Двигатель резко глохнет и больше не заводится
rogatiy
30 Апр 2017
Всем привет!
Есть 31029, двигатель 4021, карбюратор К-151. До меня машина ездила на газу, клапана скорее всего не настроены и прогорели. Сейчас газ снят, где-то 500 км уже проехал на 92-м бензине, 80-й не сыскать.
Возникла следующая проблема: двигатель заводится, работает энное время(не менее нескольких минут) и резко глохнет, за один такт. (Когда глушишь с ключа, он ещё немного докручивает.) После чего не заводится вообще, только через несколько часов или вообще на следующий день. Происходит при разных условиях: заведу, прогрею, только выеду с парковочного места, и глохну. Или когда машина стоит на холостом ходу. Или на ходу, тогда через раз получалось снова завести понижением передачи. На педаль газа не реагирует. Общее у всего этого наверное то, что двигатель горячий.
Я уже поменял бензонасос(старый грелся), коммутатор(131), катушку зажигания(Б-116 без индексов), крышку трамблёра(у старой уголёк был стёрт практически в ноль), бронепровода, свечи(NGK BP6H где-то 200 км назад, но их уже закидало сажей, чёрные). Карбюратор поставил также всего 200 км назад, предварительно отмочив в керосине, помыв от сажи и продув жиклёры сжатым воздухом. Холостой ход настроен на 2 оборота винта качества и 2 оборота винта количества, чтобы просто было, от чего отталкиваться. Уровень в поплавковой камере 18 мм, ускорительный насос льёт ровную струю, игольчатый клапан не залипает. Обратка заглушена, потому что магистраль не подключена к баку, льёт на землю.
Нашёл похожие темы:
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=106750
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=108860
Сейчас пойду проверять искру.
Подскажите, в чём ещё может быть дело?
fraga
2 Июн 2010
917
не взаимосвязанные вещи. тем более если клапана прогорели - заводиться не будет в принципе
Газ зря сняли. А так, раз ездит, значит клапана на месте. 4021 вполне себе кушает 92-ой, и даже 95-ый. Правда вёдрами.
карбюратор К-151
сейчас конечно скажут, что лучше него ничего не изобрели. Но моё мнение - этот карбюратор полный фуфел. ДААЗ-4178 удобнее и проще. И в тысячу раз надежнее.
Добавлено через 4 минуты 33 секунды
свечи забрызранные или нет после остановки двигателя? и как выставлен УОЗ?
Медвежуть
24 Фев 2018
24
30
Как заглохла посмотрите искру. Может в трамблёре провод отваливается-снимите крышку и осторожно потяните (легонько) за проводки. Может вообще +на коммутатор пропадает-лампочкой контролькой посмотрите.
Добавлено через 10 минут 36 секунд
Ещё-карбюратор не переливает? Свечи чёрные указывают на переобогащённую смесь. Тёплый двигатель попробуйте запустить с полностью нажатой педалью газа и убранным подсосом. Обратку лучше восстановить-без неё в пробках в насосе паровая пробка образоваться может и мотор заглохнет. Насос ШААЗ часто так выделывался,с Пекарами бывает очень редко.
rogatiy
30 Апр 2017
@fraga, у пропана октановое число намного выше бензина, из-за этого воспламеняется он позже и, соответственно, догорает уже на такте выпуска, тем самым сжигая клапана. Разве не так?
Свечи сухие.
@Медвежуть, так оно и было в общем то. Очень благодарен этому форуму за идею с замыканием "+" и "Д" на коммутаторе. Искры с катушки не было совсем. И это на новом коммутаторе! Правду говорят, что ульяновский(468 332 008 АНАЛОГ 131.3734) – полное *****. Поставил обратно старый, г. Рязань, производства 2008 года, искра появилась, машина завелась и поехала. Искра оранжевая, но бьёт на 20 мм исправно, так что в замене коммутатор не нуждается, наверное.
@Медвежуть, да даже если и переливает, там же регулировать нечего. Жиклёры все с заводской тарировкой, сравнивал со схемой. Насос теперь поставил ПЕКАР, посмотрим.
