Установка JZ в Волгу. FAQ.
Dino
10 Янв 2012
382
73
Тема офф.
SvS
6 Июн 2013
2,426
172
325
верхняя - подача (на регуляторе давления висит)
нижняя - обратка
Откуда дровишки? Я склонялся к обратному варианту...
Не клапан ли сброса давления наверху? А сбрасывать-то в обратку лишнее...
И еще меня очень смущает фитинг на нижней трубке... Такие обычно ставят на гидравлике, где серьёзное давление есть. На обратке такой - излишество, простого хомута хватило бы...
Добавлено через 4 минуты 39 секунд
насос на свапе же есть ...... с ним как ?
ещё короче ремень ставить ?
Можно ремень короче, можно закольцевать... Тут надо сначала определиться с его необходимостью. Просто ГУР - сомнительное удовольствие за весьма серьёзные деньги. И то, что продаётся - уже предпенсионого возраста. Дело хозяйское, конечно... Но я бы ставить не стал. Просто у меня он уже есть, а какое будет решение когда сдохнет - я не знаю. Возможно и сменю трапецию на безгуровую.
Dino
10 Янв 2012
382
73
SvS, пишу с телефона,поэтому не могу цитировать.
Значится так:
1) Шланг адсорбера я просто заглушил болтом, полет нормальный.
2) ACIS надо полюбому подключить, это ведь изменение геометрии впуска,на больших оборотах даже слышно,как он подсвистывает :) А распиновки из книжки у тебя нет разве? С какой машины мотор?
3) Нижний шланг -подача, верхний-обратка. Да и так понятно,если взглянуть на нижний шланг-на кой фитинг на обратке. И да,наверху регулятор давления в рампе.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
Сверху на рейке видно какой-то клапан, от него трубка и шланг.
клапан обратки. трубка к коллектору идёт. шланг с трубкой в бак. /на 406ом то-же самое/. обычно подача топлива с другой стороны топливной рейки.
SvS
6 Июн 2013
2,426
172
325
Вот что значит коллективный разум! Сеньк!
Трое против одного + собственное мнение = обратка сверху! :rolleyes:
Что подача снизу - очень радует в плане безопасности, не то что на 406-м сделано... Глядя на конструкцию - просто удивительно, почему еще не все Волги с 406-м мотором сгорели.
Книжка есть, но там качество картинки не очень и мелко. Глаза болят от такого чтива :(
По логике вещей, наверняка должна быть таблица распиновки необходимых (для Волги) пинов на салонном конце моторной косы. Но, либо все эту инфу упорно жмут, либо никто с электрикой до конца так и не разобрался, а подключили методом тыка и/или знакомых автоэлектриков :(
Mark 2 (до 08.98, как я предполагаю), JZX100
Добавлено через 2 минуты 27 секунд
406-й я так и не успел толком поюзать. Поездил пару месяцев и благополучно избавился, слава Богу :rolleyes:
boiaboi
17 Июн 2009
482
259
164
клапан изменения геометрии впуска находится на распределирели вакума, под впускным коллектором, рядом с трубкой подачи топлива (которая снизу и фитингом как на гидравлике). На клапан приходит +от замка зажигания АСС, цвет провода черно-белый, минус должен идти на б/у, у меня цвет провода розово-синий, но вот тут и собака зарыта. Минус выходит на отдельный разьем от б/у, щас немогу вспомнить какой разьем, данный провод, минус надо вызвонить и подключить на соответствующий пин в фишке которая была отрезана от б/у при снятии двигателя с машины.
SvS
6 Июн 2013
2,426
172
325
На косе есть одна фишка (синяя), там все провода черно-белые. Насколько я понимаю, фишку эту надо срезать на запчасти (клемочки), а все эти провода хорошенько скрутить вместе и сунуть на них плюс после замка зажигания.
Больше плюсов на мотор подавать никуда не надо, лишь на ЭБУ. Все остальные пины из моторной косы (колодок, не одетых на ЭБУ) отрицательные-управляющие
Верно?
SvS
6 Июн 2013
2,426
172
325
фото можно .... где эта фишка находится ?
На меня не ориентируйтесь, ибо я не спец в этом, а лишь сам изучаю. Фишка эта на косе рядом с ЭБУ, в ЭБУ не воткнута, по цвету от других отличается.
А коммутатор и его коса вместе с разъёмом для датчика расхода воздуха былав комплекте, специально такой мотор заказывал и обсуждал этот момент.
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
Менгя очень интересует вопрос с адсорбером и всей этой системой.
Просто заглушить шлангочки и забить :)
Еще очень интересует, как найти/идентифицировать на двигателе концы для подключения ACIS
Схему смотри.
У меня провода были обрезаны. То есть с пучка косы обрезанной проводок вести на мозги, на фишки где обезано.
По крайней мере у меня, провода, что идут с ЭБУ были с поперечными серыми полосками, и выделялись из общего жгута. А определить работоспособность акиса просто, газани, при оборотах больше 3500 заслонка дернется.
Согнуть сотый уголок (толщина стенки 8 (!) мм) надо очень постараться.
На гаели бизнесе правая опора отлетела как то. Один болт срезало, а через два других прошла трещина, и просто отвалился кусок опоры...
Поэтому у себя наварил второй слой. Видели.
Вопрос в том, какой из них подача, а какой - обратка?
Подача похож на РВД, обжатый шланг. Обратка просто на хомутике пружинном.
Географически, то ближе к мосту подача, ближе к радиатору обратка.
Кстати, можно просто логически подумать, регулятор давления стоит в конце рампы, и давление создает до себя ;)
,сам компрессор остается неподвижным
Только отверстия закрыть... Песочек потом оттуда вымыть нереально.
