Полезные советы, хитрости и приёмы
Dead_5
10 Янв 2009
776
622
Сегодня осенила мысль, почему бы не создать темку, в которой каждый поделится своими "маленькими хитростями" и "уловками" при ремонте и эксплуатации машины ? Может со временем всё обобщится и найдёт свою жизнь в бумажном виде, хотя бы пусть на домашнем принтере.
P.S. Только не переписывайте сюда инструкции и книги. Да и "советы дяди Васи" тоже не к месту, если Вы сами этого не делали или не пользовались....:drinks:
Например: что бы не открутились винты, которые крепят тормозные барабаны к ступице, их можно "затянуть" постучав в край шлица тупым зубилом.
parquetman
8 Янв 2009
277
320
Pepsi-cola (и ничего другого типа кока колы) гораздо лучше WDшки разъедает ржавые соединения и закипевшие болты и гайки. способ применения тот же - налил, 10 мин подождал и вперёд!
Добавлено через 5 минут 20 секунд
очень помогает злобное и громкое упоминание ёпаной мамы и других угроз в адрес неподдающегося болта
Diaborn
5 Май 2008
672
370
Если на 402 не крутит стартер "от ключа", то попробовать взять толстую отвертку с пластмассовой ручкой и замкнуть контакты напрямую (при нейтрали и выключенном зажигании). Если идет искра и "пшш" - то скинуть клемму аккума, взять ключ на 17 - 19 и осторожно обстучать тяговое реле. После чего накидываем клемму и все заводится =)
Поясняю ) Стоит новый стартер ) Абсолютно новый) НО при долгой езде в тяговом реле что-то залипает, ну от температуры зависит в общем. Стук ключа устраняет это залипание. Мож еще кто "везунчик", купил такой же бракованный стартер :( самое обидное, все это стало проявляться после истечения гарантии ((
Мяут
26 Мар 2009
1,033
2,549
340
Резьбовые и другие соединения с приутствием силумина хорошо "размачиваются" уксусной эсенцией.
Заломаный болт или шпилька надсверливаются сверлом 2\3 диаметра.Туда забивается шестигранник или звёздочка,откручивается маленьким разводным ключём.
Алексей462
13 Авг 2009
68
31
Разрезаешь любой (по мере надобности) накидной ключ пополам и удлиняешь полтора дюймовой трубой ,отличное средство в любой машине с прикипевшими гайками
МАКS
11 Сен 2007
158
193
154
Если нет или невозможно использовать горелку для отжига закипевших болтов гаек применяю компрес из керосина. Отрезаю тонкий слой от поролоновой губки, пропитываю керосином и оборочиваю им резьбовое. Млжно периодически подливать керосин. В качестве эксперимента снимал задние торомозные. Один отпаривался (отмокал) примерно сутки (с вечера до вечера) второй сухой. Второй пришлось срубать, первый спокойно от руки отвернулся
Barcas
3 Сен 2009
25
81
74
чтобы не е...(мучаться) с заржавевшими резьбами и болтами я на новый болт наношу графитку, а на новой машине снизу ВСЕ!!!! резьбоые соединения залепил колпочками из пластелина, густой графитки и (или) оконной замазки.
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
При замене саленблоков на заднем сабилизаторе или в передней подвеске перед конечной затяжкой болтов обязательно снять машину с домкрата поставить на колёса покачать раз 10 в верх вниз и потом затянуть!
SERGEII
20 Мар 2009
79
С накипью и прочими отложениями в системе охлаждения лучше фанты не видал. Заливаем фанту денек катаемся,сливаем промываем водой и заливаем антифриз.После фанты приходитца теперь морду закрывать.
sanek13
7 Авг 2007
367
237
а еще, говорят, с накипью хорошо борется молочная закваска, сам не пробовал не знаю хочу проэксперементировать. никто такое не пробовал? какие пропорции?
и на счет фанты тоже интересно.
марик
4 Дек 2008
389
411
... их можно и не ставить вовсе! Барабан к ступице в любом случае крепится колесными гайками (болтами). :)
Тогда не придется их потом откручивать при смене колодок.
Без этих болтов появляется дизбаланс колёс(по крайней мере у моей ласточки).А все соединения с низу закручиваю на мовиль.После высыхания он не даёт самооткручивания,а в дальнейшем отворачивание крепежа не вызывает проблем.К стати даже тормозные трубки и иглы прокачки можно закручивать на него, главное аккуратность.
Baurey
19 Май 2008
1,186
552
При смене колодок задних тормозов пользовался двухгубым съёмником и головкой на13, т.к. не мог в цилиндр утопить поршни руками, а с новыми колодками барабан не одевался.
На счёт фанты, пепси и др. веществ из напитков - они все содержат так называемый регулятор кислотности - кислоту (вроде бы ортофосфорную) вот и отмывается всё .
С заржавевшими гайками и болтами разбираюсь йодом-полил и отлично-проникает он в мельчайшие щели.
Рожковые ключи резал пополам и специально для них подбирал трубу 3/4" , не приваривал ключи к трубе.
марик
4 Дек 2008
389
411
Ортофосфорную используют как флюс при пайке и травле ржавчины на кузове и дисках.Использование ёё на крепеже это жесть.
Докучаев Игорь
16 Июл 2009
79
59
chuper34
26 Окт 2007
72
86
124
Подтверждаю, пришлось залить Кока-колу в радиатор,за неимением
воды с собой при поездке к морю... Вымыло все что надо и не надо.
Появились течи,где никогда не было.Я после этого её вообще пить
перестал и домашним запретил.
Baurey
19 Май 2008
1,186
552
Менял уплотнение рулевой колонки(это около ГУРа - резинка такая) вначале кардан рулевого вала отсоединял прям от ГУРа, но палец там вставлять - сплошная мука... теперь отсоединяю кардан(выбиваю палец) со стороны руля - так легче палец на место поставить..... Сам палец немного стачиваю по бокам от лыски-тогда не приходится страдать при забивании его на место. Ещё палец, который к ГУРу ближе, укорачиваю, а то продаются длинные и рвут резиновое уплотнение(укорачиваю после установки на место).
Romik
19 Май 2009
29
20
верхнее крепление генератора на 406 моторе (болт со втулкой ) почти идеально подходит от крепления генератора ваз 2110. Родной в продаже не нашол грят завод не поставляет:haha:
марат-049
30 Авг 2009
52
33
в магах для инструментов есть приспособа-называется экстракторы для шурупов.это из инстр.стали для вывертыванияболтов и шурупов с сорванными или обломанными головками. проверено.работает. стоит дешево и для разных диаметров
