Скрип задней подвески
Seriuz
26 Ноя 2006
102
21
Уважаемые коллеги, помогите разобраться. Машина 31105. При езде по неровностям (даже еле заметным) раздаются скрипы сзади давольно сильные. Возможно проблема в рессорах (а может и нет). Машину поднимал, силиконовой смазкой пробрызгивал листы, все болты креплений и стяжек рессор протягивал. Примерно на день этого хватило, потом опять появился скрип (позорно как-то). Достал этот срип. :wacko: Что можно предпринять?
rem
16 Окт 2007
1,787
3,367
445
Re: Задняя подвеска 31105
на поворотах раздаетсяочень сильный скрип просто ужач не знаю что делать думаю на табелизатор. машине год газ31105 какую роль играет стабелизатор?перед этим как появился скип хорошо опуспился в в ямку след остался только на глушителе что могло с лучиться не пойму
Смотрите крепление кронштейна катализатора к кпп .Последнее время только он был причиной скрипа .На поворотах и на кочках .Локализовать его легко .По выхлопной трубе пинать ногой.Скрип должен себя проявить .
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
Re: Скрипы сзади
тоже самое.
источник скрипа был локализован - переднее крепление правой рессоры.
вывесил колесо и из баллона пролил и крепление и листы рессор на всякий пожарный. делалось пару недель назад. больше пока ничего не скрипит.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
Re: Скрипы сзади
ещё раз:
устранять надо причину, а не последствия.
а за мощной акустикой не услышишь чего нить важного. гудка приближающегося камаза с отказавшими тормозами например.
вроде 51 год, а такие советы... как будто 21летний пацан пишет.
обидеть не хотел.
443
21 Мар 2009
3,937
1,904
565
Re: Скрипы сзади
Подскажите, если крепление хомутов рессор ослабло а на одной рессоре вообще нет одного хомута - чем это опасно?
moreman
15 Апр 2009
204
14
120
Re: Скрипы сзади
Ребят! Гляньте на фото там отмечены красным кругом резиночки,стоит ли менять? Все потрогал покачал,нигде не гуляет. И на одном фото отмеченным зелеными квадратами хомуты стягивающие рессоры от руки шатаются,как наверно у поста выше,тоже хотелось бы знать чем грозит,попытался подбыть,рессора спружинивает.
    73.5 KB · Просмотры: 302
    84 KB · Просмотры: 299
    86.9 KB · Просмотры: 284
    100.8 KB · Просмотры: 280
    71.9 KB · Просмотры: 275
ЛюбительNsk
4 Окт 2008
269
Re: Скрипы сзади
между ресорами это похоже что кто то уже сам прокладывал, скорей всего из за того что они просевшие, резинки на амортерах приказали долго жить если не стучат ездий, а по хорошему можно махнуть, если сам катаешься, в серьгах рессор просто полопались от старости, опять же если жопу не водит нет люфта и не мучает скрип ездий, а для себя поменяй, только это пиво и матов на пол дня;)
booshmen
24 Ноя 2008
97
33
Re: Скрипы сзади
Сегодня менял резинки в серьгах скажу это полная жопа всё прикипело , пальци выбить не смог отошли только со стороны гаек а с другой как будто приварены пришлось доставать вмете с серьгами ....мату было
gumm
19 Янв 2009
93
Re: Скрипы сзади
Всем привет! Решил написать здесь! Всегда ставил на рессоры резиновые втулки! Раньше т.е. лет 6 назад(ещё на 29) резинки в посадочное место было не просто запихать не смочив( или мыльным раствор или бензин. пробовал и так и так) и когда вставляешь серьгу, то нужно было постараться чтобы зацепить гайку( и хватало на долго) а сейчас резиновые втулки входят без каких либо усилий. Ну и ходят совсем не много(даже передние, которые раньше практически не изнашивались!!!! Вот решил поставить полиуретан! Ощущения не айс! Жопа стала жёстче и через 2 дня заскрипела так, как будто на не ухоженной телеге едешь(а скрипят именно втулки) Успокаивает единственное, может по долговечности дольше проходят! Очень хочется надеяться!
gumm
19 Янв 2009
93
Re: Скрипы сзади
силикон тебе в помощь. побрызгай и не парься. может через пару месяцев ещё разок побрызгаешь.
Этож сколько надо использовать WD 40 чтобы хватило на пару месяцев? Пробовал брызгать! хватает максимум на пару дней! нет скрипа только когда на улице дождь! Делаю для СЕБЯ вывод, что надо ставить обычные втулки, но увеличить не много диаметр пальцев в серьгах( чтобы было как раньше т.е. чтобы серьга входила ОЧЕНЬ плотно и тогда может резинки будут работать именно на скручивание, а не как обычные втулки на вращение)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
Re: Скрипы сзади
поставил себе полиуретан, скрипит очень редко, и только на сильных перевалах кормы, даже не уверен что это именно втулки. видимо и полиуртан разный бывает:blink:
argo-66
6 Окт 2009
2,734
3,078
515
Re: Скрипы сзади
а у меня вот втулки и стремянки скрипели ,сегодня купил смазку проникающую с фторопластом ,набрызгал через трубочку (в том числе и в глаз,щипит ....),не скрипит ,на сколько хватит не знаю ,скрип появлялся когда сухо и жарко .
вячеслав105
24 Ноя 2009
27
я его еще чуть в сторону отодвинул от кардана по дальше и все теперь нормально. единственное что осталось как только пару человек сзади садятся что то все равно трет думал по аркам но не каких следов нет утешает одно что это было еще при покупки как только купил ее. на 29 не было такого даже если нагрузишь килограмм так 300 и не че, а эта от 2 жоп стонет. может есть еще какая мысль.
Andrufel
4 Авг 2010
74
18
я сделал так: на концах каждой ресоры засунул второпластовый пятак (2-4 мм) всесто скрипунов и вместо этих скоб которые ресоры держут сделал хороший зажим (скоба пластина и 2 гайки) поменял резиновые втулки. взял пожарный шланг, разрезал вдоль, обмазал литолом обвернул всю ресору и затинул проволкой. НИЧЕГО не видно и нечего не слышно.
