Сорвало трубку вентиляции картера с впкусного коллектора
MetalliC
4,473
1,866
655
Короче ехал, газанул немного, после чего хх стал под 3000. Остановился посмотрел - оказалось, что слетела трубка вентиляции картера со впускного коллектора - вот и сосало избыток воздуха. Одел её назад и поехал дальше.
Вопрос в следующем - оделась она как то достаточно легко. Может туда хомутик присабачить (почему его там на крайслере не предусмотрели????). Но пластик - особо не подтянешь хомутик. Кто нибудь сталкивался с этим? Что подскажите???
MetalliC
4,473
1,866
655
CvetkoFF, я когда менял хомут на пароотводящем шланге радиатора, увидел, что усилие по затяжке он даёт не сильное - потому что потом начинает прокручиваться. Видимо это особенность маленьких дешёвых хомутов.
И закручиваю я их исключительно трещёткой с головкой. Иногда (если удобнее) - ключом.
Diman555
11 Окт 2011
239
103
Короче говоря сажать на герметик, только мазать соски и затягивать черными стяжками (штрапсами, как более термостойкими) и проверять левую подушку двигателя ( её при больших оборотах приподнимает, поэтому трубка и задевает об капот). Всё, больше тут никаких вариантов.
Добавлено через 9 минут 40 секунд
-Это особенность всех хомутов такого типа, а маленьких тем более, так как площадь контакта зацепления зубьев маленькая. Вот их и срывает постоянно, недотянул - плохо, так как чуть температура поменялась и затяжка изменилась, перетянул - сорвал, тоже плохо. Самое нармальное в иномагазин зайти и самоподжимные взять, но придётся точно подбирать диаметр, так как рабочий диапазон диаметра должен совпадать с тем что на хомуте написано, чем меньше диаметр самоподжимного,тем меньше рабочий диапазон. У меня сейчас на патрубках отопителя самоподжимные стоят,по морозу не текло,теперь наблюдаю как по жаре себя поведут. Если всё гуд будет, то буду менять все остальные.
MetalliC
4,473
1,866
655
Ну не знаю - пока что тьфу, тьфу, не сорвался ни один из хомутов, кроме того маленького, парооьводящего - тянул все хомуты СОД и хомут отводящего ГУР. Хомуты СОД тянул без фанатизма (пластиковые тройники и тд) - но всё таки сочно, трещёткой.
Сорвавшийся маленький хомут на пароотводящем шланге подтянул внатяг (усилие такое же, как до срыва) - и всё, этого достаточно там. 1.5 года там всё сухо.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
MetalliC
4,473
1,866
655
Сегодня соизволит таки открыть капот - посмотреть как и что. Короче говоря эта трубка действительно трётся об обшивку капота (вроде по машине всё знаешь, ан нет - интересно ещё сюрпризы будут?). Сама трубка немного подтёрта, и вроде как имеет приплюснутый вид (может из-за подтёртости), а обшивка капота имеет сильную потёртость.
Хотел намотать изоленты в один слой на трубку - пусть изоленту трёт, а потом подумал, что там же жарко, и вдруг изоленту "расплавит"?
Вобщем как быть? Стоит ли накрутить изоленту или ещё чего, или просто не парится - т.к. вероятно оно там уже притёрлось всё друг к другу???...
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
MetalliC
4,473
1,866
655
и надо почитать что нибудь про проверку подушек
Ну а подушки то причём, если двиглу по сути тупо места не хватает? Не будет таких подушек, чтобы двиг на всех режимах работы стоял как мёртвый....
Diman555
11 Окт 2011
239
103
Левую подушку, та что под впускным тянет вверх при большой нагрузке и при больших оборотах,её сразу и не определишь что сдохла. попробуй из под капота дай 4-5 тыс оборотов, сразу увидишь как двиг приподнимает и это ещё без нагрузки можно сказать.
С правой проще, на неё давит как бы, так у меня например уже стало видно как она куда то на сторону уходить стала.
Кстати самые лучшие подушки, это родные для нашего движка
    18.5 KB · Просмотры: 30
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
MetalliC, Аналогично!
Вобщем как быть?
А вот так
просто не парится
:rolleyes:Я хотел сначала обшивку капота подрезать....А потом бросил эту затею..Трубка в обшивке своё место уже набила и ничего с ней не будет...
Diman555
11 Окт 2011
239
103
CvetkoFF, По креплениям подойдёт, блоки то одинаковые, а вот с ответной частью придется мутить, причем не слабо так. К лонжеронам и мосту как то крепить ответку, сделать можно всё, но вот по деньгам неслабо будет, т.к. одна подушка 2,5 - 3 рубля стоит.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Ну, эта подушка гораздо выше нашей подушки. Как там замудрить? Резать упорные выступы для подушек? ИМХО тогда лучше периодически родные менять, ибо это не так и сложно
Diman555
11 Окт 2011
239
103
CvetkoFF, Не выше, а шире.
Самый оптимальный вариант, хотя когда я себе сайберовский двиг втыкал, то рассматривал и вариант с родными подушками.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Вот эта подушка и похожа на сайберовскую , т.е на подушку от авто с поперечно установленным движком:):drinks:.
Diman555
11 Окт 2011
239
103
палыч, Та подушка что на фото - левая подушка джипа Либерти. Применительно к Сайберу она передняя и не стальная а дюралевая и очень широкая (если от блока мерить) 25 см где-то.
