Проблема обогрев заднего стекла
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Обогрев заднего стекла
Такая проблема. Клавишу выключаю в первое положение, лампочка горит тускло, обогевают 4 нити, т.е. малый обогрев. Включаю второе положение, лампочка не горит, не греется ниодна нить. Менять стекло не хочется, стекло+тонировка+резинка, да еще как установят потечет вода. Что делать? Может быть прозвонить тестером (если можно по-подробнее) и восстановить как-то разорванные нити. Спасибо.
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Re: Обогрев заднего стекла, помогите...
По схеме там так: в первом положени две секци включены последовательно, во втором - параллельно. Нет там никаких шести вольт.
99% не правильно подключен переключатель обогрева.
Солодков Илья
15 Окт 2008
591
1,647
по любому 12 вольт.вот и греют фига знает как.смотри подключение,разьем.у меня тоже самое было контакты почистил.прошло.
_sk_
20 Сен 2009
19
Дак , а зачем же тогда два положения переключения если во всех 12вольт должно показывать???
Добавлено через 2 минуты 47 секунд
Чего полюбому 12воль, во втором положении или в обоих? а какие именно контакты чистил???
Кстати схему подключения никто не может кинуть?)))
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Ну вы даёте.....
Я же ясно написал - в первом положени обе секции включены ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО, соответственно падение напряжения на каждой из них составит по 6 вольт (при одинаковом сопротивлении, разумеется). Во втором положени переключателя - обе секции включены ПАРАЛЛЕЛЬНО. Вот и вся разница.
Схема тут проста. И где там 6 вольт на переключатель поступает? в бортовой сети автомобиля напряжение 12 вольт.
ЗЫ Дело тут не в напряжении а в сопротивлении - вот поэтому разная мощность нагрева.
_sk_
20 Сен 2009
19
Схема тут проста. И где там 6 вольт на переключатель поступает? вмощность нагрева.
Я и не говорил , что на переключателе 6 вольт , 6 вольт на полосках в первом режиме переключателя, мне хотелось бы узнать в чём причина неработающей верхней секции при включении второго режима!!!
АРТЕМИЙ
7 Июл 2008
538
210
причина одна это клавиша или отсуствие массы т.е.минуса на черном проводе как на клавише так и на стекле
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Вот тут нашлась схема http://www.allgaz.ru/forum/showthread.php?t=17161
Если маса отсутствует на стекле - тогда в первом положении не будут работать обе секции.
Причина как раз в переключателе.
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
таже проблема, а где собсна реле?
реле находится там же где и почти все остальные:)то есть под крышкой напротив левой ноги водителя,крышка крепится как правило на 3х саморезах,их необходимо отдать, снять крышку и дальше найти реле, если у реле исправна катушка, то оно будет щелкать при включении обогрева кнопкой на консоли и найти его не составит труда просто по звуку, если же реле полностью выгорело или катушке кирдык,то придется повозиться,впрочем в камасутре есть схема, и по цвету проводов можно найти реле,часто бывает что отгорел один из проводов в колодке реле а само оно исправно. Реле обычное, четырех контактное,на 30 ампер стоит порядка 30-50 рублей в любом автомагазине. да, если уж совсем невмоготу будет его найти,то можно взять заведомо исправное или новое выше обозначенное реле и вставлять по очереди в разъемы которые видишь.
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Во втором положении серый провод через переключатель замыкается на "массу". Смотри черный провод от переключателя к "массе"
Добавлено через 5 минут 21 секунду
а что про релюху все забыли
Если реле сдохло,то во втором режиме вообще не будет греть.
Burlak-na-Volge
17 Мар 2009
27
15
В ГАЗ 31029 если сдохло реле, то ни в каком положении переключателя заднее стекло обогреваться не будет, т.к. переключатель обогрева не коммутирует реле, реле включается при включении зажигания. Так что если греет хотя бы в одном положении, это реле исправно.
Сначала проверь контакт "3" переключателя. Судя по схеме, он должен быть надежно подключен к массе. Если контакт хороший, то снимай переключатель обогрева, разбирай его и зачищай контакты.
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
да, верное замечание. точно ведь тогда не будет обогрева совсем,что то я не сразу и сообразил
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Burlak-na-Volge, все правильно сказал про рэле.
Если во втором режиме (сильный нагрев) не работает верхняя половина, а в первом (слабый нагрев) все работает нормально, то нет массы на выключатель (или подгорели контакты выключателя, про что более я упоминать не буду, т.к. это может быть причиной любой неисправности).
Если не работает нижняя половина и при этом нет 1-го режима (во втором греет только верхняя) и при этом при включении 1-го режима контрольная лампа загорается на всю, то нет массы на нижней половине (нижний левый по ходу автомобиля контакт обогрева). У меня было именно так, я этот провод (торчал в багажнике с куском какой-то сопли) прикрутил к петле багажника.
Если не работает 2-й режим, а первый работает нормально, причем контрольная лампа не горит ни в 1-м ни во 2-м режиме, значит оборван провод (или просто соскочил с обогрева), идущий на правую по ходу автомобиля половину обогрева, если он соскочил с выключателя то лампа гореть будет только в 1-м режиме (в пол накала)
Если не работает 1-й режим (лампа не горит тоже) а во втором греет только нижняя половина (лампа горит), то оборван провод на верхний левый (по ходу....) контакт отопителя (или соскочил или "поджарился").
Если вобще ничего не греет, но лампа горит (и в 1-м и во 2-м режиме на всю), значит нет обеих масс (ни на обогреве ни на выключателе)
Если вобще ничего не работает и не горит, то нет + на выключателе, причиной могут быть рэле, предохранитель, провода соединяющие все это дело, в том числе провода от замка зажигания на рэле, проверить можно, кинув времянку (+) прямо на выключатель (лампа сразу о всем расскажет)
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Hius
18 Авг 2009
39
Проблема с обогревом заднего стекла
Смысл следующий: обогрев работает на первой ступени. Включаешь вторую, индикация в кнопке гаснет, стело не греется. В чем может быть проблема?
Hius
18 Авг 2009
39
Re: Проблема с обогревом заднего стекла
Посмотри подключён второй режим. Или проверь на работоспособность саму кнопку.
Как понять "Посмотри подключён второй режим."? Раньше работал, потом вдруг перестал.
