Регулировка газового оборудования(эжекторного)
Йа НиКиТкО
25 Сен 2008
292
91
crazybalu, нечего не даст так как у тебя возникает эта проблема из за того что когда у тебя машина едет накатом по этим патрубкам идёт воздух грубо говаря под давлением и из за этого просто не хватает на данное количество воздуха газа можеш просчто чуть добавить холостых а на бензине также едет
ILYAn
2 Дек 2007
114
66
140
увиличился расход когда я перенёс редуктор с вакумника на штатное место тосольного бочка и до сих пор не могу его востановить сейчас расход 16 литров по городу
а можно поподробнее или с фото где стоял и где теперь стоит редуктор
Йа НиКиТкО
25 Сен 2008
292
91
так ребят не кто не знает за за чего такой большой расход ? 16 литров ??? всё вроде нормально отрегулировал машина едет хорошо =(
crazybalu
Директор филиала Казань
25 Июл 2007
1,029
460
на бензине у меня все нормально. только на газу глохнет.
кстати у меня тоже расход большой.
Sepherot
Директор филиала Астрахань
14 Сен 2009
548
444
если не секрет какой средний расход на газу должен быть? 406двиг.
OlegArh
25 Май 2009
402
2,204
260
Недавно забарахлило ГБО. Я так и не понял, что случилось. Был до этого доволен расходом - 13 литров в среднем. Полез в него сам, все, что мог перекрутил. Добился того, что машина едет нормально. Но расход сильно поднялся. В этой связи меня удивляет момент с винтом чувствительности...
чтобы не парится и над этим просто помните что куда бы вы его не вращали если при вращении винт ВКРУЧИВАЕТСЯ ГЛУБЖЕ в корпус редуктора то он будет уменьшать подачу (ну если быть совсем точным то давление подачи) а если он ВЫКРУЧИВАЕТСЯ то увеличивать подачу (давление подачи)
я вот его полностью закручивал, и машина ехала как ни в чем не бывало. Потом открутил до середины (подумал, что так вернее) и опять же.. разницы не почувствовал в динамике.
Почему бы это?
P.S. редуктор у меня максимально похож на этот (кстати, я правильно понимаю, что винт чувствительности - это тот пластиковый под отвертку, а не латунный наверху (XX)?):
    93.6 KB · Просмотры: 182
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Потом открутил
Бессмысленно крутить то что ничего не меняет.Надо сделать вывод что У Вас в редукторе надо менять мембрану вторичной камеры т.е тот элемент который обеспечивает точную регулировку выходного давления газа.Ваша мембрана вытянулась и ложится по внутреннему объему крышки не приводя в движение клапан балансировки выходного давления.Покупайте ремкомплект и полностью меняйте.:victory:
Добавлено через 3 минуты 56 секунд
Правильно понимаете
gfgf
22 Ноя 2010
Уже давненько прочитал сию инструкцию но пока не получается получить хороший результат лучше становиться только когда винт регулировки давления газа больше выкручиваю а винт жадности закручен. Правда стоит какой-то трехуровневый редуктор поддался на уговоры газовщика так его нахваливал. Пользуюсь регулятором Скат эта вещь действительно двигает зажигание по газу а на бензине вернул штатную прошивку и машинка идет очень приятно.
inspektor
3 Сен 2010
963
551
У меня тоже по данной методике никогда не получалось т.к. слишком все "размыто" и субъективно.Это не регулировка а гадание на кофейной гуще.Я регулирую по другому:попробуйте.
Трех уровневый редуктор это редуктор с повышенной устойчивостью по подходящему давлению газа.Может быть в нем и есть смысл, но надо его строить.
  • Простая регулировка редуктора.zip
    76.2 KB · Просмотры: 290
gfgf
22 Ноя 2010
Добавлено через 3 минуты 24 секунды
Неполучалось открыть файл. Прочитал сегодня и попробовал действительно из редуктора идет и звук и газ с разными вариантами в зависимости от закрученности винта. Подумав о визуальности процесса надел презерватив на шланг выхода газа и всё стало ещё понятнее ... оставил винт в самом как мне показалось оптимальном положении при надувании данного предмета. Заправил машинку для оценки экономического эфекта. Спасибо что ответил. Интересно а кто настраивал машинку с помощью газоонализатора помогает или куда попадёшь... А ещё нашалась марка редуктора OMVL R90/E редуктор электронный только ненашел ни одной инструкции по эксплуатации.
crazybalu
25 Июл 2007
1,029
460
Мне настраивали, только все равно я потом под себя перенастраивал что бы не тупила и ехала как мне нравиться и расход был не очень.
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Визуализация дело хорошее,но давление на выходе редуктора должно быть в районе 5 мм.вод.ст.