нижняя - обратка
Наоборот. :)
Добавлено через 7 минут 44 секунды
Блин, следующую страниц не увидел :))
Нужно!
Все что проходит через блок предохранителей тойот при демонтаже обрезаеся.
У меня были обрезаны плюсы катушек, коммутатора, плюс РХХ и еще какие то. Которые, если честно выкурил методом тыка.
Какой датчик расхода воздуха, там же ДАД стоит.
А в жгуте на каоммутатор идет конденсатор и датчик температуры воздуха впуска.
нет. Просто у меня мотор с крауна, методом тыка выяснили, что с марковским распиновка отличается.
Самый лучший вариант, брать книгу в бумажном виде, нормального качества, и по ней читать :) 900р. при общей цене свапа мелочи.
Добавлено через 1 минуту 49 секунд
Голубенькая? Тогда да, там на нее идет крышка, и где ВРОДЕ бы все законтачено. Я косу не распускал, но когда просовывал все в салон, эта фишка и мешалась.
boiaboi
17 Июн 2009
482
259
164
Верно?
на синей фишке, где все черно белые провода, один черный толстый идет на втягивающий стартера. И еще один плюс выходит на фишке длинной прямоугольной, цвет фишки белый пины в 2 ряда, самый крайний провод толстый, у меня по сжеме синий, у вас может черно белый, подает плюс на форсунки.
SvS
6 Июн 2013
2,426
172
325
У меня на моторе нет никаких обрезанных проводов, кроме 2 концов к клапану рейки (в районе стартера) и небольшой косы от генератора (там всё просто). Всё остальное на двигателе и КПП воткнуто, никаких пустых концов нет.
В салон приходит вот такой жгут, все фишки видны на фото. Ничего там больше нет.
Может и температуры, а не расхода, перепутал. Стоит сея хрень в корпсе фильтра, фишка на неё рядом с коммутатором. Тут всё понятно, надо просто воткнуть.
Значит, кузов другой! Не поверю я ни в жизнь, что такой технологический монстр, как Тойота, может допустить такие заморочки. Представьте себе процесс замены мотора на СТО в Японии... Вызванивать концы? :haha:
Там один моторы вынут, другой вставят. Фишки просто воткнут - и поехал. Ни о каких распиновках там никто даже думать не будет.
И при установке на Волгу, если заниматься этим профессионально, должен быть некий переходной "монтажный блок" или что-то подобное. Один раз разобрался - дальше 15 мин на всю электрику при свапе. Вызванивают концы те, кто не шарит в этом (или при отсутствии штатных фишек)
Самый лучший вариант, брать книгу в бумажном виде, нормального качества, и по ней читать 900р. при общей цене свапа мелочи.
Я считаю, что лучший вариант тут - дома перед компом на основании схемы из книжки нарисовать свою и потом быстренько собрать по полученной распиновке. А ради одной установки я бы предпочёл эти 900р лучше кому-нить отдать за эту схему (которая, я уверен, существует у кого-то). Но отдать некому (((( Если так и не найду - потрачу время и нарисую свою, но потом тоже буду так же жать ;)
В идеале можно и кусок салонной косы купить со своего кузова (1500-2000р), тогда вообще как заводское всё будет.
Про адсорбер мнения очень разные. Половина говорит "в атмосферу". Со временем я, конечно, сделаю штатно и таки адсорбер поставлю. Пока интересует простое решение на первое время.
Калиостро
23 Июн 2014
61
SvS
6 Июн 2013
2,426
172
325
Там же, где и моторы :rolleyes:
Я находил на свой кузов косы в продаже, хотя и нет чёткой уверенности, что это именно так коса и на неё совпадут соответствующие фишки.
Добавлено через 1 минуту 9 секунд
Выход на адсорбер, кстати, пока не нашёл.
Хотя специально и не искал, но лишних непонятных концов вроде почти не осталось...
Добавлено через 35 минут 17 секунд
Остальные шланги...
Это основной шланг вентиляции картера, идёт в ресивер после воздушного фильтра.
Это штуцер для ВУТа
А вот этот обрезанный шланг, как мне кажется - дополнительный шланг вентиляции картера. Вроде как тоже в воздушный фильтр должен идти (?)
HAMMER
15 Дек 2008
28
Остальные шланги...
Это штуцер для ВУТа
вроде все верно по шлангам. у себя тоже не нашел на адсорбер
boiaboi
17 Июн 2009
482
259
164
Калиостро, ненадо блок предохранителей ставить, гемора много, к нему тогда еще пол проводки автомобиля Toyota надо будет докупить и один фиг провода вызванивать будешь. Проще уж самому день над схемани посидеть, придумать что выкинуть а что добавить в проводку, куда поставить релюхи и на какие предохранитель запитать цепи управления ДВС, все вызвонить подисать и за 2-3 дня все подключить и улодить в кондуиты.
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
нет. Это доп подача воздуха через клапан на выходе с гура. МОжно просто заглушить, тогда не будет поднимать обороты при кручении руля, ну или поставить после воздушного фильтра.
На моторе и не обрезаются, обрезается коса... НО здесь повезло, штекеры вынули, а не срезали.
Фишки на моторе одинаковые, а вот распиновка блоков отличается...
n1smo
22 Янв 2013
SvS
6 Июн 2013
2,426
172
325
Мне кажется, путаете Вы что-то...
Вот клапан, про который Вы говорите (на трубке, идущей к ГУРу, сразу после насоса). И подключен он к вакууму, а не к картеру.
А этот (судя по внешнему виду и расположению) очень похож на вентиляцию (к воздушному фильтру).
