СТАРТЕР
DaiveR
16 Авг 2007
336
190
Приключилась сегодня плохая история: начал заводить машину, а из нее треск! скрежет! хруст! :girl_were ,не завелась:fie:. Теперь когда зажигание крутишь стартер вроде крутится,издает ровное "ЖЖЖЖЖ", а маховик наместе:wizard:. Думал бендикс развалился....
Снял защиту маховика, а там куски металла и пару цилиндриков из подшипника... Снял стартер, шетеренка целая, а все что дальше просто в мясо, а еще он жутко грязный как снаружи так и внутри.
Решил купить новый. В магазе нашел 4 вида, от 1950р до 2600р и маленькие и в пластиковом корпусе и с шестеренкой каковато черного цвета,с редуктором, постоял, посматрел и ушел:blink:
Подскажите какой лучше взять стартер для 402 двигателя?!
а то теряюсь в выборе:blush:
P.S. Еще сразу собрался маховик поменять, что там нужно одновременно с маховиком менять, сальник вродебы какойто?:mellow:
DaiveR
16 Авг 2007
336
190
Вот в инете нашел
(_http://avtopasker.ru/catalog/index.php?search=%F1%F2%E0%F0%F2%E5%F0&group=3)
Редукторный Стартер ГАЗ,УАЗ дв.402 (КЕNО-ЗМЗ): _http://avtopasker.ru/goods/20873.htm
Стартер ГАЗ дв.402 (Волга,Газель) (СТ230Б4) (большой) БАТЭ: _http://avtopasker.ru/goods/1515.htm
Стартер ГАЗ дв.402 (Волга,Газель,ЕрАЗ,УАЗ) (422.3708) (малый) БАТЭ: _http://avtopasker.ru/goods/13253.htm
Стартер ГАЗ,УАЗ дв.402 (4216.3708.01) ПРАМО(Элтра): _http://avtopasker.ru/goods/30575.htm
Мне вот редукторный приглянулся. Что думаете господа?
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Редукторными на газ не пользовался, как прослужит не извесно. На ровере такой стоял, но он был японский. Весной поставил себе батэ маленький, крутит отлично, даже машинка подпрыгивает, по сравнению с обычным, как день и ночь.
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
И плюс ко всему если его снимать по сравнению с большим-просто сказка, места для маневра больше.
Владимир25
Директор филиала Беларусь
13 Апр 2007
844
5,222
425
УРА!!! Наше БАТЭ рулит! Это я от "гордости",от меня до завода 300м,да и раньше сам мастером в энергоцехе работал.Вот ссылка по тех.характеристикам стартеров БАТЭ: ttp://www.starter.by/catalogue/18.html[/url]
ttp://www.starter.by/catalogue/17.htm[/url]
Реакции: 443
DaiveR
16 Авг 2007
336
190
Тоесть я так понимаю рекомендуете БАТЭ маленький взять?
З.Ы. Может мне ктонить пояснить что есть редукторный стартер и вчем его плюсы минусы...
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Обычный стартер - бендикс сидит на валу эл.двигателя и вертится с его скорорстью. В редукторном - бендикс приводится мотором через шестерню. С редукторным меньше скорость вращения, но больше усилие, что актуально в морозы при густом масле. Современные масла, кроме минералки, имеют низкую вязкость в холодном состоянии и не требуют большого усилия стартера, а обороты при запуске важны. По этим соображениям, я бы выбрал обычный стартер + хорошее масло.
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Нет слов, можно гайки, причём обе открутить сверху.Не заморачиваясь чтобы лезть под низ. И удобно и кпд отличное. Хоть что-то в россии начинает получаться, мелочь, а приятно.
вегамебель
4 Окт 2007
277
104
Я не помню какой себе ставил, знаю что он менше родного.
Было приятно. Быстро крутит,движок в миг заводился,но через неделю
начались проблемы- через раз стал прокручивать движок, а потом вобще
перестал.Поставил родной, б/у купил за 800 р.
Современный стартер это хорошо,но покупай тот,у которого передняя крышка не жестяная, а силуминовия,жестяная отлетит и потеряется быстро, примеров масса.
DaiveR
16 Авг 2007
336
190
Купил БАТЭ малый (422.3708), вроде норм, пока крутит как бешанный!
ток провод медный который от втягивающего реле обмазал поксиполом чтоб неокислялся.
