Проблема поворотники
W_O_L_F
27 Дек 2008
68
перестали работать поворотники!:(
Предохранитель целый. Поменял реле, всеравно не работают.
что еще может быть?:help:
ГУРУ
12,130
5,470
А свет заднего хода?
Если не включается, то не идёт с замка зажигания на 11 правый предохранитель.
Добавлено через 1 минуту 51 секунду
А аварийка работает через 5 правый.
ГУРУ
12,130
5,470
Тогда остаётся-переключатель под рулём и переключатель аварийки.
Если аварийка не включается-то искать надо в ней.
Экзотический случай-неисправны лампы с двух сторон одновременно (по одной) и для переключения реле не хватает тока.
W_O_L_F
27 Дек 2008
68
проблема была в кнопке аварийки
Добавлено через 3 минуты 45 секунд
дело все в том, что на выходных я делал себе электропривод замка багажника. кнопку протягивал на переднюю консоль и при сборке забыл подсоединить аварийку:)
