Установка гидрокомпенсаторов в грм змз 402
ГроМъыЧ
28 Авг 2009
483
Доброго времени суток! У меня вопрос: возможна ли установка гидрокомпенсаторов на 402й??? если да, то хочется узнать поподробней про установку и цену вопроса!!!:gaz_love:
Пацалюк
5 Ноя 2012
664
303
Заказал, по адресу, который дал Роман 52. Прислали очень быстро, в течении 2-х недель.
Вчера установил. Эффект есть. Машина намного тише работает, улучшилась приемистость, особенно заметно на 4-ой передаче. Расход не замерял - мало времени прошло. Пока только плюсы. Кстати, регулировал клапана немного не по их инструкции.
SkyR1der
30 Дек 2010
339
316
пружины клапанов двойные? не снимали внутреннюю? до каких оборотов мотор раскручиваете? мне интересно как будут работать они хотя бы на 5000об
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,939
414
С дополнительным подводом масла нормально работают.
443
21 Мар 2009
3,937
1,904
565
Кстати читали на сайте прогресса что умз 421 теперь с гидриками и евро 4.
Добавлено через 1 час 23 минуты 18 секунд
Может и разорился бы, если бы можно найти было не комплектом ...А то из -за одной развалившейся детали брать комплект, как то не очень...
Согласен, на 406м гидрики по одному меняют иногда. Может прогрессу написать?
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Я правильно понимаю, что на подпитку гидрокомпенсаторов идет нефильтрованное масло?
В 406-м гидрокомпенсаторы, кажется, недолюбливают грязь.
UPD Подводящий канал в голове, кажется, сильно заужен. Может быть, правильнее рассверлить его?
Пацалюк
5 Ноя 2012
664
303
Заказывал с осью?
Да, свою не стал рассверливать, оставил на всякий случай.
Внутреннюю не снимал. Они сами пишут, что ее снимать надо только на УМЗ.
У меня 402. На таких оборотах он взорвется. На 3500 - все нормально.
А зачем им писать?. У них в продаже есть отдельно гидрики без штанг. Не знаю, комплект или один, но что-то 100р с копейками, по-моему. Посмотри по адресу 82 поста.
SkyR1der
30 Дек 2010
339
316
ну у меня тоже не от мерса мотор =)
100р с копейками
180р
Добавлено через 24 минуты 9 секунд
ага
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,939
414
443
Я писал номер гидрика на замену, по-моему даже здесь. Если нет - всегда можно найти в Экзист - листе на gaz-24.com
Valera690
Я хз откуда куда через фильтр масло течет, в любом случае за один круг по движку оно вряд ли сможет какой - то грязи набрать. Канал в башке 8мм (заглушка - М10, шаг 1.0 или 1.25), а поводящая медная трубка внутри 4мм. Так что ничего рассверливать не надо.
АРАХНИД
Давление - не знаю, не обращал внимания.
SkyR1der
30 Дек 2010
339
316
масло подается маслонасосом в стакан, далее через фильтр он идет в по трубке (та что внутри фильтра) и в блок
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Не, я имел в виду -- рассверлить подводящий масляный канал в ГБЦ на участке от блока до заглушки. Кажется, там все-же есть приличное сужение.
Забор масла сделан как раз из полости, где плавает весь мусор, отфильтрованный при работе двигателя.
Хотя вариант, конечно, очень интересный.
443
21 Мар 2009
3,937
1,904
565
443
Я имел ввиду гидрики со штангами от прогресса. Прогресс где берет гидрики?
Роман 52
28 Сен 2012
У Прогресса появились комплекты "облегченных" клапанных пружин. В комплекте 16 пружин, стоимость 860 рублей. http://progress-motor.ru/shop/umz-4216/komplekt-pruzhin-klapanyh.html
АРАХНИД
21 Сен 2011
59
22
Хотелось бы услышать отзывы установивших себе на авто гидрокомпенсаторы. Время некоторое прошло... Были-ли отказы? Ну и общие впечатления. Заранее - спасибо!
Пацалюк
5 Ноя 2012
664
303
АРАХНИД, установил месяц назад с осью. Пружины с клапанов не снимал. Давление масла не упало. Шум двигателя намного меньше. Не знаю, может мне кажется или из-за меньшего шума стал сильнее на газ давить, но приемистость улучшилась, заметил на 4-ой при обгонах. Одна проблема, которую пока не решал - один из гидриков (не знаю какой) после заводки двигателя начинает стучать. При добавлении оборотов и отпускании газа до холостых его стук пропадает на всю поездку, то ли подпитывается и далее держит, то ли еще что-то. Поспрашиваю у производителей - сообщу. А может закажу комплект запасных (что более вероятно), найду заразу, расковыряю и определю причину этого стука. В любом случае отпишусь.
А пока месяц эксплуатации - доволен.
