3110 с/о. Кто ставил фары НА УЗКИЙ БАМПЕР?
Itson
31 Мар 2009
167
126
Собственно, решил поставить дополнительный свет на бампер. Понравились ценой и опрятным внешним видом эти фонарики:
Кто сталкивался с установкой, кто видел на машинах - мнения, рекомендации.
n311
1,710
778
Wesem если не ошибаюсь довольно хорошая польская фирма и продукцию свою делают толи по образцу, то ли по лицензии Hella.
У меня на узком бампере стоят такие же только прямоугольные, светят лучше родных, хотя и не большие. Будешь крепить пластик под креплением вырезай полностью, чтоб крепление зажодило внутрь и примыкало непосредственно к усилителю, иначе замучаешься поправлять их. Щас хочу еще пару поставить, чтоб одна пара на ближний, другая на дальний.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
У меня такие же стоят, никаких проблем с установкой не было, снял бампер, примерил, засверлил, все собрал, пластик не вырезал как в предыдущем посте, все нормально
Itson
31 Мар 2009
167
126
Может фотки выложите?
Я думаю прикрутить через пластик к усилителю, ну там чтобы не промялся бампер можно шайбу к железяке прихватить.
n311
1,710
778
У меня так и сделано, когда делал посмотрел - вроде прочно, нормально. Щас заколебался поправлять, будет время - буду переделывать как писал выше, заодно и вторую пару поставлю. Можно конечно и проставки придумать, но имхо овчинка выделки не стоит и шайбами там не обойтись. Если фары ставятся для красоты, то все равно, можно и через пластик.
n311
1,710
778
Тогда уж наоборот. Бери доп. ближний, а дальний чтоб основной шел.
Доп. включил лижний и забыл, а дальний щёлкаешь со стрекозы. Если наоборот - замучаешься дальний с кнопки включать-выключать из-за встречки.
Itson
31 Мар 2009
167
126
Я сделаю с кнопки чтобы варианты менялись: либо ближний горит постоянно (при включении света крутилкой под рулем), а дальний дополнительный загорается когда щелкаю "стрекозой". Или же стандартная схема выбирается, без доп. ламп.
Кстати, прожекторы уже купил.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,769
944
Вообще это противотуманные фары :) так может их на противотуманную проводку и подсоединить? У меня такие же стояли только желтые на 2410, светили повной полоской не смотря на кустарность изготовления и пластиковый отражатель. Лампы лучше сразу сменить на филипс 55ватт +30% для дождливой погоды и тумана. 100 ватные лампочки ставить нет смысла, вахлопа мало а отражатель может оплавиться :(
n311
1,710
778
Оплавитсято не оплавится -стекло всё таки, а вот лопнуть при попадании воды могут на 100 ватах. А фары не обязательно противотуманки, есть дальний, ближний.
Itson
31 Мар 2009
167
126
Вообще это противотуманные фары :)(
В том-то все и дело что это дальний свет, а не ПТФ. В ПТФ обычно стекла более ребристые. Хотя это не правило. Но я купил дальний свет, рядом лежали такие-же противотуманки.
Добавлено через 12 минут 33 секунды
Добавлено через 2 часа 31 минуту 15 секунд
Да, чуть не забыл!
В соответствующем ГОСТе не оговаривается, на каком расстоянии от габаритов авто можно ставить фары дальнего света, в то время, как про ближний и противотуманные фары сказано весьма определенно: не более 400 мм!
В итоге, если бы я ставил "туманки", у меня бы не получилось сдвинуть их от основных фар:
При такой установке эти фары, скорее всего, будут мешать основной оптике, а такой задачи я им не ставил)))
lex555
20 Июн 2007
32
18
почему бы их под радиаторную решетку не поставить. Светить будут так же, и не портят внешний вид автомобиля.
Itson
31 Мар 2009
167
126
И мыть их только напором, а чтобы настроить или лампочку поменять снимать решетку? Не думаю что это лучший вариант, хотя у него есть большой плюс - меньше шансов что их снимут. Я вот думаю выгравировать свой номер кузова на них на всякий случай...
Если кто-то знает вариант легкого обслуживания фар за решеткой - пишите.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Сколько хлопот, чтобы отравить жизнь встречным водителям. А ведь наверняка, когда сами встречаете ночью такое авто с множеством криво поставленных и во все стороны направленных ламп и лампочек, яростно материтесь. Может даже слыхали, возможно на этом форуме, про водительскую этику.
n311
1,710
778
Это протест против дополнительных фар?
Или против "множеством криво поставленных и во все стороны направленных ламп и лампочек", так для того и тема чтоб не поставить их
"криво поставленных и во все стороны направленных ламп и лампочек", а поставить нормально, так чтоб помогало тебе (а следственно и другим участникам дорожного движения-т.к. при дтп обычно бывает и потерпевший а то и не один, а плохой свет содействует дтп) и не мешало остальным.
И водительской этики это не нарушает.
Itson
31 Мар 2009
167
126
Ага, все тут такие "криворучки" и колхозаны. Я вообще-то ставлю дальний для замены существующего, чтобы можно было вклучать дальний, не выключая ближний от фар.
Если вы не вырубаете прожектор при встречной или попутной машине - это не значит что я тоже такой "нарушитель этики".
Я просто прокатился в Ауди старенькой с обычными фарами - света больше чем от фар 3110, поэтому хочется быть на уровне, а то ж не видно нихрена!
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Ну-ну. Не собираюсь я спорить с теми, кто всё готов довести до абсурда. Не обижайтесь уж, когда в лобовое стекло "нечаянно" прилетит ключ или молоток. И что интересно, скорее всего от такого-же любителя доп. фар. Просто у него их на тот момент окажется меньше, чем у тебя.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Тебе-то поможет, и какое тебе дело дотого, что ослепленный тобой встречный ушёл в кювет, ты же этого не видел. Вот и помощь