Запускается. Притом только так и запускается, не сразу схватывает. Но тут уже компрессия виновата, "утекла", скачет по цилиндрам, что-то вроде 8-9-7-8 была в апреле, сейчас нет под рукой компрессометра.
И раз уж создал тему, задам ещё вопрос. Есть проблема в том, что чем позже стоит зажигание, тем стабильнее работает двигатель, в самом позднем положении – лучше всего, стабильно держит холостой и отзывается на педаль без провалов. Но при скидывании газа наблюдаются хлопки в глушитель. Да и если делать раньше, то всё равно стреляет в глушитель, но ещё и в карбюратор при резком нажатии на газ с холостого хода. Зажигание повторно пробовал выставлять буквально на днях. Метки на шкиве соответствуют ВМТ 1-го цилиндра. Трамблёр по красной метке. Есть, конечно, предположение, что привод трамблёра стоит на один зуб раньше, но снимать его очень не хочется. Могут ли быть ещё какие-то причины?
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,605
1,407
@rogatiy, это называется сгорел встроенный вариатор причина в следующем, по левому борту есть чёрная коробочка в которой установлены два предохранителя. Там часто ослабляются гайки крепления проводов, особенно когда вместо плавких предохранителей устанавливают проволоку.
По поводу хлопков в глушителе, проверь компрессию в каждом цилиндре. Если нормальная отрегулируйте зазоры клапанов.
rogatiy
30 Апр 2017
@ЮВОЛГАРЬ, речь про то, что выделено стрелочкой? Да, вместо предохранителя кусок провода, но там всё надёжно затянуто, только на днях туда лазил посмотреть. На раскиданные провода не обращайте внимание, это я разбирался в проводке.
    105.2 KB · Просмотры: 21
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,605
1,407
@rogatiy, совершенно верно. Если не хотите пожара замените проволоку на плавкие предохранители. Снимите коробку и проверьте нет ли под ней касания контактами брызговика от вибрации.
fraga
2 Июн 2010
917
Свечи сухие.
враки технически неграмотных людей, которые против ГБО. Если зажигание выставлено правильно, всё сгорает как надо
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,879
490
Вот именно, у меня на одном авто ГБО стоит года с 1995 го (бензина даже не нюхала за это время, и когда была необходимость доехать на бензине, выяснилось что диафрагмы на бензанососе в труху) на втором чуть позже. И бегают машики до сих пор.
rogatiy
30 Апр 2017
Так вот я как раз таки сомневаюсь, что прежний владелец заморачивался с выставлением зажигания. Мб плохо думаю конечно.
Проехал сегодня 140 км со старым коммутатором, всё отлично. Всем спасибо. Надо бы такой же найти и кинуть прозапас.
Нижеследующий вопрос про зажигание всё также актуален. Расход при этом порядка 16 литров на сотню, т.е. более-менее нормальный.
игорь в б
9 Дек 2011
6,403
1,433
690
если при скорости 40 резко нажать на газ то появятся незначительная детонация значит зажигание установлено правильно.если детонация значительна то ранее если нет то позднее.
4 Мар 2012
2,598
783
414
Всем привет!
Нашёл похожие темы:
Привет! Из сказанного можно сделать вывод, что, скорее всего, неисправность в системе зажигания. Регулировка кар-ра не соответствует никаким нормам. Могу прислать в личку методики полного ремонта и регулировок кар-ра, тр-ра, клапанов. Пользуюсь при ремонте машин этими методиками более 30 лет. Будет желание, звоните, при живом общении гораздо быстрее находятся неисправности. Мои т.: 8-812-316-31-90; +7-961-803-99-71. Удачи.
Добавлено через 4 минуты 2 секунды
Цитата:
Сообщение от rogatiy
Свечи сухие.
Привет! Не совсем так. Чем выше октановое число, тем ДОЛЬШЕ горит топливо. По этой причине приходится ставить зажигание раньше. Поскольку газ горит дольше, он дольше нагревает, в том числе и клапана. Удачи.
Добавлено через 5 минут 49 секунд
Привет! То, что на блоке написано "4021" ещё не значит, что дв-ль под 80-й бензин! Надо замерить высоту ГБЦ (98мм для 80, 94мм для 92).Замерять со стороны свечей, спереди. Удачи.
