Проблема обогрев заднего стекла
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Обогрев заднего стекла
Такая проблема. Клавишу выключаю в первое положение, лампочка горит тускло, обогевают 4 нити, т.е. малый обогрев. Включаю второе положение, лампочка не горит, не греется ниодна нить. Менять стекло не хочется, стекло+тонировка+резинка, да еще как установят потечет вода. Что делать? Может быть прозвонить тестером (если можно по-подробнее) и восстановить как-то разорванные нити. Спасибо.
Клон
23 Ноя 2007
625
284
Re: Обогрев заднего стекла
Хотел поинтерисоватся будет ли работать обогрев, а именно гореть лампочка в клавише, если отключить реле обогрева.
Лампа подключена на выход с реле, по схеме контакт 30 но может быть и 87 значения не имеет. Гореть не должна. Да сделай ты так как я написал выше сразу будет все ясно, да и схему посмотри вопросы-то детские.
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Понял. Спасибо.
Добавлено через 25 минут 0 секунд
Кстати, вспомнил заезжал в техцентр, попросил их посмотреть заднее стекло. Включили малый обогрев показывает напряжение на "+", включили сильный обогрев пропало совсем, нет "+". Что может быть?
Gr-And
8 Окт 2007
27
Вот именно не будет работать ни лампа ни обогрев,но именно на 2-ом положении обогрева,а на 1-ом -будет.Надо проверить весь путь "+" от предохранителя,если на нем "+" есть и далее через реле и т.д. на 2-ом положении обогрева.
Да и замеры в сервисе- подтверждение того,что "+" где-то в пути потерялся.
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Все сделал. Реле так и не нашел. Взял новое и соединил по электрической схеме новыми проводами. Стал работать второй режим и греться все нити.
Omny
10 Дек 2007
89
49
124
Прочитал темку, попробую сам по порядочку проверить.
А у меня лампочка горит во втором положении, в первом не горит.. обогрева нету как на перво, так и на втором положении!
DaiveR
16 Авг 2007
336
190
посмотрел: в первом режиме лампочка горит, на верхний провод приходит 12.5в, во втором режиме, иногда загорается лампа если оч быстро нажать на клавишу с выключенного положения, горит нормально ярко, напряжения нет ни на верхнем проводе ни на нижнем независимо от горения лампы.
релюшку менять?
arutt
21
ГАЗ-31029. Перестал работать отопитель стекла, предохранители и включатель целые.
Сегодня смотрел на этот самый блок релюшек, они расположены как на рисунке. Какое из них наше? Менял 10-ое - безрезультатно.:unsure: Там темно, неудобно, при свете переноски цвет у проводов неразличим. Новое реле в пластмассовом корпусе с маркировкой "К-2".
    136 KB · Просмотры: 103
24,193
arutt, Разве на 29 релюха на обогрев стекла имеется? Там выключатель древнего типа, через его контакты можно не то что обогрев, половину стартера включать. Но на всякий случай уточню по сземе.
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
Да, прямо с выключателя на стекло. Если не работает - меняй выключатель.
Алексей81
15 Ноя 2007
16
92
восстановить - токопроводящем клеем - около ста рублей тюбик.
Можно здесь по подробнее как этим клемм восстановить нить. За ранее благодарен.
Клон
23 Ноя 2007
625
284
Уже писал выше, не советую. Потраченное время. Если вдруг и получится то ненадолго. Проверено на практике с разными клеями.
24,193
XLD_DAG
14 Сен 2007
230
А где одна нить работает,как такое возможно?
Обогрев заднего стекла, работает одна нить. Это разве невозможно?
Я не путаю ничего, у меня это как купил машину появилось, просто не очень беспокоит это, поэтому не интересовался.
Gr-And
8 Окт 2007
27
Нить это одна нить обогрева так я понимаю,поэтому и задал соответствующий вопрос,а так я жду конкретных вопросов.
А одна нить-это 1\8 обогрева
