под капотом от карба всегда попахивает. Пробовал поджечь его на щупе - ноль эмоций, может просто мало его зашло чтоб пахло.
Скидывать ГБЦ сейчас ой как не хочется, условий пока нет комфортных.
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
233
@DimKos53, после стоянки могло и натечь тосола через прокладку по стенкам цилиндра. Эмульсия может не появиться если тосол хороший. Это с водой сразу сметана. Смотри свечи,ищи чистые.Загляни в горшки,есть такая микрокамера,эндоскоп. 500 рэ на алиэкспресс.
DimKos53
26 Ноя 2014
494
263
164
@dionis26rus, по стенке цилиндра натекло в картер? Тут скорее должно от рубашки
охлаждения в окна, где штанги и масло сливается с клапанной крышки.
Эндоскоп - это конечно хорошо, но с али еще ждать его... попробую в свечные колодцы посовать жгуты туалетной бумажки, будет видно, если там вода. Или трубочку как от стержня ручки: сунул, пальцем закрыл, вынул.Если есть вода - уровень останется в ней.
Добавлено через 1 час 57 минут 12 секунд
Открутил пробку в картере и на стакане фильтра, обычная отработка, никакого тосола и эмульсии. Бензонасос остаётся?
15,242
8,672
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
Приоткрутить пробку поддона, после стоянки, если тосол, он первый будет... Да и сомневаюсь чет я что это он в таком количестве... Про прокладку с герметиком , фигня все, полно ставил таких,и нарывался на херовые которые правильные считаются .. Не забивай голову, сам тут начитался про них, все собирался поменять у себя ,с герметиком которая, так и отъездил года три, с ней и продал...
Смотри насос первым делом.
игорь в б
9 Дек 2011
6,403
1,433
690
это сколько км прошла? сперва подтяни.
я ее на газель дважды ставил пробивает и она еще и тоньше нормальной.
DimKos53
26 Ноя 2014
494
263
164
@касьян, сутки отстоя - тосола нет, обычное маслице, проехал ~3т, тянул первый раз сразу после замены и пробега до дома, потом через 100 еще раз, потом через 500, через 1000..
@игорь в б, а через сколько пробивает?
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! Если ПГБ левая, пробивает, обычно, через 5000-8000км. Если ГБЦ фрезеровалась и ГБЦ обтягивалась динамометром в три прохода, то и такие ПГБ ходят довольно долго, если не будет перегрева. Удачи.
DimKos53
26 Ноя 2014
494
263
164
Продолжаю наблюдение. Насос разобрал, как правильно сказал
@Никита Козлов, там было ТРИ диафрагмы, одна потертая, но две нормальные, подкинул вместо потертой диафрагму из ремкомплекта. Рычаг не был отмыт бензином, говнища было полно. Похоже он не тек :(