Настройка по газоанализатору это хорошо.Вопрос только во сколько это выльется.Народ в основном преет над расходом газа,а вопрос: экономия или оптимизация решать самому.
Для него нужен 7-Zip.
  • Простая регулировка редуктора.doc
    29 KB · Просмотры: 250
  • Еще один простой способ регулировки.doc
    25.5 KB · Просмотры: 223
gfgf
22 Ноя 2010
давление на выходе редуктора должно быть в районе 5 мм.вод.ст.- получается если поставить рядом две стеклянные трубки с водой и к одной подвести газ из редуктора то в ней должно быть на 5мм выше а на какой высоте ставить.. Вобще конечно лучше найти специалиста но как я вижу из опыта у каждого свой подход а у машин вобще свои особенности так что пытаюсь сам до чего то докопаться... Если не трудно отвечай по возможности может есть какие-то методики по настройке дай ссылку интересно бы докопаться до чего нибудь интересного.
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Не получается т.к. трубка должна быть сечением 1 мм.кв.Для этих целей используется U-образный манометр.Газовщики (природный газ в трубах газопровода) им замеряют давление газа в потребительской магистрали перед котлом,колонкой и т.д.Стоит он больше 1000 Ваших рублей и смысла в нем нет никакого.Если Вы прочитали мое приложение то обратили внимание,что речь идет не о 5 мм.рт.ст. а о положении при котором газ чуть идет.Т.е. не свистит,не надувает презерватив,а просто выходит.При этом из редуктора идет слабый,слабый звук и легкий запах.Просто это должно обозначать что чувствительность редуктора не задавлена и он готов к работе.Когда появляется разрежение во впускном коллекторе то оно втягивает мембрану вторичной камеры и открывается клапан подачи газа из первичной камеры редуктора во вторичную и оттуда в двигатель.При длительной эксплуатации редуктора можно померять давление после первой ступени и отрегулировать его путем подставления шайб под пружину первой ступени.Я этого никогда не делал.Это просто но излишне.Я даю ссылку на еще несколько методик,но они туманные и регулировка очень расплывчатая http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=22142&page=16
Удачи:bye:
gfgf
22 Ноя 2010
Да обстоятельный ответ и мне становиться понятно что основной расход начинает выдаваться от разряжения во время открытия дроссельной заслонки. Чтож попробую ещё хотя становится понятно почитав ещё о составляющих по расходу газа как-то компрессия двс состояние машины и пр. Ещё раз спасибо за оказаное внимание.:gaz_love: p.s.ещё пока вы читаете мои опусы хотелось бы узнать мнение о смазке редуктора. Я первый раз попробовал смазать редуктор изнутри закачиваю графитную смазку в заправочный клапан и после заправки газом через какое-то время мне показалось что графит попадает внутрь редуктора. На старой машине я даже открывал редуктор и мне показалось что смазка осталась т.к. редуктор был снят в своё время и лежит в запасе. На этой машине я тоже недавно попробовал ту же процедуру и сейчас чувствую изменения в работе редуктора.
inspektor
3 Сен 2010
963
551
о смазке редуктора
Честно сказать Вы меня обескуражили!Посмотрите картинки о ремонте и уходе за редуктором http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=831362#post831362
.Там внутри смазывать просто нечего.Единственное место трения-вращения это опора коромысла HIGH PRESSURE LEVER и LOW PRESSURE LEVER.Работают как детские качели.С другой стороны не знаю как поведут себя мембраны внутри редуктора при попадании смазки.
Состояние двигателя и т.д. при переходе на газ никаких проблем дополнительно не вызывает.Все одинаково с бензином.Никого не слушайте по поводу расхода газа:если кто-то пишет что у него расход какойто очень малый это вовсе не значит что на этой машине можно ездить.Если впрячь лошадей то газ можно экономить на 100%.Расход газа=рас,бенз.+15-25%.Остальное не для нас с Вами: не те двигатели и не те авто!:ok:
пожарный володя
18 Ноя 2010
12
поставил гбо ловато с одной регулировкой на редукторе,снятое с жигулей, на змз 402 ,карб-151й,купил проставку на карб с одним общим входом на обе камеры-один дозатор,шланг вакуума от редуктора подцепил к какой то дырке на впускном коллекторе под карбом\забыл для чего она\ проблема-расход больше 20 л. газа по городу.поможите люди добрыя \квалифицированным советом\!
inspektor
3 Сен 2010
963
551
"Дырки" служат для других вещей.Газ надо подавать в диффузор карбюратора через врезанные штуцеры или через проставку в карбюратор.И то и другое на авторынках в избытке.После ПРАВИЛЬНОЙ ПОДАЧИ газа можно что-то регулировать:rolleyes:
Прочитал ещё раз внимательно и все понял.Вам нужно скачать на этой же странице приложение к моему сообщению для "gfgf" и настроить редуктор. Удачи