Хотел редукторный купить, но их неоказалось, сказали что расхватывают в течении недели=)
KOHb
8 Сен 2007
261
113
Зачем маховик менять? Он же с к/валом сбалансирован. Меняется один венец(на горячую садится)
Нео
27 Июл 2008
Поискал по форуму, что-то не попалось ничего подобного. Спрошу здесь, мож кто сталкивался. Ситуация такая приключилась. Вчера утром прихожу, сажусь за руль (ГАЗ-3110 дв 406). Ключ в замок, стартер крутит, но какое-то постороннее дребезжание и двигатель не заводиться. Начинаю разбираться - коленвал явно не прокручивается. Стартер крутит вхолостую. Ладно, думаю, понятно - кирдык пришёл бендиксу ... но обидно, пАнимаешь. Меньше года назад стартер на новый поменял, на белорусский. Поплевался и сегодня утром полез снимать стартер. Снял. Осмотрел - визуально - почти новый. Шестерёнка в одну сторону крутится, в другую - нет. Так вроде и положено,хотя и пробовал от руки. Подключил стартер, посмотрел, как в холостую работает. Вроде, всё нормально. Вылетает, шестерня крутит. Люфтов во втулках вала не наблюдается. Странно, думаю. Кажись живой стартер (или нет???? хз). Ну ладно, думаю. Гляну-ка я что там с маховиком и шестерней на нём. Залез пальцами в отверстие, где стартер крепиться. Зубья есть живые . во всяком случае на ощупь :). Попробовал пошатать и тут нате, здрасьте - сюрПрАЙз. Шестерня маховика свободно, от руки ходит в продольном направлении (вдоль оси коленвала, поясню, чтоб понятней было). Провернуть рукой в направлениях её обычного вращения не получается, а вот вдоль оси болтается достаточно свободно (там ход где-то с сантиметр, миллиметров 8 может). И чёж, ... получается в маховике косяк-то???? И проблема ещё в том, что случилось это не в гараже, а на стоянке под домом. Доехать хотя б до гаража, но как ??? На галстуке или мож рискнуть и завестись "с толкача" попробовать? Кто сталкивался, плиз, подскажите. Умные мысли нужны, своих не хватает :)
ЗЫ. Дааа ... перед этим косяком никаких видимых и слышимых предпосылок не наблюдал. Вечером, приехал, как обычно, машину припарковал - нигде не жужжало и не гремело, а утром с первого пуска такая ***.
Владимир25
13 Апр 2007
844
5,222
425
Нео, насколько я помню(сейчас волги нет) говорится о зубчатом венце маховика.Так он вроде заменяемый.Только придётся коробку и маховик снимать.
DaiveR
16 Авг 2007
336
190
Нео, а че ты боишься с толкача завестись? у тяж не автомат коробка(или?!:spiteful: )
А с маховиком, там конешно гемор.. над коробку снимать и все мешающее этому... венец(шестеренку) можно просто новую насабачить, старую сбить окончательно , купить новую, затем сам маховик максимально охладить а венец хорошенько нагреть, ну и соединить это дело... кстати если у 406 и 402 маховики взаимозаменяемы то могу тебе отдать за полцены маховик=))))новый.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Можно и просто ,под горочку,одному с разбега.Заведётся,куда денется.
Менять венец лучше у профи.Венцы,почти все,кривые продают.Перед установкой приходится подтачивать.Да и балансировать надо.
Pavel
26 Фев 2007
721
264
А зачем стартер новый покупать если можно бендикс поменять? Заодно втулки перепрессовать. Зачем лишние деньги переплачивать???? Стартер служит оч долго, а вот бендикс нет. Замечу - на больших стартерах бендиксы ремонтопригодные и надежнее тех, что на маленьких. Серьезнее начинка!
ВладимирЛ
12 Апр 2010
Вопрос к форумчанам. Развалилась крышка стартера СТ230Б-400-10 со стороны привода маховика. Двигатель 402. Все остальное в хорошем состоянии. Где найти (купить) эту крышку? Не хочется покупать новый стартер.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
В магазине.
Или поискать старый стартёр на помойке,в гаражах.
Была такая проблема.
На соседней автобазе нашёл,на помойке,стартер от Зила.
Там,правда,пришлось часть крышки срезать на наждаке-упиралась в венец маховика.
